Krachtstroom wanneer en hoe...
  • SWDJ
    • 275
    Beste forummers
    Ik kan nog gewoon met een paar 230V stekkertjes al mijn apparatuur probleemloos aansluiten. Maar er zijn ook grote drive-ins (zoals die van sommigen van jullie waarschijnlijk)en die moeten toch met al die krachtstroom-spullen werken... Ik ben beniewd hoe dit in de praktijk gaat, want waar sluit je die grote CEE (?) pluggen nou op aan? Niet elke school of huis heeft toch zoiets? En waanneer moet je met krachtstroom gaan werken?
    MVG, SWDJ.
    PS: Ik vond wel iets met de zoekfunctie, maar kon dit niet openen want ik heb wat technische probleempjes met mijn PC... Alvast bedankt voor jullie reacties.
  • Maarten Heukels
    • 3
    Hallo swdj,
    Het meest voor de hand liggende is dat je met krachtstroom gaat werken wanneer je met 1 schone groep (max3600watt) niet meer weg komt.
    anders blijf je kabels trekken.
    Mijn ervaring is dat de meeste locaties waar je meer dan 3600w verbruikt bijna altijd krachtstroom hebben, denk hierbij aan scholen, zwembaden, buurthuizen enz.
    hebben ze dat niet dan zit er niets anders op en moet je gewoon meerdere groepen gebruiken.
    groeten Maarten
    Drive in SonicSound
    sonicsound
    • Mark
      • 432
      Die CEE (rode) pluggen sluit je aan op een "stopcontact" waar ie inpast. Kleine is 16A, iets groter is 32A. nog groter is 64A en ga zo maar door. Aan die stekker (5 polig) zit een kabel, deze is 5 aderig:
      - 3 maal fase (dus 3 maal 230 volt)
      - 1 maal nul
      - 1 maal aarde
      Aan de kabel zit een verdeeldoos/kast of een paddestoel waarin weer normale AFGEZEKERDE! 230 stopcaontacten zitten waarop jij je apparatuur aankunt sluiten.
      En je kunt natuurlijk 100 verschillende verlopen maken. Je kunt ook van 32A kracht eerst 2 maal 16A kracht maken enzovoorts enzovoorts.
      Misschien overbodig om te zeggen maar knutsel niets zelf in elkaar (tenzij je het hebt laten keuren).
      Mark
      Mark
      • Tiemen
        • Dec 2001
        • 944
        Niet helemaal...16A->32A->63A->125A (CEE)
        - 1 maal nul
        - 1 maal aarde
        Ook niet helemaal...Als je 3*220 hebt zal er geen nul zijn en dit zijn normaal 4polige connectors. Dit wordt echter heel zelden gedaan en dan zit de nul-pin gewoon niet aangesloten (bij 220). Normaal moet 220 trouwens blauw zijn. Maar dat is iets wat ik nog nooit tegengekomen ben (behalve in theater, 16A). Daarom altijd (altijd!) meten als je 220 of 380 hebt, en bij 380 meten als de nul werkt (meten als tussen iedere fase en nul 220 zit).
        Tiemen
        • Mark
          • 432
          Okay foutje van dat 64 dat is 63 ja...
          Maar ik zeg ook dat ie een 5 polige aansluiting moet gebruiken en daar zit altijd een nul in. Anders heb je er in de drive-in (licht en geluid) wereld er niet zoveel aan. Daarom heb ik er die nul bij staan. Als je alles had gekwoot dan had je zien staan:
          deze is 5 aderig:
          - 1 maal nul
          - 1 maal aarde
          En 230 volt aansluitingen zijn blauw maar dat doet hier niet terzake want hij zal dan meteen vanaf de krachtverdeler naar shuko's gaan.
          Mark
          Mark
          • Tiemen
            • Dec 2001
            • 944
            Van 220 naar schuko's snap ik niet wat je bedoeld, daar moeten evengoed zekeringen tussen. En 4-polig bij 220V heeft evenveel nut als 5-polig bij 220V. Dezelfde connectoren worden gewoon gebruikt omdat de meeste apparatuur op beide kan gebruikt worden en anders teveel verloopstukken nodig zijn. Maar meten blijft bij krachtstroom toch de allerbelangrijkste boodschap voor mij...
            Tiemen
            • Merijndj
              • 660
              Ik zal proberen het ff anders uit te leggen:
              citaat:16A->32A->63A->125A (CEE)
              Klopt.
              5-polige stekker/snoer:
              3* 1 fase (1 fase per ader(in een snoer)/pin(in een stekker).
              1* 1 nul.
              1* 1 aarde.
              4-polige stekker/snoer:
              1* 1 aarde.
              nul is/wordt weggelaten omdat dit gebruikt wordt voor apparaten die op 380 volt werken.
