Switchpack 0-10V
  • KoenB
    • Mar 2003
    • 453
    Switchpack 0-10V
    Ik zou graag zelf een switchpack maken gestuurd op nul tot tien volt.Om dit dan later om te zetten via demultiplexer naar DMX. Kan iemand mij hier schemas voor geven? Of werk ik gewoon het beste/simpelste via relay's (duur?) Hoe begin je hier best aan? Mijn electronica ervaring is beperkt.
    Life is a freakshow, I just do the lighting
  • -Aart-
    • Jul 2001
    • 801
    Met "beperkte" electronica-ervaring begint men daar beter niet aan..
    • KoenB
      • Mar 2003
      • 453
      Nu ik kan altijd rekenen op vrienden met die electronica studeren. Is er volk die schemas heeft?
      • -Aart-
        • Jul 2001
        • 801
        Elektuur beschreef onlanks een DMX-Demux (DMX naar 0-10V), en als aanvulling daarop een printje met relais aan de uitgang. Misschien kun je daar wat inspiratie in opdoen.
        Ik denk persoonlijk dat (al dan niet solid state-) relias de simpelste oplossing vormen. Wel alles even netjes ontstoren natuurlijk..
        Zie de volgende links bij Elektuur:
        DMX-demux:
        Relais uitbereiding:
        Veiligheid..! <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
        Leer elektronica met producten uit de Elektor Store: praktische kits, ontwikkelboards, labtools, componenten, cursussen, boeken en technische tijdschriften voor ingenieurs en makers. Ontwikkel uw vaardigheden, bouw sneller prototypes en beheers schakelingen, AI, IoT en embedded systemen.
        En verder.. Zo een schema hoeft behalve het relais uit niet veel meer dan een BC547, een weerstand en een diode te bestaan.. Lijkt me voor een beetje knutselaar geen enkel probleem, of begrijp ik je vraag niet helemaal ?
        • KoenB
          • Mar 2003
          • 453
          De bedoeling is niet echt dat ik zelf mijn demultiplexer maak, gewoon het schematje vanaf de nul tot tien volt van de aangekochte demultiplexer tot aan de uitgangen van de relais.
          • -Aart-
            • Jul 2001
            • 801
            Zoiets dan ?
            • KoenB
              • Mar 2003
              • 453
              Ja zoiets met een relais van 10A. Bedankt Aart
              • KoenB
                • Mar 2003
                • 453
                Zijn er hier al mensen die zoiets hebben gemaakt?
                • NiTRO
                  • Sep 2002
                  • 677
                  Ik denk het niet, gezien je voor een paar tientjes zo'n ding in een behuizing kunt kopen.....wel wat veiliger als je maar beperkte kennis van zaken hebt....denk ik...
                  met vriendelijke groet
                  ERC
                  Daar waar een wil is, is een weg.....is die weg opengebroken heb je pech
                  • marten
                    • 26
                    ik ben even wat aan het rekenen geweest en ik heb een zeer eenvoudig schakelingetje gevonden de schakeling schakelt bij 4 volt en werkt met 5 dioden een npn transistor(BC547)een weerstand van 1.5K ohm
                    de 5 diodes zijn ook te verangen door een weerstand of potmeter
                    aleen word het verschil tusen op en afalspaning een stuk groter
                    +- 3V IPV 0.4V
                    schakelingetje kost ongeveer E1.50- per kanaal ex relais en bij horend voeding ik heb hem in een simulatie programa getest(EWB) en werkt goed
                    op kom spaning is 4.2V afal spanning 3.8V
                    als er iemand belangstelling bij heeft moet hij het me maar even laten weten
                    • FiëstaLj
                      • 2068
                      ja stuur maar es op
                      verfurth@home.nl
                      ook de ewb file graag, kan ik zelf ook ff piele
                      Lighting to the MAX !!!
                      • KoenB
                        • Mar 2003
                        • 453
                        stuur maar op buys.koen@edpnet.be
                        de reden dat ik dit wil maken is omdat ik een aantal rookmachines heb ik die zelf heb aangepast. En ik zou dit dan moeten inpassen in dit 0 tot 10V switchpack. En ook om wat bij te leren natuurlijk. Als je het 'goedkoop' aankoopt dan leer je er natuurlijk niks van bij.
