Ik heb in mijn drive-in show twee BOTEX DC-4MP controllers zitten.
Eén ervan gebruiken we voor het frontlicht (4 x 320 Watt) en de ander voor 2 x four bar PAR 56.
Nu hebben beiden hetzelfde probleem...
Bij normaal gebruik branden alle lampen gewoon 100 %.
In sommige situaties is het prettig het licht iets te dimmen.
Wanneer ik dat doe met de master-dimmer, dan dimt het licht op de 75 % van de schuif maar zo'n 10 % en pas als het laatste stukje van de schuifpotmeter naar beneden wordt geschoven gaat het licht echt verzwakken, maar is dan ook eigenlijk meteen uit.
De LED's op het controlepaneel aan de voorzijde dimmen overigens wel gewoon mee en gaan vanaf het begin als zwakker branden, ten teken van dimmen.
De huidige importeur, AD-systems, heeft er nog te weinig ervaring mee om hierover een oordeel te vellen.
Wie van de lezers heeft hier ook al ervaring mee en mogelijk een oplossing om het hele schuifgebied van de dim fader te gebruiken om te kunnen dimmen.
The Galaxy drive-in show is powered with an AD-sound system.
)])vervangen zou dus geen probleem moeten zijn..
