Op de bulgin staat 230V 6A die 6A geld sit voor de hele conector of per pin?
bulgin max belasting
MAar doordat je de nul over 1 of 2 adres doet, mag je nog maar 1/2 (bij 2 aders/pinnen nul) of 1/4 (bij 1 ader/pin nul) van de belasting per pin gebruiken.
Groeten Erwin
Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>Comment
Geldt voor de totale belasting van de connector.
Echter zoals al gememoreerd, smelten deze connectors onder je handen weg, zijn lastig te monteren, beperkte trekontlasting en zeker niet universeel. Iedere fabrikant gebruikt zijn eigen instellingen !!
Advies... ga voor pro !
The Galaxy drive-in show is powered with an AD-sound system.16 februari 2008... PA-markt !Comment
Volgens bovenstaand document zou je de connectoren met 6A/250V AC per pen kunnen belasten.
Ik zelf vind dit wel een beetje erg veel vermogen over een zo'n kompakte connector.
(Met dank aan Eppie die dit onderwerp in de chat ter sprake bragt)
Newbie-moderator fora J&H Licht en Geluidtechniekmoderator fora J&H Licht en GeluidComment
Ja, de belasting geldt altijd per pen, omdat meer pennen of aders voor één functie helemaal niet toegestaan is, ook niet in Groot Brittannië of België. dit staat gewoon in de NEN bladen etc.
Een Bulgin is op zich niet verboden, voor zover mij bekend is.
Wat WEL verboden is, is het gebruik zoals dat veel voorkomt:
een kabel met aan beide zijden het Bulgin kabeldeel, daar de pennen met je vingers bereikbaar zijn. Je kunt dus een oplazer krijgen als je de dimmer kant wel en de lampenkant niet aangesloten hebt.
Een Bulgin kabel zou je alleen als mannetje - vrouwtje mogen gebruiken, en er zijn geen female kabeldelen van. Dat wordt dan dus een doosje met chassisdeel en een vast, kort, kabeltje aan je bar, en dat gaat weer te snel kapot. Conclusie: niet gebruiken!
Als je dimmer Bulgin uitgang heeft, maak dan een verloop naar een frontplaat met Harting/Wieland/HTS/Ilme en sluit daar je barren op aan, ook leuk voor als je gaat huren, in Nederland en België is 99,999% van het licht op deze connectors uitgevoerd.
Carl
