Weer wat anders.....
  • speakertech
    • 1697
    Bestel je bij een groothandel het bekende rood/zwarte luidsprekersnoer, blijkt het helemaal niet zo duur als eerder, beetje vreemd, maar goed. Evenwel kwam wat later de aap uit de mouw. Bij een poging een soldeerverbinding te maken, ging dat zomaar povertjes. Verkeerd soldeer? Draad geoxideerd? Bout niet warm genoeg? Niets van dat alles. Op zeker moment krabte ik de draad schoon met een mesje, blijken de adertjes zilverkleurig te worden. Het blijkt dus geen koperdraad te zijn, maar aluminiumdraad met een uitertst dun koperlaagje. Ik heb het uitgezocht en dan blijkt het zgn CCA draad te zijn, Copper Clad Aluminium. Waardeloos, de weerstand is ook zowat 40% hoger als dezelfde doorsnede in koper. Je moet bij de aanschaf van kabel en snoer tegenwoordig dus eerst de specs opzoeken, daarin staat het meestal wel aangegeven. Kijk je alleen in een prijslijst, dan wordt er met geen woord over gerept....
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
  • DJ Antoon
    • 1681
    Waarschijnlijk breekt het ook eerder...
      Ik zou dan toch een ingebrekestelling overwegen aan het adres van de verkoper.
        De vraag is dan in hoeverre je ervan uit mag gaan dat het koper is.
        • Fridge
          • Mar 2002
          • 153
          en die antwoordt dan, meneer het staat toch in de specs? Gaat niet werken.
          Je zou wel kunnen overwegen om je aanschaf te doen bij een firma die je net iets duidelijker erop wijst wat voor product je in je mandje hebt gelegd.
          • vdbeke
            • Aug 2011
            • 74
            CCA is al enkele jaren in de omloop, vooral bij netwerkkabels. En dat werkt voor geen meter! belachelijk lage snelheden. en dan mag je nog blij zijn als ze alu gebruiken, voor het zelfde geld duwen ze er ijzer in. blijft je zogenaamde koperdraadje aan een magneet plakken.
            • SPS
              • 1662
              het oxideert ook nog lekker bij buiten gebruik. Koper en aluminium en water, reageer prima op elkaar
                Puur koper gaat ook oxideren wanneer er vocht bij komt, dus dat maakt niet zo heel veel uit.
                • SPS
                  • 1662
                  Komt nog een stukje electrolyse bij...
                    Kathodische werking doet het ook altijd goed.
