Blauwe CEE vs Powercon
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • ivan2912
    • 06-2012
    • 69
    Ik ben nu bezig om mijn versterkerrack overnieuw in te richten. Ik heb laatst gehoord dat een blauwe CEE beter is dan een powercon deel omdat de l, n en aarde verder van elkaar zitten, klopt dat? En welke is beter om te gebruiken? Mvg, ivan koot
  • Podium Verhuur
    • 03-2012
    • 480
    Om die reden zijn ze allebei even goed. Beide hebben een CE keurmerk.
    De powercon is belastbaar tot 20A en de blauwe 3 polige CEE stekker tot 16A.
    Reactie
    • Outline
      • 02-2006
      • 1434
      Als je kijkt naar vermogen, dan is een Powercon beter. Maar aangezien ze allebei een keurmerk hebben, zijn ze dus net zo goed.
      Als je met patchpanelen gaat werken, dan heeft de Powercon de voorkeur ivm zelfde chassismaat.
      Reactie
      • muppet
        • 05-2009
        • 94
        Oorspronkelijk geplaatst door Outline
        Daarnaast is de (voedende) stekker van Powercon ook een stuk vriendelijker qua formaat.
        Sound should sound like it should sound...
        Reactie
        • speakertech
          • 01-2008
          • 1698
          Oorspronkelijk geplaatst door Podium Verhuur
          Een eenfase groep levert doorgaans niet meer dan 16 A. De volgende stap is dan een fase van een driefasengroep, die max 32 A levert.
          De waardes 16-32-64 zijn niet willekeurig gekozen. Wat is de meerwaarde van een steker voor 20A? Te klein voor tafellaken en te groot voor servet. Wat maatvoering betreft is powercon zeker wat handiger.
          Overigens is een CE merk niet hetzelfde als KEMA KEUR of VDE!
          Speakertech
          Laatst bewerkt door speakertech op 21-01-2014, 12:53.
          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
          Reactie
          • djspeakertje
            • 10-2008
            • 1912
            Ik gebruik allebei, maar op het connectorpaneel van m'n amprackje zit een Powercon. D-size, dus superhandig. Je connectorpaneel kan dus in 1HE als het nodig is, en als je 2HE hebt scheelt het alsnog een custom paneel (laten) maken, D-size paneeltjes kan je in alle soorten en maten verkrijgen. Ik krijg wel de indruk dat een CEE-form 16A single phase wat steviger is dan de 20A Powercon, als je boven op een powercon-in-chassisdeel gaat staan denk ik niet dat ie het zo lang volhoudt als een CEE-form-16A-in-chassisdeel. De vraag is natuurlijk hoeveel waarde je aan die eigenschap hecht...
            Daan
            Reactie
            • Turboke
              • 10-2006
              • 463
              De blauwe CEE is ook in 32amp te verkrijgen.
              Reactie
                • 02-2006
                Oorspronkelijk geplaatst door Turboke
                De Powercon ook....
                Reactie
                • Outline
                  • 02-2006
                  • 1434
                  63A en 125A zijn ook leverbaar hoor...
                  Oorspronkelijk geplaatst door speakertech
                  Speakertech
                  Je kan zonder problemen groepen van 20A maken hoor... Wordt/werd gedaan voor/met dimmers de per kanaal 10A trekken en dan 2 kanalen per fase hebben.
                  Ook als je een systeem hebt wat alleen maar met Powecons werkt, zou het een voordeel kunnen hebben om groepen van 20A te maken. Kan je net een versterker in een rackje schelen.
                  Ik heb in een ander topic al aangehaald dat het voordelen kan hebben als je met 16A CEE werkt (denk regelmatig buiten of als je je spullen in een internationale verhuurpool hebt zitten) maar dat het voor het normale gebruik in NL totaal niks toevoegt en je dan beter kan inzetten op Schuko naar Powercon waarbij Powercon dus duidelijke voordelen heeft bij inbouwen.
                  Laatst bewerkt door Outline op 21-01-2014, 16:31.
                  Reactie
                  • qvt
                    • 10-2009
                    • 721
                    Zo zijn zekeringen in diverse maten te krijgen, 6/10/16/20/25/32/40/50/63 etc.. Verschillende grote bedrijven die alles naar CEE toewerken, ivm compatibiliteit tussen diverse landen
                    Reactie
                    • Podium Verhuur
                      • 03-2012
                      • 480
                      Verschillende grote bedrijven zien de extra kosten niet opwegen tegenover de voordelen.
                      Op dit moment ken ik in de regio Den Haag/Rotterdam maar 1 speler die het gedaan heeft (en daar hoeven wij gelukkig geen zaken mee te doen.)
                      Aan de andere kant ken ik ook geen bedrijven die 100% overstappen naar powercon.
                      Reactie
                      • Outline
                        • 02-2006
                        • 1434
                        Oorspronkelijk geplaatst door qvt
                        De (blauwe) CEE zie je vooral in landen waar ze geen Schuko (=16A vermogen) hebben of bij bedrijven die (vooral) internationaal opereren. In onze (Schuko-)regio zie je ze zo goed als niet omdat het eigenlijk geen voordelen biedt.
                        Ik haalde eerder aan dat CEE's nogal eens gebruikt worden voor buitenactiviteiten maar ook daar heb je ze niet persé nodig MITS je de juiste (IP44, zijn standaard gebruikte CEE's ook) Schuko's gebruikt. Dan heb ik het dus vooral over de contra's waar die rubberen ring van je stekker mooi in 'klikt'.
                        100% naar Powercon is ook niet te realiseren domweg omdat het gewoon niet gaat. Wel kun je een heel eind komen: Er zijn immers (vooral in het licht) genoeg apparaten die standaard met een Powercon geleverd worden. Daarnaast is het 'de' standaard voor eigenlijk iedereen in de audio die met D-size patchpanelen werkt. Dus helemaal? Nee. Maar heel erg ver? Ja.
                        Reactie
                        • DJ Antoon
                          • 05-2005
                          • 1681
                          Ik vind de vergrendeling toch wel erg fijn en een groot voordeel. Ik heb een groot gedeelte op powerconn.
                          Afgelopen week weer eens iemand die per ongeluk een schuko eruit trok. Powerconn heeft dan de vergrendeling, en omdat veel "gewone" mensen hem niet kennen, krijgen ze hem ook niet snel los.
                          Reactie
                            • 02-2006
                            Toevallig afgelopen maand al mijn 230V blokken vervangen door Schuko 4 blokken met Powercon in en Powercon doorlus.
                            Prijzige operatie maar wel ideaal.
                            Reactie
                            • NesCio01
                              • 05-2010
                              • 1987
                              De blauwe CEE is zoooooo camping.........
                              Nes
                              Reactie
                              Bezig...
