Dag heren, drukke periode achter de rug dus een tijdje afwezig geweest.
Enkele weken geleden heb ik uit een gesloten manege een setje van 4 keer bose 402 gekregen, inclusief inkel versterker en de 402 controller.
Degene die ze me gaf zei al dat het een honderd volt systeem was en dat het niet meer lekker klonk op het laatst.
De boel aangesloten en ik miste inderdaad wat output.
Nu bleek er van de 16 drivers de helft kapot te zijn, stuk voor stuk de batterijtest mee gedaan.
Aangezien ik nooit 100 volt toepas besloten om de speakers conventioneel te maken.
Condensators en spoelen er tussenuit gehaald en de 8 drivers in 2 kasten geschroefd, alleen even er niet bij nagedacht dat de drivertjes laagohmig zijn en de boel lekker parralel geschakeld. Dom want met 1,6 ohm gedeeld door 4 zou de voeding van de versterker waarschijnlijk meteen rond mijn oren klappen.
Nu moet ik de boel dus opnieuw openhalen en in serie zetten, alleen weet ik niet het fijne ervan.
Klopt het dat ik vertrek met de plus van de connector naar de plus van de eerste speaker en daarna vanaf de min naar de plus van de volgende en zo verder?
Indien ik het zo doe heeft de speaker dan een impedantie van 4*1,6=6,4 ohm?
En misschien iemand die (indien betaalbaar) een adres weet om 8 nieuwe drivers, of recones te krijgen?
Tot nu toe alleen in het buitenland wat gevonden.
mvg Eric.
mvg Eric.
