ILP modules
  • pol
    • 2
    ILP modules
    Wie kan mij helpen aan gegevens over ILP versterkermodules?
    Ik heb hier een HY 248 en een HY 244 maar kan er niets over vinden.
    Wie kan mij hepen aan (aansluit)gegevens?
    dank Pol
    Bijgewerkt door - geluidmoderator op 12/11/2002 14:24:20
  • -Bart-
    • 827
    De ilp modules die ik ken hebben een duidelijke aanwijzing op de onderkant. Zijn het voor- of eindversterkers?
    • pol
      • 2
      Het betreft hier eindversterkers. Er staat wel wat de in en uitgang is, waar de voedingspanning moet, maar niet hoe groot die voedingspanning moet zijn. Omdat ik het vermogen niet weet, weet ik ook de grootte van de voeding niet. Er schijnt een zekering in de uitgang te moeten, maar daarvanweet ik de gewenste waarde niet.
      pol
      • -Aart-
        • Jul 2001
        • 801
        Je hebt een fraai stukje antiek te pakken volgens mij... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
        Heb hier toevallig de elektuur- audioapparatuur special liggen uit 1986. Daar staat een advertentie in van ILP, de HY248 levert 120 W aan 8 Ohm (niet 4 ohm belastbaar).
        Hierbij hoort de PSU 54 (eentje) of de PSU 72 (sterio).
        ff rekenen dus, ze zijn gewoon symmetrisch gevoed. Ze werken naar mijn ervaring wel aardig, verwacht geen high-end kwaliteit.
        • Jac
          • 32
          Gegevens van de versterkermodules:
          HY244 120W bij 4 ohm / 90W bij 8 ohm sinusvermogen.
          HY248 120W bij 8 ohm sinusvermogen.
          Voor beide typen geld:
          Freq. bereik: 15-50.000 Hz.
          Totale harmonische vervorming typ. bij 1 kHz: 0,01 %.
          Intermod. vervorming: 0,006 %.
          Signaal / ruisverhouding: 100 dB.
          Slew rate: 15 V/micr.sec.
          Stijgtijd: 5 microsec.
          Dempingsfactor bij 8 ohm / 100 Hz: 400.
          Ingangsspanning: 500 mV.
          Ingangsimpedantie: 100 Kohm.
          Groetjes, Jac
          You have to realize that you must analyze before you equalize!
          • Jac
            • 32
            Ik heb nog even verder gezocht.
            Luidsprekerzekering: HY244 = F3A
            Luidsprekerzekering: HY248 = F2,5A
            Voedingen: 1x HY244 = PSU51 / 2x HY244 = PSU71
            1x HY248 = PSU54 / 2x HY248 = PSU72
            PSU 51: +32V / 0V / -32V 3A
            PSU 71: +32V / 0V / -32V 6A
            PSU 54: +46V / 0V / -46V 2A
            PSU 72: +46V / 0V / -46V 4A
            Aansluitingen: + = +voeding
            - = -voeding
            0 = 0voeding en 0 luidspreker
            O/P = luidspreker
            I/P = Ingangssignaal, afscherming aan massa monteren, hier tevens ook de o van de voeding erbij aansluiten.
            NB. De 0 aansluiting van de luidspreker aansluiten kort bij de voeding, dus niet bij de module.
            Dus op elke pen van de module komt maar 1 draad!
            Mochten er nog verdere vragen zijn, dan zie ik het wel.
            Succes met je versterkers.
            Groetjes, Jac
            You have to realize that you must analize before you analize!
            • Disco Service Apeldoorn
              • Nov 2000
              • 299
              Zoals Jac al heeft gemeld is de ingangsgevoelligheid voor maximale output SLECHTS 500 Mw.
              Wij hebben D&R, Dateq , Ohm, Rcf, Bose, Jbl, Ev, Nexo, Denon, Genelec, Sabine, Marantz pro, American Dj AKG, Samson DAS, Verlinde, Prolyte en nog veel meer
              • Jac
                • 32
                citaat: Zoals Jac al heeft gemeld is de ingangsgevoelligheid voor maximale output SLECHTS 500 Mw.
                500 Mw moet dus zijn 500 mV (mili Volt).
                  • Nov 2000
                  • 299
                  En die V en W zitten niet eens naast elkaar op het toetsen bord.
                  Voor de slechte verstaander .
                  500 Mv is niet echt een professionele standaard.
                  Met een beetje mengtafel zal je deze module snel oversturen.
