te snel clippende versterker
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    ja.....
    Ik heb dus die PV2000 van peavey, ik heb hem toen gekocht maar toen deed 1 ddt ledje het niet, toen heb ik alle 2 de ledjes vervangen (origineel 3mm geel) en nu zit er dus 5mm rood in.
    Het lijkt mij ook heeeeel sterk als het daar aan zou liggen dat die ledjes bijvoorbeeld minder volt zouden zijn waardoor ze eerder oplichten...
    Want hij clipt echt TE snel, denk ik tenminste wel...
    Muziek beetje hard en hij vliegt al in de clip.
    Heb nu 2 ts15 dingen staan van jb van 250 max, dus? 130 watt rms?
    en die versterker levert 2x400 watt rms aan 8 ohm...
    Zooitje zou in theorie dan toch eigenlijk niet mogen clippen.
    Iemand dus mischien schema of iets dergelijks waar in staat hoeveel volt die ledjes origineel moeten zijn als het daar hopelijk mischien aan ligt...
    Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
    Derbi Gpr Project aan de gang
  • -Aart-
    • Jul 2001
    • 801
    Hoeveel ohm zijn die speakers ?
    • speakerfreak
      • May 2002
      • 1446
      ook gewoon 8ohm, en als ze 4 ohm waren dan zou die 700 watt rms krijgen, dan zou die helemaaaaaaal niet mogen clippen toch?
      maar ze zijn 8 ohm
      • nico
        • 29
        Hallokido!?!?
        Dit zal waarscheinlijk aan de nieuwe led's liggen. Elke kleur led heeft een andere drempelspanning (= spanning die nodig is dat de led gaat oplichten). Nu weet ik dat een rode led een drempelspanning heeft van 1,6 volt. De andere led's weet ik zo ff niet uit het hoofd.
        Maar clipte de versterker ook zo snel voordat je de nieuwe led's erin had gesoldeerd?
        • -Aart-
          • Jul 2001
          • 801
          Speakerimp zal dan wel niet het probleem zijn.
          Maak eens duidelijk wat er nu gebeurd: Zie je clipping op de scoop, hoor je duidelijk dat de amp clipt of gaat alleen het led'je aan ?
          In het laatste geval zou het eventueel aan het verschil in drempelspanning kunnen liggen (paar tiende V), alhoewel het me BIZONDER onwaarschijnlijk lijk. (je zou immers toch verwachten dat ze daar wel even een "echte" comp tussenzetten, die hebben ze toch al nodig voor de DDT.) Led'jes kosten bijna niets, waarom niet even de goede gehaald ?
          In de andere gevallen is er iets anders mis, misschien is b.v. de voedingsspanning van de versterker ingezakt door een of ander defect.
          De netspanning is in orde ?
          • speakerfreak
            • May 2002
            • 1446
            citaat:Maak eens duidelijk wat er nu gebeurd: Zie je clipping op de scoop, hoor je duidelijk dat de amp clipt of gaat alleen het led'je aan ?
            echt verschil hoor ik niet, maar ja dat komt volgens mij omdat ik nou niet echt geweldig detail hoor, en ik heb hem toen gekocht erachter gekomen hmm die avond toen maar ff ledjes vervangen, het gat was 5 mm, rood vond ik duidelijk dus dan maar gelijk 5 mm rood ingezet.
            Spanning is ook gewoon goed, op een school waar ik draaiede wast ook en thuis ook, thuis zou het mischien..... neej dat kan niet versterker staat samen met een andere zooi apperatuur aangesloten via 1 of anders gaar verlengsnoet van 2x0.75 maar dar ligt het niet aan...
            • nico
              • 29
              Beste superfreak,
              Heb ff (nou ja ff;heb lang moeten zoeken) de spanningen bij de kleuren led's opgezocht en bij de gele led is dit 2,8 volt.
              Dat betekend volgens mij dus dat de amp zelfs minder snel clipping zou moeten aangeven.
              Dan weet ik ook niet wat er precies aan de hand is.Hopenlijk kunnen andere forumgebruikers je wel helpen. Hou me op de hoogte
              Nog veel succes!
              • nico
                • 29
                Oeps,foutje...
                Komt dus wel door de led volgens mij.
                Er zat een gele led in dus knipperen vanaf 2,8 volt.
                Nu rode led dus knipperen vanaf 1,6 volt.
                Dus morgen maar es naar de electroboer voor gele leds.
                Succes.
                • speakerfreak
                  • May 2002
                  • 1446
                  inderdaad, benieuwd of het daar aan zal liggen lijkt me opzich wel een beetjeeee vaag.
                  nou ja moruge ff geel halen, tussen 3 en 5mm zit geen verschil he? tog
                  • Overdrive
                    • Feb 2002
                    • 717
                    citaat:Elke kleur led heeft een andere drempelspanning (= spanning die nodig is dat de led gaat oplichten). Nu weet ik dat een rode led een drempelspanning heeft van 1,6 volt. De andere led's weet ik zo ff niet uit het hoofd.
                    Hmmmm dat is weer nieuw voor me!
                    Led zijn er in honderden soorten maar de meest standaard voorkomende zijn de leds met Uf=1,6-2,0V If=10-20mA. Of het nou rood, geel of oranje is dat maakt niet uit. Alleen blauw wil nog wel eens verschillen maar deze komt niet vaak voor op budget apparaten omdat ze wat duurder zijn.
