Ik heb een master dl 1800 waarvan kanaal B niks meer doet. Ik ben nu op zoek gegaan naar de handleiding maar kan die niet vinden op het net. Is er misschien iemand die deze handleiding hiervan heeft?
Ik heb hem open geschroefd maar van binnen alleen een beetje stoffig en verder ziet het er goed uit. Geen door gebrande zekeringen of bolle elco's. Ik heb het idee dat het probleem al in de print zit met de potmeters er op omdat ik geen signaal uit deze print krijg terwijl hij wel het signaal ontvangt want de kabel vanuit de xlr'en naar de print is goed (deze heb ik door gepiept).
Misschien iemand die dit probleem ook ooit heeft gehad en weet wat er kan schelen?
gr job
gr job
