I.E.S. Ecstasy dimmer
  • Overdrive
    • Feb 2002
    • 717
    Ik heb thuis deze 6 kanaals dimmer liggen voor 2 balken 64, maar hij is 5A per kanaal. Er zitten tic246 triacs in die in 16A trekken, dus ik dacht:
    Waarom kan ik maar 5A per kanaal en niet 10 ofzo?
    Komt het door de ontstoorspoelen die het niet aan kunnen, of iets anders?
    En kan ik het ook ombouwen zodat het bv 10A wordt (misschien groter koellichaam ofzo?) of is dat af te raden? Ik wil namelijk in de toekomst 4 balkjes erop ipv 2.
    Groetjes
    Overdrive zegt: Mazzelos!
  • EP Woody
    • 795
    Luister naar deze wijze raad. Begin er niet aan. Tenzij je heel goed weet waar je aan begint.
    De reden dat die dimmer maar 5A mag trekken is dat ie gewoon niet berekend is op meer. Ook al kunnen die Ticjes meer aan.
    Spaar gewoon even voor een goeie nieuwe. Dan ben je veel beter/veiliger uit.
    Groeten Erwin
    Somehow the age of 18 has changed me ..........
    • Dave
      • Jan 2001
      • 757
      Die 16A trekken betekent dus dat je echt op z'n top zit te werken. Ik heb zelf een ADB dimmer die 10A per kanaal mag hebben, en daar zitten grote 25A triacs in. Fabrikanten overdimensioneren niet voor niets triacs en spoelen. Zo'n ding moet ook piekstromen verwerken, en een lamp van bv 1000W wil stiekem wel eens iets meer (of minder) trekken. Verder zijn wat je al zei de triacs niet de zwakke plek, wel de bekabeling, printsporen en CE-eisen.
      Kortom: Niet aan prutsen tenzij je eens een mooie uitgebrande dimmer wilt zien.
      Greetz,
      Dave
      U x I = Boem.
      • Mark
        • 432
        Zijn naam zegt het al he <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        Mark
        Mark
        • Overdrive
          • Feb 2002
          • 717
          Mark
          <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
          Ok ok, ik hou me wel in met prutsen <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
          • 21dreams
            • 38
            Als je een dimmer wilt uitbreiden kun je beter een nieuwe kopen. De hele print en inwendige bekabeling is berekend op een uitgang van 5A.
            Als je zoals gezegt een uitgebrande dimmer wilt zien moet je er aan gaan prutsen. Of als je zelf wilt bouwen zoek dan of maak tekeningen voor een zwaardere uitgang. Als je tekeningen hebt laat dit dan even weten??
            • Disco Service Apeldoorn
              • Nov 2000
              • 299
              In de laatste of voorlaatste electuur staat een analoog/dmx dimmerpack.
              • -Bart-
                • 827
                Die 16A ticjes zitten er in om de betrouwbaarheid te verhogen. Fijn om te weten dat het zaakje een beetje is over dimensioneerd toch? Leuke bijkomstigheid is dat je niet gelijk ticcen mag solderen op het moment dat je je lampen koud aanzet, of als er een lamp de geest geeft. Wil je dat de levensduur en betrouwbaarheid van je packje blijven gewaarbord, dan moet je er afblijven.
                Natuurlijk kan je scooter ook 90km/h.........
                Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
                • Roland
                  • Jan 2001
                  • 480
                  Als zo'n dimmer meer aankan zou de fabrikant het er wel opgezet hebben. Zou het dus niet proberen. Je kunt wel een grotere zekering in je stoppenkast draaien maar je bedrading is berekend op de stoppen die erin zitten. Zie je het al voor je, een grote lichtshow krijg je dan.
                  • EP Woody
                    • 795
                    En vuurwerk zonder vergunning mag niet.
                    Groeten Erwin
                    • Overdrive
                      • Feb 2002
                      • 717
                      citaat:Je kunt wel een grotere zekering in je stoppenkast draaien maar je bedrading is berekend op de stoppen die erin zitten.
                      Heb kabels zelf gelegt vanaf print naar 2x multi 16p uit. 2,5 kwadraat snoer, dus lekker overdreven <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle> maar wel zeker dat de handel heel blijft...
                      Ik ga toch eens 8A zekeringen proberen, zie wel of iets kapot/te warm wordt.
                      Mazzel
                      • Dave
                        • Jan 2001
                        • 757
                        Kan je wel een idee geven wat er gebeurt: Waarschijnlijk brand je ontstoorspoel af tot aan de printplaat, maar toch veel succes.<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
                        Greetz,
                        Dave
                        U x I = Boem.
                        • Tiemen
                          • Dec 2001
                          • 944
                          Trial and error kunnen software programmeurs toepassen, maar voor electronica schakelingen is dat een beetje moeilijker.
                          Tiemen
                          PS Is er echt geen mogelijkheid om zo'n mensen tegen zichzelf te beschermen? Sommigen denken blijkbaar dat fysische en technische natuurwetten voor hen niet gelden...
                          • Jasper-Lichtbron
                            • Jun 2001
                            • 2155
                            Je overdrived een beetje ben ik bang, ik zou iig nooit willen werken met spullen waar op deze manier aan geprutst is.... veiligheidsmaatregelen worden niet voor nix genomen, leuk als de volgende keer tijdens een showtje de boel in de fik vliegt en het zaaltje waar je staan volledig tegen de grond aan gaat; zullen je opdrachtgevers erg blij mee zijn denk ik <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
                            Greetz, DeejaysOnly (iCe)
                            • -Aart-
                              • Jul 2001
                              • 801
                              Bij een testje "op de werktafel" zal het allemaal misschien best werken. In een echte opstelling ga je echter niet de diverse temp's etc. de hele tijd in de gaten houden... De `zwakke plek' zal overigens niet zo snel in de bedrading zitten, maar in de smoorspoelen en de print.
                              Vooral smoorspoelen worden snel duurder voor hogere stroomsterkten, en zullen dus niet zo snel `oversized' zijn.
                              Als je toch per se alles op die ene dimmer wilt zetten, zet het dan 2 aan 2 in serie zodat het vermogen per lamp (ongeveer) halveert.
                              Als er geld is voor 2 extra barren, lampen, can's, multie's en statieven zou er toch ook wel iets over moeten blijven voor een simpel dimmertje lijkt me zo eigenlijk <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle> Zo duur zijn die dingen niet meer naar verhouding. , plus dat je dan waarschijnlijk minder multiekabel nodig hebt ...
