Lastverdeling dimmerpack
  • igonijenhuis
    • Jan 2003
    • 2
    Dames en heren, bij deze mijn eerste bericht.
    Setting: 1 x 32 amp Krachtaansluiting, daarop 12 kringen dimmerpack Lightputer DX1220, 20 amp.
    Vraag: Hoe zit het met de verdeling van de last per fase? Wordt bij een totale belasting van stel 20 KW netjes 30 amp. per fase getrokken? Of verschilt dit per type dimmer?
    Bedankt,
    Met een groet,
    Igo.
  • axs
    • 2687
    Om te beginnen hoop ik dat het 3x32A is, anders zit je met een serieus probleem <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    En om verder op je vraag te antwoorden...
    Bv
    dimmer 1-2-3-4 zitten op fase 1
    dimmer 5-6-7-8 zitten op fase 2
    dimmer 9-10-11-12 zitten op fase 3
    Er zal dus afhankelijk van welke dimmerkanalen gebruikt worden een verschillende stroom per fase getrokken worden...
    De groe(n)ten
    Tom Manshoven
    • test12
      • Jan 2003
      • 901
      De dimmer zorgt niet zelf voor een gelijke verdeling van de last
      over de 3 fasen.
      Bij de 1220 is de aansluiting als volgt:
      Groep 1-2-7-8 op fase 1
      groep 3-4-9-10 op fase 2
      groep 5-6-11-12 op fase 3.
      Mits deze bedraad is voor 3 fasen.
      ________________________
      Vele mensen geven geluid, weinig geven licht!!!!
      • igonijenhuis
        • Jan 2003
        • 2
        Geweldig! Bedankt!
        • dj_lucv
          • Aug 2001
          • 616
          waarvoor dienen die curves dan die je op het scherm kunt zien, niet dat ik met krachtstroom ga zitten kloten ofzo, vraag het me alleen af. Dacht dat je daarmee de stroom kon verdelen.
          • -Bart-
            • 827
            Met deze 'laws' of 'curves' kan je verschillende relaties kiezen tussen het ingestuurde signaal en het uitgestuurde vermogen. Dit om een rechte verhouding te krijgen tussen ingestuurd signaal en licht opbrengst. Voor verschillende typen belastingen bestaan dus verschillende typen curves. Zolang je alleen maar disco doet en geen theater of film- en video opnames is een lineare curve met een beetje voorgloei meer dat afdoende. Sommige tafels hebben deze curves ook, in dit geval moet je een van de twee op 'lin' zetten.
            • Tiemen
              • Dec 2001
              • 944
              Als je één of ander effect gemakkelijk wil kunnen aan en af zetten kan je een kanaal op Square of Switch zetten, dat is nog een voordeeltje...
