VU-meter op Baspijp
  • wanzl
    • 20
    VU-meter op Baspijp
    Beste mensen,
    Ik heb een zelfgemaakte baspijp. Nu zit er op die pijp een kastje met de aansluiting naar de Ultrabass en de eindtrap. Op dat kastje wil ik een VU metertje (LED's) van velleman in dat kleine kastje inbouwen. Dut lukt...maar nu de aansluiting. Kan het signaal gebruikt worden om de leds te laten branden?? Als ik de power omhoog draai, brand de print dan niet door? HOE DOE IK DIT??
    Alvast bedankt!
    WANZL - "als de spiegel van het 'laag' naar beneden komt"
    WANZL - \"als de spiegel van het \'laag\' naar beneden komt\"
    Hoeveel mV is de ingang van je VU ( staat bij velleman in de spec..
    lalalalalala laat maar
    • wanzl
      • 20
      oei...dat zou ik niet weten...dat moet ik eens opzoeken.
      tech.spec. BASPIJP "VAVOOM"
      Diameter 30 CM
      Lengte 2 Meter
      Woofer: 2x500WATT (Monacor?)
      Eindtrap: REVAC Pro500 (+2x hogentonenfilter)
      Behringer ULTRABASS EX1000
      +regelkastje met filter
      ook al is die VU meter een bepaald aantal mV dan kan ik dat toch oplossen met een paar weerstanden ofzo??? Of fluctueerd het vermogen dat over die kabel loopt zodanig dat je daar ook niets aan hebt???
      (ps. hoe kan ik een foto uploaden naar hier??)
      • Masterguardian
        • 23
        Dit kan inderdaad met een spanningsdeler opgelost worden.
        Heb je nix te zeggen, zeg het dan ook niet!
        • René
          • 126
          Wat je moet doen is opzoeken (in de gebruiksaanwijzing) bij welke spanning de VU meter 0dB aangeeft. Bijvoorbeeld 0dBV is 1 Volt, die vanuit jouw voorversterker naar je eindversterker gaat en dus ook naar jouw VU meter. Als je versterker maximaal opengestuurd wordt zal waarschijnlijk het laatste oranje ledje (= 0dB) op je VU balk gaan oplichten.
          Je VU meter is namelijk opgedeeld in een aantal punten bv -20dB -15dB -10dB -6dB -3dB 0dB +3dB +6dB deze punten zijn gerelateerd aan een spanning; het 0dB punt is relatief aan het 0dB punt van de eindversterker, waarschijnlijk kan je dit met een potmeter op de print inregelen...
          René
          René
