Ervaringen met Antari Ice Fogger
  • Jan-Peter
    • Jan 2001
    • 311
    Wij hebben een Antari Ice Fogger aangeschaft. Zou een hele mooie lage mist moeten genereren. Helaas zit er geen handleiding bij, dus moeten we voorlopig even het apparaat laten staan totdat de leverancier ons deze heeft toegestuurd.
    Onderwijl wil ik graag weten hoe de ervaringen zijn met dit apparaat.
    Wie gebruikt het apparaat in combinatie met ijsblokjes of koelelementen en wat is het resultaat ?
    The Galaxy drive-in show is powered with an AD-sound system.
    16 februari 2008... PA-markt !
  • -Aart-
    • Jul 2001
    • 801
    Kan hem niet vinden op http://www.antari.com ?
    Ik dacht dat die dingen gewoon hun eigen koelsysteempje (compressor/verdamper/condensor) gebruikten, ijsblokjes lijkt me nogal snel gaan..
    Of is bedoel je een koudijs machine ?
    • Jan-Peter
      • Jan 2001
      • 311
      Nee, het model staat idd niet op de website van Antari.
      Ik heb hen gevraagd een pdf file te sturen, maar nog geen reactie terug.
      Het is geen koudijs machine, al zou je het nu wel denken
      Catalogus info van Highlite (HL) geeft ook verder niets aan, maar doet suggereren dat het een compacte machine is met fogger en cooler in één. Een een cooler is nu eenmaal een apparaat volgens mij en mijn woordenboek [u]consumenten:</u> koeltas, koelemmer, ijskast, [u]technisch:</u> koelinrichting.
      Er wordt in het geheel niet gesproken over additionale materialen.
      Eenmaal in huis blijkt dat er dus ijsblokjes (info HL) onder het deksel aangebracht moeten worden om de rookvloeistof te koelen.
      Daarnaast mag er volgens HL gewone rookvloeistof in, terwijl ik met andere hazers van Antari duidelijk zie dat er verschillende vloeistoffen zijn voor de hazers, foggers en low fog machines.
      Aan de voorzijde van deze Icefogger is ook nog eens een waterkraan aangebracht voor het afvoeren van het ontdooide ijs. Dat is lekker handig als je dit apparaat op de grond hebt staan om het effect van grondmist te realiseren en dan ook nog eens water laten afvloeien zonder enig hoogte verschil (wet v.d. communicerende vaten)
      Daarom lijkt het mij handiger om met koelelementen uit de koelbox te werken, want water en elektra in één behuizing lijkt mij nog steeds niet echt wenselijk.
      Kortom een goede handleiding is nu wel noodzakelijk om het gebruik deugdelijk en veilig te laten zijn.
      • rieuwert
        • 211
        Gewoon het compartiment geheel vullen met ijsblokjes.
        Het kraantje aan de voorkant is alleen voor de afvoer van het laatste restje vloeistof. Als je op de achterkant van het apparaat kijkt zit er een rood schakelaartje en een aansluiting voor een slangetje (welke je er overigens bijkrijgt). Zodra je dit schakelaartje bediend gaat er een pompje lopen welke het water uit het compartiment van de ijsblokjes wegpompt via bovengenoemd slangetje. Verder kan je er idd gewone rookvloeistof ingooien. Het is namelijk een gewone rookmachine, met als verschil dat bij deze de rook door de blokjes wordt geleid en daardoor afkoelt en op de grond blijft hangen.
        Ijsblokjes en spannings gedeelte zijn trouwens zeer goed van elkaar gescheiden dus je hoeft niet bang te zijn voor sluiting of iets dergelijks.
        Zo, ik denk dat je nu wel jouw nieuwe icefogger kan gaan uitproberen.
        Lekker belangrijk.
        Lekker belangrijk.
        • impactdj
          • 101
          Op ijsblokjes ??? Had wel verwacht dat er een warmtewisselaar in dat ding zou zitten...Je zou hem wat kunnen verbouwen en met peltier elementen kunnen gaan werken. Je weet wel van die elementen die in een koelbox voor je auto zitten. Vreet wel een behoorlijk stroom bij 12V maar dat mag geen probleem zijn.
          • -Aart-
            • Jul 2001
            • 801
            Een paar honderd W afvoeren met peltiers bij een temp lager dan 20 graden is best een dure hobby... Koop je een mooie koudijsmachine + een heleboel CO2-ijs voor denk ik. <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
            Een peltier heeft echt een afschuwelijk laag redement. Kijk maar eens op de vele sites voor PC-overclocking enzo.
