verschil botex t4
  • theo
    • 503
    verschil botex t4
    Heb twee botex t4 balkjes met de volgende specificaties:
    240v 50hz 20a.
    channel output:1.5a/ch total 6a max(ce).
    5a/ch total 16a max(china)
    Kan iemand mij hiervan de betekenis uitleggen?
    Is nu het max vermogen 300w of 1250w per channel?
    B.v.d theo
  • musicjohn
    • Aug 2001
    • 1102
    Mmmzzz..
    Lijkt me dus zoveel zeggen als:
    per kanaal maximaal 1.5 ampere (330 Watt)
    Max. voor 4 kanalen = dus 4 x 1.5 ampere = 6 ampere oftewel 1320 Watt.
    4 x 1250 Watt zou 22,7 Ampere zijn. Gaat je stopcontact zowiezo al niet trekken.
    Please correct me if I'm wrong.
    John
    Audience Delight Sound Systems, if only the best is good enough!
    Greetzzz... [;)]
    John
    • Dré
      • 409
      240v 50hz 20a.
      B.v.d theo
      (MusicJohn, you're WRONG :-)
      Waar komen die verschillen vandaan? Die komen van de redelijk strenge CE eisen. Als je elk kanaal boven de 1.5A gaat belasten dan wordt de storing die de dimmer veroorzaakt te hoog voor de CE eisen. Vandaar dat er ook duidelijk staat 1.5A CE. Ze hebben vrij eenvoudige (compact en goedkoop) filtertjes toegepast om het "hakken in de fase" weg te filteren.
      Qua electronica kan de balk echter makkelijk 6A per kanaal aan. Daarboven zal de zekering eruit knallen. Ook moet je natuurlijk rekening houden met de maximale belastbaarheid van de totale balk (16A opgegeven).
      Dus: 1.5A of lager om aan de CE eisen te voldoen, 6A of lager (en lager dan 16A totaal) om ervoor te zorgen dat het balkje het morgen ook nog doet.
      Ik heb zelf aan elk kanaal een A1/244 lampje hangen. Werkt prima EN op een goede installatie heb je van de storing op het lichtnet geen last. Heb je hier en daar wat "Pin-1 errors" (iets dat bij meer dan 50% van alle fabrieksdoosjes het geval is helaas) dan neemt je gevoeligheid voor storingen aanzienlijk toe.
      • Reemski
        • Dec 2001
        • 690
        Pin 1 error ??
        Zou je hier wat meer over kunnen vertellen Dre.
        Ikzelf werk momenteel met een Botex DC-4p. Maar deze zal qua dimtechniek niet erg veel schelen denk ik. En ook altijd problemen met een ruis die toch sterk op de maat van mijn parretjes "ruisde".
        Bedankt.
        • Dré
          • 409
          Pin 1 error ??
          Veel info hierover kun je vinden in het volgende document(en):
