Schema's HILL L1200
  • tonnie wittenaar
    • Jun 2001
    • 24
    Schema's HILL L1200
    Hoi Allemaal,
    Mijn Hill versterker heeft wat kuren, heeft iemand ook schema's of weet imenad waar ik aan schema's kan komen?
    Kosten worden uiteraard vergoed!
    Kun je me hieraan helpen laat even wat van je horen, ik zou er erg mee geholpen zijn.
    Groeten
    Tonnie Wittenaar
  • Mark Vermeulen
    • Feb 2002
    • 98
    Tonnie,
    Mischien is het handig om je kuren van je versterker hier effe te posten mischien dat we je op die manier kunnen helpen.
    Groetjes Mark Vermeulen
    maar mijn baas heeft AD en EAW.
    • tonnie wittenaar
      • Jun 2001
      • 24
      Ok, de problemen:
      Er zit een tikkend geluid in, geen relais o.i.d.
      Voedingspanning eindtrappen OK, alle zekeringen heel, ook naar de eindtrappen, een verbandverschijnselen of stank.
      Wel wordt een spanningregelaar van 18 volt bloedheet, nameten blijkt dat er een 18 volt uit komt maar 3 volt, deze spanningsregelaar voedt een printje op het front waar o.a. de volumeregeling en de schakelaar voor bruggebruik en de leds voor clip/signal/protect/thermal/bridge/power op zitten.
      Als ik deze voeding loshaal dan is er weer keurig netjes 18 volt aanwezig, dus printje weer aangesloten, en alles wat verder aan het printje hangt afgekoppeld, -> voeding is ok. Toen een voor een de diverse connectoren weer aangesloten.
      blijkt dat 2 connectoren of de een of de ander de voeding doen ineenklappen. Deze connectoren lopen elk naar een trafo van elke eindtrap. De wikkeling van deze trafo's zijn laagohmig.
      Wat mij niet duidelijk is waar deze trafo's voor dienen (zijn relatief kleine trafo's)
      • -Bart-
        • 827
        Weet je zeker dat het geen relais zijn die je hoort ?
        Wat meet je als je direct op de uitgang meet ?
        Branden er clip of protect ledjes, ook niet heel ff als je een van die connectoren erin plugt ?
        Probeer tov de nul enige asymetrie te ontdekken in de eindtrappen.
        Tipje: mocht ie het opeens weer doen of denk je m gerepareerd te hebben, laat m dan ff een avond op een dummy-load blaffen, met daar parallel over een spiekertje met voorschakel weerstand.Sluit er in geen geval in je enthousiasme gelijk je peperdure subs op aan.
        B.Sliggers
        • -Bart-
          • 827
          Die trafo's meten waarschijnlijk stroom aan je uitgang, of dienen als signaal trafo voor je beveiliging.
          B.Sliggers
          • René
            • 126
            Behalve relais, ken ik maar weinig spoeltjes die iets met DC doen.
            Waar gaat de secundaire kant van die trafo's heen?
            René
            René
            • Bert
              • 155
              Hoi, die trafo's zijn signaaltrafo's tussen je stuurtrap en de eindtrap, tis Hill hé.
              Wij hebben jaren van die LC1200's gehad, en bijna altijd het zelfde kapot, op het printje van de volumeregeling zitten een paar transistors op een koellichaampje (BD nogwat??, TO220) waarschijlijk zijn deze stuk, ik heb ze menig maal vervangen.
              Hill bestaat niet meer, de laatste importeur was Tannoy, je zou 't daar eens kunnen proberen.
              suc6
              It's only Rock 'n' Roll
              But I like it
              Grtz,
              Bert.
              It\'s only Rock \'n\' Roll
              But I like it
              Grtz,
              Bert.
              • tonnie wittenaar
                • Jun 2001
                • 24
                Hoi Allemaal,
                Bedankt voor de tips tot zover, ik zal de BD...'s eens nameten, als de trafo's inderdaad ingangstrafo's van de eindtrap zijn, dan kan ik mij voorstellen dat de BD transistoren drivers zijn die de trafo's aansturen.
                Als hier een tor sluiting heeft dan kan ik me het gedrag van de versterker goed voorstellen.
                Ik ga weer eens aan het meten. Ik houd jullie op de hoogte.
                En ik zal bij Tannoy eens proberen aan schema's te komen. heb de site inmiddels gevonden (was niet zo moeilijk: www.tannoy.nl hihi)
                Groeten en nogmaals bedankt!!!
                • tonnie wittenaar
                  • Jun 2001
                  • 24
                  HET WERKT WEER!!!
                  Jongens bedankt, dank zij dit forum ben ik op het goede spoor gezet om mijn Hill te repareren.
                  Het was dus 1 drivertor, deze heb ik vervangen en alles werkt weer naar behoren.
                  Meteen maar even een dummy gemaakt, twee weerstanden van 7,5 ohm 100 watt had ik nog liggen, een 100 volt speakertje erbij aangesloten met een wisselschakelaar voor links en rechts.
                  Nou het lijken wel kacheltjes zo heet worden ze.
                  Normaals Bedankt!
                  • Bert
                    • 155
                    weer een tevreden forummer<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                    But I like it
                    Grtz,
                    Bert.
                    But I like it
                    Grtz,
                    Bert.
                    • tonnie wittenaar
                      • Jun 2001
                      • 24
                      Nog even een toevoeging, via dit forum heb ik vernomen dat Tannoy Hil een tijdje gevoerd heeft. Dus een mail gestuurd, en ja warempel, ik kreeg een telefoontje van iemand bij hun, dat ie in het archief aan het spitten is geweest en delen van de schema's heeft kunnen vinden.
                      Ik heb nu in ieder geval de schema's van de ingangsprint en de voorversterker welke achter het front zit. Helaas kon hij niet meer vinden.
                      Maar toch! Alle lof dat ze toch zo behulpzaam zijn bij TANNOY
                      Groeten