            • impactdj
              • 101
              Yep das wel waar, maar mijn koelkastje in mijn Van doet het anders best aardig... Niet dat ik hem nu nodig heb <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
              • Carl
                • Nov 2000
                • 907
                Dat ijs waar jullie op doelen, CO2 ijs, heet DROOGIJS, niet koudijs.
                Dat is wel logisch, daar warmijs niet bestaat. Verder komt er bij ijs dat gemaakt is van een andere stof dan water geen water vrij als het smelt, het blijft dus droog.
                Je komt een beetje over als een leek als je met van die huisvrouwen termen aan komt zetten.
                Carl
                • Jan-Peter
                  • Jan 2001
                  • 311
                  Vandaag heb ik van Antari de originele handleiding gekregen via de e-mail. (Sneller uit Japan dan uit Kerkrade !!!)
                  In de handleiding staat vermeld dat er maar liefst 8 kg gewoon ijs of liever nog idd droogijs gebruikt moet worden.
                  Ook over de rookvloeistof is men erg duidelijk. Antari adviseert, uiteraard, het eigen merk, maar dan wel het type LOW FOG FLUID.
                  Nu wordt het wel erg duidelijk dat deze machines, wel goedkoop in de aanschaf zijn, maar duur in het gebruik, want droogijs kost nog al wat, volgens mij.
                  Jammergenoeg heb ik hier nog weinig gebruikers-ervaringen gelezen.
                  Wie heeft dit apparaat al wat langer in gebruik ?
                  • eXact
                    • May 2002
                    • 76
                    Ik vind het raar dat je daar niet eerst naar kijkt wat zo'n apparaatje in gebruik kost, voordat je zoiets aanschaft. Maar goed als de klant dit wenst moet hij erook voor betalen, dus maakt jou het toch nix uit wat het in gebruik kost? Het moet natuurlijk nog wel rendabel blijven.
                    eXact Drive-in Shows
                    • ronny
                      • 2138
                      voor de experimenteerlustigen onder ons. We nemen een antari fogger(f80z bv). Nemen een pot met ijs. sluiten die op een of andere manier aan op de fogger. Maken een klein gaatje in de pot van voor.We voorzien alles van spanning. Voila we hebben de befaamde koude rook fogger.
                      Je kan misschien eens een pot vanille ijs gebruiken dan heb je meteen een lekker geurtje erbij.<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      geetz
                      p.s ik heb het nog nooit zelf geprobeerd.
                      niet zagen, gewoon doen!
                      • Whitefarmer
                        • 1244
                        Beetje oude topic opgedoken,
                        kon echter geen versere vinden.
                        Voor een produktie heb ik low fog nodig, en ik wilde deze zelfde Antari low fogger kopen.
                        Intussen meer mensen ervaring hiermee??
                        Doel:
                        tijdens een discoavond een podium/dancefloor van max. 8 * 4 mtr enkele keren per avond te bedekken.
                        Eventuele alternatieven!!!!
                        Budget ligt zo rond de 500 Euri
                        Groeten John
                        • Sjörske
                          • 55
                          Deze Antari kun je dan beter niet gebruiken. Het werkt wel een beetje, maar na een paar meter gaat de rook weer omhoog als er een paar parren op schijnen. Die ijsblokjes koelen de rook gewoon niet voldoende af.
                          • Michel_G
                            • 376
                            Mja, is gedeeltelijk waar wat sjorske zegt. Heb hem pas ook gebruikt. Zolang er niemand op de vloer stond bleef de rook nog wel laag, ondanks dat er 16 par 56 300 wattertjes op schenen. Zodra er mensen door heen gingen lopen steeg het echter als een idioot.
                            Ik heb hem gebruikt in combinatie met 8 koel elementen.
                            Alternatieven voor die prijs (500 eurie) ? Volgens mij niet. (niet nieuw voor zover ik weet, misschien 2dehands) Als het maar voor 1 keer is zou ik gewoon een goede machine huren werkend op koudijs.
                            Hier nog een paar foto's van die rookdoos die avond:
                            Is weer terug !
                            • steef
                              • Feb 2002
                              • 29
                              wij hebben er ook een gekocht. Het is een grappig toestel. Ook niet echt meer dan dat. Het werkt goed zolang je er niet te veel spots op zet. Het druipt dan zelfs van het podium af. Op een gegeven moment is de rook dan genoeg opgewarmd is komt het ineens als een mistbank opzetten en trekt het volledige podium dicht. Het is dus een beetje spelen met het volume wat je spuit. Het is zoals ik al zei een grappig apparaat en een leuke aanvulling bij b.v. een tranentrekker van fransje bauer.
                              Stefan
