<< Technische werking HaZeR >>
  • Rudy Vorstenbosch
    • Jun 2001
    • 1429
    Beste Collegae,
    Wie kan hier eens uitleggen hoe een Pro-Hazer nu precies werkt.
    Er gaan al jaren lang de meest uit één lopende verhalen de rondte.
    Heb een DF50 al eens opengehaald.
    Maar kwam er niet echt wijs uit.
    Iemand verheldering?
    Showtechniek.nl
    Zie profiel voor meer info.
  • KoenB
    • Mar 2003
    • 453
    Beste Collegae,
    Showtechniek.nl
    Heb ooit geleerd dat een DF 50 werkt door een bepaalde druk op de vloeistof te zetten waardoor deze (chemische naam voor de verschijning weet ik ook niet meer) verdampt.
    'The machine works on the principle of drawing air from the back of the machine and passing air through the machine, then out the front of the machine mixed with the diffusion particles, which have gone through a filtration process. Therefore, a steady flow of cool air is recommended for the machine, hence it is best operated in an unobstructed position.'
    Daardoor zijn de deeltjes kleiner dan bij een gewone hazer of rookmachien.
    De naam Hazer zou ook niet juist zijn. Oil-cracker is de echte naam dacht ik. Omdat het op het krakingsprincipe werkt
    'De oilcracker is een gesloten vat waarin plantaardige olie (pindaolie) door middel van perslucht wordt verneveld. Omdat de olie bij dit proces niet wordt verhit kunnen er ook geen ontledingsproducten ontstaan., het enige dat men inademt is de olienevel. Volgens opgave van de leverancier heeft deze nevel geen nadelige gevolgen voor de gezondheid.
    Alleen de door de leverancier voorgeschreven olie mag in dit apparaat worden gebruikt. Na ieder gebruik moet de machine worden gereinigd, omdat er anders allerlei micro-organismen op de olierestanten kunnen groeien.'
    Ik hoop u wat geholpen te hebben. En anders leg ik het deze avond wel eens uit.
    • Tiemen
      • Dec 2001
      • 944
      Kzal een flesse olijfolie meebrengen, kunnen we het direct testen...
      • KoenB
        • Mar 2003
        • 453
        Er zijn testen geweest met oilcrackers op basis van plantaardige olie. Omdat sommige mensen niet tegen de parafine olie kunnen die in rookmachines steekt.
        Het is dus een interessant alternatief. Zeker omdat je de olie die daarvoor nodig was heel goedkoop bij de drogist kon gaan halen. (Ben de naam van de olie vergeten intussen)
        (edit) Nog even een aanvulling. Chemisch procedé is idd kraken. Waar het op neer komt dat olie lange ketens zijn die onder druk of door warmte verbroken worden. En de kleinere ketens zijn dan gas. Dat lang blijft omdat die ketens zich niet zomaar herstellen. (edit)
