Flightcase maatvoering
  • pd0rh
    • Apr 2017
    • 2
    Goedendag,
    IK ben een flightcase aan het voorzien van rackprofielen maar de case is binnenwerks 14.2mm hoog en dat komt overeen met 3.2HE dan kan ik toch 3HE gebruiken?
    Tevens is de case binnenwerks 47.3cm breed dat is dus geen 19inch, dus hoe zit dat met de breedte van de platen als de rackprofielen gemonteerd zijn.. moet ik die dan allemaal op maat zagen?
    Suggesties zijn meer dan welkom.
    Grtn Ruud
  • speakertech
    • 1698
    47,3 binnenwerks? Dan kun je er hoogstens nog een kabelkist van maken, want geen enkel 19"apparaat gaat passen. die zijn 19 x 2,54 cm = 48,26 cm.
    De kist breedte inwendig hangt een beetje af van het gebruikte rackprofiel en de dikte van de vulplankjes om voorbij de vlinderkommen te komen. Je moet dus ergens bij 50 cm binnenwerks uitkomen (de dikte van het dekselprofiel gaat weer van de inwendige breedte af, houdt daar rekening mee!). Neem eerst de buitenmaat van de rails als die op 19ínch staan en tel daar 2x 5mm houtvulling bij op. Dat is de inwendige breedte van de kist, zonder eventuele sluitprofielen.
    Als je rackplaten gaat zagen, ben je verkeerd bezig. De apparatuur past ook niet. Tussen de profielen moet een ruimte zijn van 45,1 cm (17,75 inch).
    Veel bedrijven maken kisten gewoon standaard 60cm. Dat heeft te maken met het eventueel aanwezig zijn van een binnenkist en ook met het laden in een vrachtauto. In een laadbak gaan dan net vier kisten naast elkaar en staan dan dus mooi vast.
    De eenvoudigste amateurmethode is:
    Koop eerst de rackprofielen en een paar blindplaten. Schroef die aan elkaar en zorg dat de ruimte tussen de profielen 45cm is. Meet nu de totale breedte van het geheel. Tel daar nog een centimeter bij op, voor twee vulstrookjes van 5 mm dikte. Dat is de totale inwendige breedte van de kist.
    De gaten in de rackprofielen staan dan 465.12 mm h.o.h. uit elkaar.
    1HE is officieel 1,75 inch, dus reken ongeveer 44,5 mm per 1HE (44,45mm). Bij erg hoge kisten heb je dan wat over, maar een cm valt niet op.
    Kijk goed uit waar je de rackprofielen afzaagt. Als je bij het verkeerde gat begint, gaat je 19 inch apparatuur niet passen, of komt op een halve HE uit. Met zgn glijrails heb je daar uiteraard geen last van.
    Het is een zich herhalend patroon en ook dat kun je het beste "droog" uitproberen voor diverse 19"" platen.
    Het onderste gat begint met een dun dammetje. Juist daaronder moet je dus afzagen. Voor elke HE zie je dan drie gaten voorbijkomen. Als je goed geteld hebt, eindigt de strip ook weer met een dun dammetje. Juist daarboven moet je de strip dan weer afzagen. Als je kist goed gemaakt is, dan past het precies. Vergeet bij het bepalen van de binnenhoogte van de kist niet, dat de dekselprofielen 1,5 mm dik zijn. Je moet de kist daarom zeker 5mm hoger maken dan het aantal HE, anders zit je apparatuur klem tussen het boven en onder dekselprofiel! De door jou opgegeven hoogte zonder dekselprofiel is dus prima.
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • speakertech
      • 1698
      Jammer dat je van TS niets meer hoort. Moet volgende keer alles zelf maar uitzoeken.
      • Merijndj
        • 660
        Ik moet ook nog een kistje maken, daar komt jouw heldere tekst goed bij van pas, Bedankt
