Ik heb een oude JEM ZR-20 waarvan de PTC volledig kapot is. Heeft er iemand wat specificaties voor deze PTC, dit opdat in deze PTC dan in de hobby electronicawinkel kan gaan kopen en niet bij JEM zelf waar hij waarschijnlijk veel duurder is.
JEM ZR-20 PTC
Labels: None
PTC is de component die nakijkt of de blazer al genoeg verwarmt is zodat er geen rookvloeistof uit de nozzle komt maar wel rook.
Rook = verwarmde rookvloeistof
Aangezien die PTC nogal belangrijk is voor de veiligheid (hete vloeistof in je publiek spuiten = niet leuk) denk ik dat je beter even het origineel kunt bestellen.
Het is ook geen standaardcomponent, "gewone" PTC's kunnen meestal niet tegen die temperatuur..
Is het geen klixon of een thermokoppeltje oid ?Last edited by -Aart-; 25-04-06, 13:53.Comment
Het is een keramisch plaatje van ongeveer 20mm bij 5mm
Beide contacten zijn afgebroken.
Hij zat op het verwarmelement.
Ik heb de balle verstand van rookdozen maar wel van elektriek en heb na wat rondvragen zo her en der het vermoeden dat je niet moet gaan sleutellen aan die dingen zonder dat je gehinderd wordt door enige kennis.Dat ding zal er wel niet voor niets zitten.
Verder twijfel ik aan het feit of we hier te maken hebben met een PTC, ik zit eerder te denken aan een bimetaal.
Is er meschien iemand die het elektrisch schema heeft van een rookdoos( het liefst natuurlijk de JEM ZR-20).
Ik doe niet aan bijgeloof.
Dat brengt ongeluk.Comment
Misschien een PT-100 sensor. <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Ik heb ooit het schema van onze Martin 700W fogger opgenomen om er een controllertje voor te bouwen. Dat ding maakt gebruik van een thermokoppel voor de temp. regeling, geen PTC.
Ik denk dat je het beter niet zelf kunt doen..
Het punt is dat hij opnieuw afgeregeld moet worden,je moet een temperatuurmeter hebben die tot een paar honderd graden gaat.
word hij te heet dan verbrand de rook, en dan schijnt het giftig gas te worden, en blijft hij te koud dan gaat hij spetteren.
Heb het zelf ook een keer gedaan bij een oude jem rookdoos, had ik dat eindelijk voor elkaar bleek hij verstopt te zitten en niet meer open te krijgen. <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
John.
Doe mij maar martin(i)John.
Doe mij maar martin(i)Comment
Ter info: het is een serieuze temperatuursensor, geen bi-metaatje of Klixon.
JEM noemt het een "platinum tempetature sensor" of iets in die geest.
Het is idd een prijzig ding, het lijkt me echter wel het beste om hem origineel te laten repareren, dat is een Z-20 best waard.
Ik ben in het bezit van een ZR-41 (5000 Watt!!!!) welke ook kapot is, ik wil die ook laten repareren, die gaat tzt echt naar JEM toe.
Carl
Wat voor een type ZR-41 heb jij ??? Ik heb nu een 41c alleen ik kan daar geen info over vinden. staat alleen maar info over de 41ecitaat:Geplaatst door Carl
CarlIs weer terug !Comment
De 2 beste Jem rookmachines ooit..de ZR20 en de ZR41..Dat stripje meet inderdaad de temperatuur..Als dat ding kapot is, kan zelfs de kamer smelten..Ga gewoon ff bij een Jem dealer langs en koop er 1..Dat zal je de kop niet kosten...Een nieuwe kamer is duurder dan zon stripje..
Olaf Duffhuës
en het is inderdaad een serieuze temperatuursensor want als er 1 merk rookmachines weet te maken dan is het JEM wel. Zou dus moeten vervangen kunnen worden door een PT-100 (is een sensor van industriekwaliteit!). Zelfs in de elektronicazaak kan zo'n sensor tussen de 25 en de 50 euro kosten want PT-100's zijn niet goedkoop maar meestal ook niet verslijtbaar...citaat:JEM noemt het een "platinum tempetature sensor"
Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.Comment
pt-100 betekent idd zoveel als Platina Temperatuur-voeler, emn is in de industrie de standaard voor temperatuuropnemers.Comment
