Drukknop met licht- en geluidseffecten voor museum
  • SAMS
    • Dec 2014
    • 1
    Allereerst ben ik totale noob dus alvast excuses voor eventuele dommigheden die ik ga zeggen! Verder heb ik al flink gezocht op het forum en hier en daar wel wat kunnen vinden, maar ben alleen oudere topics tegengekomen die me niet heel veel wijzer hebben gemaakt. Met een beetje geluk is het met de moderne technologie wat makkelijker
    Nu de echte vraag: Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen heeft een ruimte van een oude bunker ingericht met originele items uit de oorlog. De filosofie was om deze ruimte wat meer te doen leven door...
    1. Een drukknop te maken (denk aan zo'n grote rode noodknop).
    2. Door daarop te drukken speelt er een geluidsfragment af die een bombardement nabootst zoals die ondergronds zou klinken.
    3. Het normale licht valt uit (synchroon met een 'elektrisch geluidje' in het geluidsfragment) en gaat wat spannender gedimd licht aan. Een ander idee is om verschillende spots te plaatsen met kleine modellen van soldaten ervoor, waardoor er dus op ware grote silhouetten van soldaten op muren etc. verschijnen. Deze spots dan omstebeurt aan en weer uit. Een nog ander idee is om beamers te gebruiken om de soldaten te projecteren maar dat gaat waarschijnlijk het budget ver te boven.
    Ik weet dat het mogelijk is en vaak gedaan maar heb echt geen idee waar te beginnen, dus elke hulp is welkom. We zijn een stichting dus hebben geen gigantisch budget, maar het moet wel goed gebeuren dus als het niet goedkoop kan dan is dat maar zo. We kunnen dan altijd nog proberen subsidies aan te vragen o.i.d. Als jullie zeggen dat dit voor een leek sowieso te moeilijk is dan ben ik ook al heel blij met namen van bedrijven of personen die hierin gespecialiseerd zijn. Wie weet kan er nog wel wat gesponsord worden ook
    Alvast bedankt!
    Bas
  • vester86
    • Jul 2010
    • 164
    Het zal wel niet teveel mogen kosten en dan zeg ik maar 1 woord: MIDI
    daarmee kun je in ieder geval licht en geluid aan een drukknop knopen en op die manier een "sequence" van licht en geluid "triggeren"
    succes met je project, en als je er niet uit komt: neem maar contact op
    • Podium Verhuur
      • Mar 2012
      • 480
      u het veel simpeler aanpakken en de knop nergens op aan sluiten en de bediening van het licht en geluid aan de technicus overlaten. Hij hoeft alleen maar in de gaten te houden wanneer de knop wordt ingedrukt.
      • Aart Rietveld
        • 189
        Een technicus? Het gaat hier om een museum waarin de bezoekers zelf de "experience" moeten kunnen starten!
        • NesCio01
          • 1987
          Alvast bedankt!
          Bas
          Hoi Sams,
          Er zijn best wel oplossingen te vinden, van eenvoudig tot meer
          gecompliceerd.
          Zelf denk ik vaak wat gecompliceerder, mede omdat er dan ook
          (veel) meer mogelijk is.
          Is dit het enige dat je wilt realiseren, of speelt dit idee nu en kan het zijn
          dat er nog ideeën gaan volgen?
          Als het laatste het geval is, dan zou ik toch eerst alles inventariseren,
          kijken welk systeem (ooit) alle wensen kan vervullen en starten met de
          grondbeginselen van dat systeem, wat later uitgebouwd kan worden.
          AMX heeft een systeem dat audio, licht en beeld kan sturen exact zoals
          jij dat hebben wilt. Voor meer info hierover kan ik je verwijzen naar
          Henry van ConnectAV in Nieuw-Lekkerland (0184) 68 54 85.
          grtz
          Nes
            als je een lichtman wat dmx-stuurbare strobo's, rookmachine, en wat lampjes/ventilators op switchers+dimmers laat programmeren. (doet ie op een laptopje met DMX dongle) En dat programma in een ding zoals dit stopt:
            http://www.licht-geluid.nl/verlichti...-recorder.html
            kun je best in een bunker de pleuris laten uitbreken
            je hebt ze goedkoper en kleiner van verschillende merken. Ik gebruik een kleine botex variant die je kunt starten met gewoon een jack-aansluiting. Dus die drukknop is dan een eitje.
            maar een ding wat een midi-note-on geeft moet ook niet moeilijk uit een tweedehands keyboardje te fabrieken zijn.
            ook een aanrader zijn de nieuwe 99 euro akai sample players voor geluidseffecten. Zit ook gewoon midi op. En je kunt oorlogs-geluidseffecten laten triggeren met het brein van zo een zelfde midi keyboardje. 10 euro op marktplaats. Bespaar trouwens NIET op kast+kabels+hoge kwaliteit drukknoppen! Bezoekers zonder toezicht slopen alles in no time. Kijk dus echt naar vandalismebestendige knoppen! Zoiets als dit waar de RVS behuizing de impacht op de behuizing houd. En waterdicht is.
            • speakertech
              • 1698
              Voor een museum heb ik de volgende oplossing gemaakt.
              Na het indrukken van een knop komt een relais op. dat geeft een mp3 spelertje met sdcard vrij.
              dat spelertje speelt continu, maar het audio wordt onderdrukt. Met een ander relais kun je dan het licht sturen. Met een timertje moet je dan zorgen dat het geheel, de relais dus, weer worden uitgezet.
              De MP3 dinges kwamen van Nedis. 2x2 watt, ter grootte van ca 10 bij 6 bij 6 met twee ingebouwde luidsprekers. Ze dienen als vervanging van cassetterecorders met een eindeloze band en verslijten dus niet meer.
              Speakertech
              ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
              • Podium Verhuur
                • Mar 2012
                • 480
                Dit haal ik niet uit het verhaal, dacht dat het eenmalig was.
                • VrijeVogel
                  • Nov 2013
                  • 107
                  Zo is de efteling toch ook ooit begonnen...
                  Een ronddraaiende tape, spoor 1 geluid, spoor 2 de bewegingen van de poppen.
                  Het spannende gedimde licht is wat knipperen? Zou je nog met een eenvoudig lichtorgel kunnen doen, wel een met audio in anders reageert het op elke hoest
