Meer vermogen uit je huidige versterker
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • Willem
    • 09-2000
    • 189
    OKe hier effe een handig trucje, die ik van een collega heb. Wanneer het linkersignaal van een versterker in tegenfase wordt aangestuurd in vergelijking met het rechter kanaal, en dit aan de luidsprekeruitgang weer omgedraaid wordt, zal het uitgangssignaal van beide kanalen in fase zijn. Doordat het signaal van links echter in de versterker in tegenfase is t.o.v. rechts zal bij een eventuele piek bij bijvoorbeeld de rechter versterkerhelft de positieve kant van de voeding belasten en de linker versterkerhelft de negatieve kant van de voeding belasten. Hierdoor zakt de voedingsspanning minder in elkaar en zal de versterker meer kunnen leveren. (Hierbij gaan we er van uit dat beide signalen zeer veel op elkaar lijken; iets dat in de praktijk vrijwel altijd het geval is.)
    Bijgewerkt door - geluidmoderator op 10/09/2002 17:51:03
  • Robert
    • 08-2000
    • 1237
    Versterkers:
    Dit trucje is ooit door een medestudent uitgedacht (tijdens mijn studietijd) en wordt, volgens ons, nog steeds niet door een fabrikant toegepast.: Wanneer het linkersignaal van een versterker in tegenfase wordt aangestuurd in vergelijking met het rechter kanaal, en dit aan de luidsprekeruitgang weer omgedraaid wordt, zal het uitgangssignaal van beide kanalen in fase zijn. Doordat het signaal van links echter in de versterker in tegenfase is t.o.v. rechts zal bij een eventuele piek bij bijvoorbeeld de rechter versterkerhelft de positieve kant van de voeding belasten en de linker versterkerhelft de negatieve kant van de voeding belasten. Hierdoor zakt de voedingsspanning minder in elkaar en zal de versterker meer kunnen leveren. (Hierbij gaan we er van uit dat beide signalen zeer veel op elkaar lijken; iets dat in de praktijk vrijwel altijd het geval is.)
    Reactie
    • Robert
      • 08-2000
      • 1237
      Bovenstaand stukje tekst van mij komt rechtstreeks van de site van new-line. Toen ik het las wist ik dat ik het eerder had gezien. Dus Willem: Bedankt voor het handige trucje van je collega.....
      Reactie
      • Willem
        • 09-2000
        • 189
        He robert ik heb het effe nageken...., maar ja ik kreeg het via mijn email...maar ik had gehoopt dat mensen er meer van zulke onderwerpen gingen plaatsen.... By the way ik kom ook wel regelmatig bij newline...
        Reactie
        • Ward
          • 08-2000
          • 918
          Vergeet niet te vertellen dat dit dus nul-komma-nul zin heeft bij een versterker met gescheiden voeding... voor de gene die niet inziet wat er nou eigenlijk gebeurd binnen een versterker.
          Groet,
          Ward
          Groet,
          Ward
          Reactie
          • Willem
            • 09-2000
            • 189
            Je hebt weer helemaal gelijk..., maar in de meeste gevallen is het een handig trucje!!!
            Reactie
            • Jeroen
              • 08-2000
              • 4230
              Wij kopen altijd gewoon een zwaardere versterker als we die nodig hebben,... Dus als ik dat bij een Crest 9001 doe,... krijg ik ineens veel meer vermogen. Zullen de 21" subjes leuk vinden
              Reactie
              • Ward
                • 08-2000
                • 918
                Beste Jeroen,
                Alweer.. een opemerking. Niet alleen meer vermogen maar ook een betere dynamiek. minder spannings zak aan de voeding. en dus minder THD (vervorming). Enneuh je hoort toch zelf wanneer je subs niet verder kunnen? niet? dan moet je eens ietsje zachter draaien. misschien ook wel goed voor jezelf. Hard betekend niet altijd goed.
                Groet,
                Ward
                Groet,
                Ward
                Reactie
                • Jeroen
                  • 08-2000
                  • 4230
                  Ik weet het Ward, maar met oplossingen zoals dit zet het geen dooien in de zeik. Een versteker is daar niet zo voor gebouwd, anders hadden ze dat wel in de fabriek gedaan. ls ik 6.5kw bij 4ohm mono nodig hebt koop ik een Crest 9001. En ga ik niet op een 8001 allerlei truckjes uithalen om een bepaald resultaat te krijgen. Sorry is mijn mening.
                  Jeroen
                  Reactie
                  Bezig...
