druk op rookmachine
  • bertuss
    • Jan 2002
    • 816
    druk op rookmachine
    hallo frmmrs, ik heb een vraagje over een rookmachine.
    ik ben laatst op een feest geweest, en daar werkten ze met een rookgordijn.
    er werd gebruik gemaakt van een antari rookmachine.
    dit vond ik een mooi effect voor onze drive in, en besloot zelf ook een gordijn te maken. maar tydens enkele tests bleek er iets fout te gaan.
    het principe werkt via een lange pvc buis.
    feestbuis was 6 meter lang. de mijne 3.
    in de buis zitten heel veel gaatjes, allemaal een kant op gericht.
    en allemaal op een lijn dus. het effect is dan, dat je een lang gordijn van rook krijgt. dit alles lukte voortreffelijk, alleen nu bleek dat er rook van binnen uit mn fogger kwam. de druk in de buis werd dus te hoog. zou dit kwaad kunnen? of maakt het niks uit.
    ik ken de techniek niet achter een rookmachine vandaar.
    het is een f 80. antari.
  • )jeroen(
    • Jan 2001
    • 546
    Misschien kan je de gaatjes wat groter maken..... Misschien zorgt die voor wat minder druk. En als de rook dan niet helemaal aan het einde komt van de buis kan je de gaatjes in het begin wat kleiner maken. Dus van klein naar groot als het ware.
    Gr.
    )jeroen(
    Gr.
    )jeroen(
    • bertuss
      • Jan 2002
      • 816
      dat kan ja, maar ik wil dat het effect tot op de grond komt.....
      dus als die buis in mn truss hangt, horizontaal. om een metretje of 3.
      dan komt de rook tot beneden zeg maar. echt mooi. ik ben bang dat als je grotere gaatjes gaat maken, (ze zijn nu 1mm) dat het effect dan vooraan tot p de grond komt. en achter niet....
      maar is te proberen..
      • Mark
        • 432
        Is het niet handiger om gewoon wat minder rook erin te spuiten?
        Mark
        Mark
        • Michel van Ginkel
          • Nov 2000
          • 133
          Tegen dat probleem ben ik ook aangelopen... Ik had ook een rookgordijn nodig, alleen dan aan 2 kanten van een catwalk en een week later met een vulkaanachtig iets...
          Oplossing was voor mij als volgt, een houten kissie in elkaar getimmert met een redelijk grote fan in de achterkantna een drogerluikje. Je weet wel zo'n luikje wat je in de buitengevel van een huis hebt zitten, waarvan de lamellen dicht zitten als er geen lucht doorheen stroomt en open gaan door de luchtdruk.
          Eerst de kist vol rook pompen, en daarna de fan het in een keer op druk laten brengen waardoor je met een hoge druk de rook door de kanalen (pijpen) drukt waardoor je een redelijk bereik houdt.
          Knutselze zou ik zeggen, en laat ff horen wat je eran vond... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
          FOX
          DFProductions
          FOX
          DFProductions
          DanceForest Drive-in shows
          Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
          • bertuss
            • Jan 2002
            • 816
            het lijkt mij een goed systeem. heb ik al gevonden op het internet.
            een groot vat...(houten kist) die gevuld wordt met rook, en dat avt wordt dan via turboventilatortjes in een groot kanaal gepompt. 10cm diameter ongeveer. dan is het een kwestie van splitsen maar.
            ik heb het net nog even thuis getest, en omdat ik meer gaatjes heb gemaakt, komt er geen rook meer vanuit het binnnenste van mn fogger.
            alles gaat nu netjes de buis in.
            ps, een extra mooi effectje, als je een stel colorchangers op een muur richt, en dan van boven naar beneden de rook laat zakken. net alsof er een waterval stroomt via de muur.
            ik denk dat het systeempje niet echt grootschalig kan worden toegepast. maar wie weet waagt iemand zich eraan.
            voor mij voldoet het tot dusver prima.
            • -Aart-
              • Jul 2001
              • 801
              Rook uit een standaard rookdoos is heet en steigt dus nogal snel op.
              Ik heb wel eens zoiets met koudijs gedaan (vanaf ons -eh balkon) en dat zag er erg mooi uit. Koudijs leverd wat meer gedoe op, maar ik vind het effect erg mooi. Verder werkt de `buffervatmethode' wel goed.
              • ludwig
                • Feb 2002
                • 292
                Vallende rook kun je best met koudijs maken. Met een pea-souper van Le Maitre bvb. Maar wat je ook kan doen is de rook die van je gewone rookmachine komt door een koeldoos sturen, waar je een blok koudijs in stopt, dan gaat die ook mooi naar beneden. Als je een systeem wilt bouwen dat extra druk maakt, dan maak je best een venturi systeem, dan wordt de luchtsnelheid vanzelf verhoogd en bijgevolg alle rook die je machine produceert meegezogen.
                Long time since I met Marianne Faithfull
                • maarten
                  • Jan 2002
                  • 268
                  Ik heb altijd het probleem als ik ga knutselen met ventilatortjes en rook, dat de rook gaat condenseren op de ventilator/binnenkant plastic buis.
                  • ludwig
                    • Feb 2002
                    • 292
                    Dat kan, omdat alle rook die door opwarming is gemaakt, op verdamping is gebaseerd, en dus damp condenseert terug. Daarom had ik in de vorige posting gesuggereerd voor vallende rook koudijs aan te wenden. Dat maakt het wel ingewikkelder dan een gewone rookmachine. Nochthans moet je met een goed gebouwde aanjager (Venturi ) ook al iets kunnen. Zie ook dat je leidingen niet te dun zijn, dan maken ze zoveel tegendruk dat alles inderdaad blijft hangen in de buis. Bovendien, het is een echt raar verschijnsel, zelfs het klimaat binnen de ruimte waar je werkt speelt een rol :
                    ( tocht, luchtdruk, thermiek, omgevingstemperatuur). Ik heb daar ooit eens iets mee beleefd dat goed zou staan in KMRF.5 geen rook, wel afgang als een gieter .
                    Groet
                    • -Aart-
                      • Jul 2001
                      • 801
                      We raken een beetje offtopic, maar ik heb nog ergenst een oude bierkoeler (<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>) staan. Misschien toch eens wat knutselen ....<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      Rook is, als je 'm kunt zien, al gecondenseerd. Wat er gebeurd is, lijkt mij, dat minuscule druppeltjes gewoon tegen je fan of de buis aanvliegen. Zorg dus voor weinig turbulentie (buis kort & recht) en zorg dat je fan niet IN de rook zit, maar achter of naast je machine.
                      Lijkt me bij `gekoelde' rook ook de beste optie, eerst koude lucht maken en daarna pas de rook erin.
                      • ludwig
                        • Feb 2002
                        • 292
                        Aart, je bent of zelf in de bierkoeler gedoken, of je hebt iets met geurige kruiden geƫxperimenteerd...
                        • -Aart-
                          • Jul 2001
                          • 801
                          Jij bent ook altijd online he ....<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                          Ik laat het erbij voor vandaag ... morgen weer een dag <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>
                          • Showlight
                            • 14
                            Weten jullie een saait of hebben jullie foto's van een rookgordijn??? Zodat ik precies kan zien hou ze dat maken.
                            Gr. Kees
                            • ludwig
                              • Feb 2002
                              • 292
                              Showlight, als je eens bij ons op bezoek komt laat ik je het wel zien.
                              Ik zal eens zien of ik er wat fotootjes kan van maken en dan publiceren.
                              Groet,