              Tussen elke fase staat 380 volt, tussen elke fase en nul staat 230 volt en als het goed is is er ten alle tijden GEEN ENKEL contact tussen tussen welke fase (of nul) dan ook en de aarde (en hoe dan ook de aarde MOET altijd aangesloten blijven).
              voorbeeldfoto:
              De blauwe stekkers hebben drie pinnen en zijn gemaakt voor "normaal" 230 volt, ze zijn er in uitvoeringen van 16A en het schijnt ook in 32A (Je vindt de 16A uitvoering vaak op campings)
              voorbeeldfoto:
              Zie ook:
              En er schijnt ook nog een onderwerp te zijn dat heet: Wat gebruik je het liefst, en waarom. In het FAQ-licht onder: Soorten krachtaansluitingen en aderdiameters (link werkt daar niet).
              groet,
              MerijnDJ
              • Deedzj
                • 34
                [off topic] waarom niet het logische 16 - 32 -64 -128 maar wel 13 - 32 - 36 - 125. Wie weet hiervoor een verklaring voor? [on topic]
                • Rv
                  • Feb 2001
                  • 1086
                  citaat:maar wel 13 - 32 - 36 - 125
                  16 - 32 - 63 - 125 dus ... 'twas al laat zekers?
                  lol
                  ____
                  Rv.
                  ____
                  ____
                  Rv.
                  ____
                  • Mark
                    • 432
                    citaat:Ook niet helemaal...Als je 3*220 hebt zal er geen nul zijn en dit zijn normaal 4polige connectors. Dit wordt echter heel zelden gedaan en dan zit de nul-pin gewoon niet aangesloten (bij 220).
                    Je hebt ALTIJD een nul nodig anders werkt je apparatuur niet!
                    citaat:Van 220 naar schuko's snap ik niet wat je bedoeld, daar moeten evengoed zekeringen tussen.
                    Als je had gelezen wat ik had getypt mijn eerste bericht!
                    citaat: Aan de kabel zit een verdeeldoos/kast of een paddestoel waarin weer normale AFGEZEKERDE! 230 stopcaontacten zitten waarop jij je apparatuur aankunt sluiten
                    Ik heb het zelfs vet gedrukt gezet... Ik snap niet waar je heen wilt...
                    Mark
                    Mark
                    • Niek...
                      • Nov 2001
                      • 1094
                      Krachtstroom:
                      sinds een geruime tijd werken wij ook met krachtstroom, waarbij we het momenteel nog met 3x 16A afkunnen. Ons krachtstroomblok is dan ook met deze stekkers uitgerust, helaas treffen we vaker 32A stekkers dan 16A stekkers aan. En in grote sporthallen en feesttenten tref je zelfs alleen 63A aan, erg ongelukkig...Het geheel moet offcieel dan ook afgezekerd zijn, iets waarbij ik me momenteel over aan het beraadslagen ben hoe dat te laten doen <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
                      citaataarom altijd (altijd!) meten als je 220 of 380 hebt, en bij 380 meten als de nul werkt (meten als tussen iedere fase en nul 220 zit).
                      Afhankelijk van de tijd die ik heb meet ik OF de krachtstekker na, OF de shucko's in ons krachtblok. Vergeet dit echter nooit!
                      Greetz Niek
                      <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
                      • Tiemen
                        • Dec 2001
                        • 944
                        Leg mij eens uit waarom je bij 3*220V een nulleider nodig hebt?
                        Tiemen
                        • BENjpt
                          • May 2002
                          • 381
                          Krachtstroom:
                          Greetz Niek
                          Dat is een verhaal wat mij wel aanspreekt.. wat ik me enige tijd al afvraag is wat nu het meest voorkomt? Ik zelf werk veel in verenigings gebouwen, kerken, societeiten etc.. en ben van plan om een krachtstroomverdeler aan te schaffen, maar welke?
                          Wat zijn jullie ervaringen en adviezen??
                          • BENjpt
                            • May 2002
                            • 381
                            Tiemen
                            Hoi Tiemen,
                            Misschien is er verwarring? Bij de ene is 220V (eigenlijk nu 240) in de volksmond hetzelfde als het bekende snoer (2 aders).. En waarschijnlijk bedoeld Mark het hele verhaal op "ader" niveau. 4 aders waarvan 3xfase en 1 xnul. En het is waar dat 220V kan je alleen meten/krijgen tov een nulpunt.
                            gr. Johan
                            • Mark
                              • 432
                              citaat:Leg mij eens uit waarom je bij 3*220V een nulleider nodig hebt?
                              In je verdeelblok gaat dit van
                              groepje 1 -&gt; fase1 + nul + aarde
                              groepje 2 -&gt; fase2 + nul + aarde
                              groepje 3 -&gt; fase3 + nul + aarde
                              Natuurlijk achter 3 zekeringen + aardlek!
                              En je hebt weer 3 schone groepen. Die 230V is ALTIJD ten opzichte van de nul! 4 polig wordt alleen gebruikt voor ventilatoren of motoren die door het fase verschil op de fase kunnen draaien. Het is onmogelijk je drive-in op een 4 polige stekker aan te sluiten.
                              Wil iemand die er ook verstand van heeft even zijn mening geven (bijv. Mac) anders wordt dit een oneindige discussie.
                              Mark
                              Mark
