Dimmen van Colorchanger
  • Massive
    • Sep 2001
    • 41
    Hoi,
    We hebben op school 6 colorchangers van een onbekend merk.We willen die dingen alleen ff dimmen, dat kan nog niet.Ik heb er 1 opengeschroefd, en er zat een trafo in, zo'n loodzware spoel. Deze geeft 24v,250W voor t lampje, en 12vAC voor t DMX bord+colormotortje.
    Aangezien je m natuurlijk niet op zn 230 kan dimmen, omdat je dan ook DMX dimt, hebben we er een aparte 12Vac trafo bijgezet, dit werkt lekker. Maar, als ik die lamp dim (met een BOTEX 6CH.dimmerpack), gaat ie rond de 50% brommen.bij 100% is dit weer weg. andere trafo's doen dit ook,maar wil t toch ff weten,kan dit kwaat?(de lamp loopt wel vloeiend van "0 naar 100%"
    En als ik dat ding laat flashen, geeft ie af en toe bij het inschakelen een tik. Ik denk dat de spoel door de onwijze fluxverandering tegen zn kern aanschiet.
    Dus mijn vragen zijn:
    - kan dat brommen kwaat?
    - kan die tik kwaat?
    Of moet ik die 24v lamp op de een of andere manier vervangen voor een 230V?
    MVG
    Bijgewerkt door - Massive op 08/11/2002 20:55:27
  • BENjpt
    • May 2002
    • 381
    Hoi,
    Om maar gelijk even eerlijk te zijn: ik kan je geen antwoord geven of het kwaad kan. Dat zou ik zelf namelijk ook graag willen weten.. (Ik heb het namelijk zelf met een dimmerpack bij een bepaalde DMX dimstand, iets andere situatie dan de jouwe, maar ook brom<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>)..
    Verder weet ik niet of je nou bedoeld of je je lamp nu direct op de 12 Vac heb aangesloten, want trek de lamp dan niet teveel van de trafo (maw: trafo te weinig vermogen (VA))?
    Maar gevoelsmatig zou ik zeggen, dat een brom niet echt kwaad kan.. Misschien dat het ook gewoon een natuurkundig verschijning kan zijn, doordat bij 50% (in principe precies een HALVE sinus) de E/M velden het sterkst zijn op een bepaald punt (nl het positieve deel vd sinus), dus zeg maar dat er geen (deelse) compensatie van E/M velden door de andere helft van de sinus (negatieve kant)aan wezig is (alleen bij minder dan 50%)... misschien dat daardoor de brom wordt veroorzaakt?
    Wanneer iemand verbeteringen/andere mening heeft, graag!
    • BENjpt
      • May 2002
      • 381
      Hoi,
      • BENjpt
        • May 2002
        • 381
        Hoi,
        • BENjpt
          • May 2002
          • 381
          waarom 3x gepost?
          • Massive
            • Sep 2001
            • 41
            dacht al, veel posts in 1 kwartiertje...
            Er zat al een trafo in die de lamp EN en het DMX bord voedde. Datr DMX bord heb ik zn eigen trafo gegeven, dus nu zit alleen de lamp nog op de oospronkelijke trafo.
            Maar die brom maak ik me minder zorgen dan over die tik, want die Botex staat ook te brommen als een gek.
            Ik zou toch graag willen weten of die tik schadelijk kan zijn.
            Het lijkt me dus gewoon een verplaatsing van de spoel tegen de kern die met een hele grote snelheid in enkele milisecondes plaatsvind, wat op zich geen kwaat zou kunnen. Maar ik t wil t toch liever ff zeker weten.
            Greetingz
            • -Aart-
              • Jul 2001
              • 801
              Die brom kan op zich geen kwaad, misschien dat een werkelijk goed ontsoorde dimmer wat minder bromt. het komt idd door de wat vreemde signaalvorm van de gedimde netspanning. Je dimmer moet natuurlijk wel inductieve lasten aankunnen.
              Hoe laat je 'm flashen ? als je op de dimmer flashed is het misschien een goed plan wat (meer) voor te verwarmen. Maar alweer, kwaad zal het verder voor je trafo niet kunnen.
              [edit]
              Of is het een erg goedkope dimmer en zit er DC in de output ? ...
              • Massive
                • Sep 2001
                • 41
                Ik denk dat het geen DC output is, ik heb geen gelijkrichter gezien. De dimmer is Botex, die 6 kanaals, die trekt lijkt me wel ff meer dan 250 Watt....
                Maar voor die tik nog steeds geen verklaring?
                Greetingz
                • -Bart-
                  • 827
                  Het verschijnsel is heel normaal hoor, als jij de halogeentjes in je huiskamer dimt zal er 50% ook de meeste herrie uit de trafo komen. Je doet heus niks verkeerd (zover ik kan lezen<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>.
                  Die tik of klap die je hoort is te wijten aan het feit dat je halogeenlampje koud vrijwel 0 Ohm is. Als je dan er vol spanning op zet springen de lamellen van het blikpakket van "schrik" tegen elkaar.
                  Ringkern trafos hebben dat minder, maar die hebben dan ook een flinke inschakelstroom. Dus ook mij lijkt voorgloeien de beste oplossing.
                  • CHRIS_B
                    • 115
                    je dimt nu een trafo, maar is t niet slimmer om er een dmx gestuurd dimmertje voor 24 volt tussen te gooien of nu je toch verbouwt er een ander lampje in kan zetten
                    beter een ster dan een rondje
                    Als rozijnen liggen te wellen, terwijl het recept krenten vermeldt, zijn die rozijnen dan \"zinloos geweld\"?
                    • Massive
                      • Sep 2001
                      • 41
                      dat zou wel t mooiste zijn, een DMX dimmer, want ik dim m dus nu extern. Maar is dat een beetje simpel en goedkoop te doen? Die leerlingenvereniging heeft niet al te veel geld. Maar ik heb dus al een DMX in voor mn kleurenschijf, kan ik die dan gewoon doorverbinden aan dat evt dimmertje?
                      Bestaat er een schema voor ofzo?
                      MVG
                      • CHRIS_B
                        • 115
                        MVG
                        je zou moeten zoeken of het stuuric nog een uitgang heeft die op dmx reageert
                        • FiëstaLj
                          • 2068
                          denk je nou echt dat die dmx print erop gebouwt is om door jochies nog een extra dimmer in te laten bouwen ???
                          Maar ik installeer Dynacord, Ev, Bss, Dateq, Pioneer, Samsung, Highend, Eurolite.... etc...
                          • CHRIS_B
                            • 115
                            ik denk dat er een ic op zit om dmx te decoderen met meer dan 1 uitgang aangezien dit goedkoper is dan een 1 kanaals dmxdecoderic
                            • Massive
                              • Sep 2001
                              • 41
                              hehehe, ik zal ff een foto'tje maken morgen. Post ik m wel ff, kunnen jullie zeggen welk ictje jullie bedoelen..
                              greetingz
