Hoi,
Ik heb een aantal subwoofers geladen met de 18lw1400 8 ohm.
1 subwoofer heeft zonder reden zo ineens een flinke distortion, alsof er een goedkoop lelijk klinkende distortion pedaal op de insert van een cleane synth bassline is gezet.
De subs heb ik tweedehands gekocht en een paar maand in bezit en met aankoop en de weken daarop volgend uitvoerend getest op 1200 watt 8 ohm zonder te clippen en dat kunnen ze prima aan. Ze staan nu inmiddels al een paar maand zo lang in een kleine kamer in huis.
Zolang ze nu inmiddels in huis staan ( ik denk een maand of 2 a 3) krijgen ze 350 watt aan 8 ohm per stuk en de amps worden gevoed door een driverack 260 met crossover van 35 hz naar 80 hz. De limiters van de 260 staan op hardlimiting en staan op -16 db IVM de kleine ruimte en mijn oren. Ik loop er regelmatig even in om wat te knooien en te testen. En ook in de kleine ruimte met weinig vermogen hebben ze altijd clean en strak geklonken. Ik heb op de driverack 260 geen subsynth lopen, alleen limiters en crossovers.
De amps die er nu op staan zijn uiteraard veels te klein, Maar ze komen ook niet eens in de buurt van hun max vermogen doordat ik niet hard instuur vanwege de kleine ruimte en een andere idioot kan ook niet hard insturen van wege de limiters dus clippen en een blokgolf uitsturen doen ze bij lange na niet. Wat is er gebeurd? Ik snap er niks van. Ik heb de driver uit het cabinet gehaald en ik zie geen schade niks, ook loopt de conus niet aan. Ik snap echt niet hoe zo ineens er eentje een mankement heeft.
Anderen kunnen niet in de ruimte, die is afgesloten alleen ik kan er in.
Iemand een idee? Aangezien er niks te zien is aan de conus vermoed ik dat het bij de spoel ergens fout zit maar vind het zo vreemd dat dit ineens uit de lucht komt vallen.
ik wacht nog even een wissel af met drivers.
