Halogeendimmers ?????
  • prinsentoon
    • 2
    Hallo, allemaal,
    Ik ben nieuw hier op deze forum, en had een vraagje.
    Ik heb een PEHA faseaansnijd dimmer voor inbouw en NV-lampen
    Daar op zit een elektronische trafo voor fase aansnijding.
    Is het opgenomen vermogen uit het net ook de helft als de trafo's voor de helft gedimt zijn.
    Groeten Prinsentoon.
    Poekiwoeki
    Poekiwoeki
  • Merijndj
    • 660
    welkom op het forum!!
    Voor zover ik weet is het opgenomen vermogen uit het net als je voor 50% dimt ongeveer 75% - 90%.
    verbeter mij als ik het fout heb.
    groet,
    MerijnDJ
    • LJ Chris
      • 477
      Hallo, allemaal,
      Poekiwoeki
      stroom en spanning meten en dan berekenen he : P= U * I
      greetz
      chris
        omdat je met een sinus werkt, en een doorschieting hebt geldt niet helemaal de helft.
        Verder neem je voor halogeenlampjes ALTIJD halogeen dimmers, omdat de onderste grens niet gedimt wordt, dit bespaart je levensduur van je lampjes.
        stiekum toch wereldkampioen geworden
        Edit : soory, het ging over vermogen. Zie volgende post
        • prinsentoon
          • 2
          hmm...
          ik had dus ook navraag bij de fabrikant PEHA gedaan in duitsland,
          en als ik het goed begrijp, (mijn duits is niet meer zo best)
          is het dus bij faseAANsnijding dus gewoon 1 op 1 dus 50%is50%.
          Oh ja en stroom en spanning meten bij faseaansnijding is bijna niet goed te meten omdat de sinus verhoerd wordt en daardoor klopt (tegenwoordig) de digitale universeelmeter niet meer...........
          bij mijn weten dan.....
          groeten Prinsentoon
          Poekiwoeki
          Poekiwoeki
          • Michel van Ginkel
            • Nov 2000
            • 133
            Als je je stroomafname voor de dimmer meet heb je geen rotzooifase... Meet je ook gelijk wat er in de dimmer evt verloren gaat.....
            Groet,
            FOX
            DFProductions
            FOX
            DFProductions
            DanceForest Drive-in shows
            Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
            • -Bart-
              • 827
              "doorschieting" "onderste grens" "gedimt" "verhoerd" "rotzooifase" "besparen van levensduur"
              ja ja zo ken ik er nog wel een paar<img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>
              Lekker duidelijk maken we het voor een beginner.
              Dimmers die gebruik maken van fase-aansnijding (en dat zijn de meeste) hebben een groot rendement. (Zeker hoger dan de trafo zelf) Dus je kan ervan uitgaan dat het opgenomen vermogen vijwel gelijk is aan het afgegeven vermogen.
              Het meten van spanning en stroom aan het lichtnet raad ik iedereen af die daar geen kaas van heeft gegeten.
              Stroom en spanning meten anders dan compleet sinusvormig en 50 Hz gaat fout zolang je multimeter niet compleet true rms is. Daarnaast is de belasting ivm de trafo voor laagspannings halogeen enigzins inductief. Dus P=U*I zal niet volledig op gaan.
              edit LAGER
              Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
                citaat: ...hebben een groot rendement. (Zeker lager dan de trafo zelf)
                Hoger, dus, om het duidelijk te maken...
                Verder zijn de meeste lampen ohms dus inderdaaad wet van ohm : halve spanning = halve stroom = 0,5 x 0,5 = 0,25 van je vermogen, of 25 %
                Als het ware, dus..