                    Tuurlijk zijn er ook leds met andere Uf zoals 5 of 12 volt maar dit is minder gebruikelijk.
                    Bovendien zal het ook niet veel uitmaken als je er een led met een andere Uf insteekt want er zit altijd wel zoiets al een transistor voor of een uitgang van een ICtje ofzo die of hoog of laag. Dit betekend dat bij het clippen alleen je led OF feller zal branden bij clippen OF zwakker zal branden bij clippen.
                    Groetjes
                    • -Aart-
                      • Jul 2001
                      • 801
                      De spanningsval over een LED wordt `bepaald' door de kleur, en is constant. Hoeveel licht een LED geeft hangt af van de stroom erdoor. Bij standaardLED's wordt de lichtopbrengst gespecificeerd bij 20 mA, Hi-Eff led's meestal bij 2 mA. Bij een mA of 25 a 30 gaan de meeste LED's stuk. (soms best spectaculair, met kleurveranderingen enzo.. <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>)
                      In het overgrote deel van de schakelingen wordt de stroom door de led bepaald door een serieweerstand, uit een vaste spanning (b.v. 12V) die aan- en uitgeschakeld kan worden door de rest van de elektronica.
                      Als de spanning over de LED veranderd (andere kleur eringezet), veranderd ook de spanning over de serieweerstand en daarmee de stroom door beide. Dan veranderd de helderheid dus, en moet de weerstand eventueel aangepast worden (tijd om de wet van Ohm van stal te halen <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>).
                      Dat dus als er alleen "LED aan /LED uit" gebruikt word. Als de LED analoog gestuurd wordt (misschien dus bij deze amp, denken sommigen hier.. ) is het ook mogelijk dat een andere LED dan waarvoor de schakeling ontworpen is "anders reageert", dus niet alleen anders is in helderheid, maar vaker aan gaat (of andersom).
                      Ik ben zoiets nog nooit tegengekomen, zelfs bij b.v. dimbare LED-display's wordt gebruikgemaakt van een serieweerstandje en digitaal (PWM in dat geval) uitgestuurd.
                      Er bestaan overigens ook led's voor 5 of 12 V, daar zit de (juiste)serieweerstand dan al ingebouwd. Per ongeluk zo'n ding vervangen voor een gewone LED kost meestal een led <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>..
                      • Overdrive
                        • Feb 2002
                        • 717
                        Ik ben het bijna helemaal met je eens Aart maar 1 ding snap ik nog niet:
                        citaate spanningsval over een LED wordt `bepaald' door de kleur, en is constant.
                        De spanning Ud over een diode wordt bepaald door:
                        Ud=Ub - Id*R
                        Waarbij Ub de voedings spanning is en R de weerstand van je 'weerstand-diode netwerkje'. Heeft dus volgens mij niets met kleur te maken.
                        Groetjes.
                        • -Aart-
                          • Jul 2001
                          • 801
                          Rare formule, wat heb je daar nu weer aan... [:?]
                          Je idee is fout overigens, de spanning over de diode is constant en wordt bepaald door de diode zelf (net als je Ub constant wordt gehouden door je voeding of batterij). De rest van de spanning valt over de R.
                          Ik gebruik voor dit soort dingen uitsluitend de wet van Ohm en wat simpel denkwerk (wetten van Kirchoff eigenlijk, boeit verder niet zo).
                          Ik heb op andere fora (GoT)al aardig wat mensen de meest grote onzin formules en uitkomsten zien produceren wbt ledjes, gebruik liever gewoon wat gezond verstand.
                          Bereken gewoon de spanningsval over je R. (b.v. 12 V voeding min 1.6 V over de led = 10.4 V over R) en deel die door de stroom die de LED nodig heeft, (Wet van Ohm, 20mA, delen door 0.02 dus) en de weerstandswaarde rolt er zomaar uit. (520 Ohm dus in dit voorbeeltje).
                          Maak je de weerstand kleiner dan wordt de stroom groter en gaat je LED feller branden (of stuk <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>), maak je hem te groot dan is de stroom te laag en brand de LED niet of nauwlijks.
                          Let overigens bij wat hogere voedingsspanningen op de dissipatie van R. In de R van een ledje wat je op deze manier in een eindtrap aansluit op 75V (als powerledje, b.v.) wordt 1.4 W verstookt, een 2 W weerstand is dan noodzakelijk. Als je een Hi-Eff ledje hiervoor zou nemen daalt de dissipatie tot 0.14 W en kan het weer met een standaard 0.25W R.
                          LEDjes-ologie... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                          • bob
                            • 333
                            Wel veel problemen met dat ding he, Speakerfreak?
                            Wat ik niet snap is dat de gaten 5mm waren en dat er toch 3mm LED's in zaten , misschien is er in het verleden bij de vorige eigenaar al vaker aan gesleuteld, dat hij het probleem ook al had en ook de LED's heeft vervangen.
                            Groeten Bob
                              hallo, sinds wanneer wordt een diode als zener gebruikt in een clipschakeling?? volgens mij schakelt er een tor open die de led aanstuurt.
                              sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)
