om analoge 6x10A packs thuis te testen op goede werking moet ik iets verzinnen (ik heb thuis geen 380V.) Is het een optie om de R/S/T van de Ceeform alledrie op dezelfde fase te zetten vanuit de Schuko en dan natuurlijk niet vol vermogen op de dimmer te trekken. Of wordt het dan vonkenfeest?
testen analoge packs
Wat je ook zou kunnen doen , maar dan moet je wel dimmers hebben die dat snappen. Is 3 verloopjes maken waarmee je van een shuko naar een female c-form gaat. Op de volgende 3 manieren
1x schuko -> R - N - G
1x schuko -> S - N - G
1x schuko -> T - N - G
Het enige nadeel is dat je dan per dimmer 3x moet testen.
M.V.G
-- Pacific Rentals --
sound & light conceptsEV step up to the next level // RX & X-Array powered by EV P3000 // processed by Lake ContourComment
citaat:Is het een optie om de R/S/T van de Ceeform alledrie op dezelfde fase te zetten vanuit de Schuko en dan natuurlijk niet vol vermogen op de dimmer te trekken. Of wordt het dan vonkenfeest?
Je eigen optie lijkt me de beste, gewoon alle kanalen 1 voor 1 testen.
<font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">Comment
Onderwerp verplaatst, past meer in de technische hoek.
Lichtmoderator fora J&H Licht en GeluidLichtmoderator fora J&H Licht en GeluidComment
Speciaal voor het testen van apparaten op "kracht" heb ik gewoon een verloopje gemaakt met aan 1 kant een schuko (netstekker) en aan de andere kant een 5-polige female CEE16 stekker. Aan de kant van de CEE16 zijn de R, S en T verbonden met de fase, nul naar nul en PE naar PE.
Uiteraard moet je WEL in het achterhoofd houden dat je nu totaal maar 16A kan trekken.
Vonkenregen zal niet gebeuren tenzij er iets defect is.
-- Pardon my French, I'm Dutch ---- Pardon my French, I\'m Dutch --Comment
Als je dit verloopje enkel gebruikt om de packs te testen, dan kan dit best. Ik zie geen reden waarom dit fout zal gaan. De drie fases (fasen<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>) worden alleen gebruikt om de belasting te verdelen, en niet voor een of andere draaistroom toepassing oid. Bij de electricien waar ik tussendoor werk hebben we ook zo'n verloopje gemaakt om mobiele zendmasten te testen.
Grtx, Mark
Every case has a silver lining...Every case has a silver lining...Comment
Gaat uitstekend, geen enkel probleem mits je maar onder de 16A max blijft. Ik heb zelf ook zo'n verloop, en gebruik het regelmatig als er ergens geen kracht is, kan ik toch m'n dimmer gebruiken.
groeten
als test-apparaat gaat dit prima!!!!!!!!!!!vanwege de NEN3140-testers worden 380V ook met zo'n verloopje getest. Wil super. Echter : geen vermogen trekken, want dan loopt het voudt af..
wil je toch draaistroom dan zijn er 220>>380 V frequentieomvormertjes te koop, voor bv een motor die getest moet worden..(riggers;;;;>>
sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)Comment
Oké allemaal bedankt voor de reakties, en inderdaad het werkt.
Evenwel, om de discussie veilg af te sluiten nog het volgende:
Als je een verloopje schuko kontaktstop naar CEE-form koppelkontaktstop maakt (r-s-t- doorverbonden), merk dan op de schuko de fase-kant en de nul-kant even met bruine en blauwe tape. Meet vanuit de spanning gevende schuko wandkontaktdoos eventjes waar de fase zit. Anders heb je 50% kans dat je in de Cee-form uiteindelijk drie keer een nul hebt en maar één fase, afhankelijk van hoe de kontaktstop in de wandkontaktdoos terecht komt.
citaat:Anders heb je 50% kans dat je in de Cee-form uiteindelijk drie keer een nul hebt en maar één fase, afhankelijk van hoe de kontaktstop in de wandkontaktdoos terecht komt.
Vroeg ik mij ook af... <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Alles kits achter de rits ?PSL Bvba powered by
Yahama LS9-32 / MC7L-48
Martin MAC250 Krypton / Wash / 700 Profile / AtomicComment
Nou de testresultaten van de dimmers (electrosonic flatapak 10, 6x10A)
logen er niet om. Verloopje gemaakt, rst doorverbonden, master omhoog en per kanaal een Par64 raylight aangesloten. Zolang ik maar laag vermogen per lamp gaf ging het goed. Let wel, slechts één lamp tegelijk aan, de rest uit. Als ik die ene lamp op vol vermogen zette (=dus 500watt) begon er een condensator te roken en te smelten (foliegewikkeld, 0,22 microfarad, 250V, dichtbij de twee triacs). De triacs bleven goed.
Met andere woorden, fader snel omhoog/omlaag = niks aan de hand, maar fader langer omhoog = toch vonkenfeest en veel stank.
Hebben we in dit forum hier ideen over?
