Hoe rackprofiel te monteren in flightcase ???¿¿¿
  • groenteboer
    • May 2002
    • 187
    Ik ben momenteel bezig met een vliegkissie te maken voor m'n ampjes, en zit nog met een vraagje.. Hoe maak ik het rackprofiel zo netjes mogelijk vast ?
    Als ik het helemaal vooraan zet kan ik eventueel door het sluitprofiel poppen zodat van buitenaf niets zichtbaar is, echter hoe doe ik dit als ik het rackprofiel wat verder naar achter wil zetten ?
    Tevens: In welke richting monteren jullie je verstevingsstroken waar de wielen opkomen ? In de dwarsrichting (voor/achter), of in de lengterichting (2 stroken van voren naar achteren).
    Alvast bedankt voor jullie tips, foto's volgen !!
    Joost
  • reflection
    • 413
    meestal pakken ze bij versterkers binnenracks en dan zie je de bouten niet meer maar anders gaat er gewoon van beide zijkanten 2 bouten in met ronde kop..en de wielen gaan op platen hout(wel dikker dan fc hout) van links naar rechts anders is het lastig en niet mooi als je je deksels eraf haalt
    In tilburg is het te doen!!
    Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc
    • speakerfreak
      • May 2002
      • 1446
      mij lijken 2 latten hout van voor naar achter logischer, als ze dwars zitten en jij rijd ergens hard tegen aan met jeflightcae[} heb je kans dat de wielen met plaat weg klappen of dat de helft afbreekt...
      Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
      Derbi Gpr Project aan de gang
      • groenteboer
        • May 2002
        • 187
        Even voor de duidelijkheid: Ik was van plan deze verstevingsplaat niet uit te laten steken aan de voor/achter/zijkanten. Ik wil hem precies tussen de hoek/sluitprofielen laten vallen.. Volgens de FC-boer waren 10mm dikke stroken van FC hout eronder voldoende, op de plaats van de wielen dus een totale houtdikte van 20mm.
        Joost
        • Carl
          • Nov 2000
          • 907
          Nou, ik zou er toch maar een hele plaat 18 mm multiplex onderzetten!
          Die wielen krijgen heel wat te verduren, bij mij is er een keer een wiel uit een 12 mm plaatje gebroken...... mengtafel op 3 wielen is best vervelend!
          Maak je plaat idd net wat kleiner dan de bodem van de kist, schuine kantjes eraan voor de bolhoeken (8-kant dus)
          De wielen kun je dan met inslagmoeren aan die plaat maken, en de plaat weer aan de kist.
          De meeste van mijn kisten zijn zo gemaakt, een enkele stolp heeft een 18mm bodem met de wielen er direct op.
          Carl
          • JBL-QSC-DBX
            • 381
            Hallo groenteboer, (wat kosten de erwten vandaag?)
            wij zetten ons rackprofiel altijd vast met slotbouten, zoals reflection al zei, met moooie ronde kop. We pakken meestal M6*30, gaten boren van 5.5 en dan de bout in het hout draaien. Je kunt beter wat krapper boren dan 6, des te beter trekt de bout met het "slot" (het vierkante deel onder de ronde kop) in het hout, hier moet hij zichzelf immers mee tegenhouden omdat je er geen sleutel op kunt zetten. Aan de binnenkant een borgmoer erop en dan de overlengte even met een klein tolletje of ijzerzaag eraf halen. (Anders past je apparatuur niet meer in je rack!)
            Ziet er best mooi uit, zeker als je het een beetje netjes uitmeet.
            Groeten, Joris Martens
            Gao nie, bestao nie (In ABN: het gaat niet, bestaat niet)
            Timescape.nl
            • groenteboer
              • May 2002
              • 187
              Thanks voor de tips ! Naar aanleiding van de reactie van reflection gisteren had ik het rackprofiel al vastgezet met slotbouten M6x20 Deze zijn precies lang genoeg en er hoeft naderhand niet aan gezaagd te worden..
              De wielplaat kan ik dus het beste van dusdanige grootte maken zodat deze in alle richtingen precies tussen de hoekprofielen valt, en de deksel dus ook ondersteunt..
              Hoe zetten jullie je zware amps aan de achterzijde eigenlijk vast ? U-rackprofiel met een hoogte van 28mm zou mooi zijn, echter daar de amps verschillende dieptes hebben zou dit neerkomen op 3-4 strips per kant...
              Of kan ik het beste gewoon 2 stroken berken multiplex van 28 dik maken, deze tegen de zijkanten, en de amps hierin met parkers vastzetten..??
              Joost (vandaag helaas geen groente in aanbieding...)
              • reflection
                • 413
                mag hier eigenlijk geen pics plaatsen maar ter verduidelijking:
                dat het dan alleen niet voor uitsteekt in de vorm van 2 latten op zoals hier een hele plaat..is lekker stevig
                hier zie je ze zitten zoals jullie bedoelen, maar dan komt er wel veel gewicht op de uitstekende stukken hout..
                hoop dat je zo begrijpt wat ik bedoel..
                • Masterguardian
                  • 23
                  popnagelen<img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
                  Heb je nix te zeggen, zeg het dan ook niet!
