Uitslag speaker
  • Mr Dj
    • Jan 2002
    • 836
    Uitslag speaker
    hoi,
    Ik heb een vraagje, ik ben nu grill met schuim voor mijn speaker aan het maken maar nu past het maar net, en de grill zit nu strak tegen het schuim dat op de speaker zit. nou zit ik met de vraag: maakt dit niets uit of kan het zo zijn dat bij lomp harde an zware bas de speaker verder uitslaat als het schuim (rondom de speaker) of is dit meestal niet het geval.
    Maar ik heb Denon (en hoe)
  • -Bart-
    • 827
    Een geperforeerde staalplaat strak tegen je chassis aan schroeven is in 90% van de gevallen te krap.
    Uithuilen en opnieuw beginnen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    Nobis Nil Nimis Aburdum.
    • Mr Dj
      • Jan 2002
      • 836
      SH*T, hoe kan ik dat het beste oplossen, ik heb de kast al helemaal bekleed enz.
      PS: erg strak zit hij er niet tegen aan, maar hij zit er precies op
      • Pulse
        • Oct 2001
        • 666
        Toen ik een volledig rooster voor mijn subs aan het maken was kwam ik hetzelfde probleem tegen.
        Rooster stond er te dicht bij en de speaker knalde tegen de rooster op telkens bij een bas.
        Heb nu rooster heel pak verder gezet (20mm van de bovenkant van chassis af zodat hij er zeker niet meer tegen kan.)
        Greetz,
        Dieter, D.D.A. Sound & Light
        Belgiƫ
        MSN:dietermrx@hotmail.com
        MVG,
        • Mr Dj
          • Jan 2002
          • 836
          jah je zou toch denken dat men die rand erop had aangepast, dat die net zo hoog is al de uitslag
          • F.r.e.d.e.r.i.k
            • Aug 2001
            • 55
            als het mogelijk is zal je de luidspreker iets kunnen infrezen...
            • Mr Dj
              • Jan 2002
              • 836
              ik ik zal hem wel moeten infrezen en dan van achter een plaat ertegen, weer een hoop k*twerk maarja, als ik iets doe liever meteen goed
              • Mr Dj
                • Jan 2002
                • 836
                hoi,
                Als ik een plaat achter de frontplaat maak om het te verstevingen zodat ik de speaker 1cm dieper kan laten vallen door de frontplaat in te vrezen, moet die dan ook weer zo groot zijn als de frontplaat of gewoon zo groot zodat hij de plaats waar gefreest is wat dikker maakt, dus niet weer heel dat oppervlak
