Triac kapot van JBsystems LM400
  • Arie de W
    • Oct 2001
    • 176
    Bij mijn lichtcomputer (JBsystems LM400) is er een triac doorgebrand
    Dit is de bta16 600b weet iemand het vervangend nummer hiervoor of welke ik er ook in kan zetten , want deze verkopen ze namelijk niet bij conrad.
    Arie
    Arie
  • Rudy Vorstenbosch
    • Jun 2001
    • 1429
    Is het toch alleen de triac?
    Is hij verder heelhuids aangekomen?
    <h5>Showtechniek</h5>
    • Pulse
      • Oct 2001
      • 666
      Wat had je eraan gehangen ? Ik heb er ook zo een dus lijkt me wil interessant om te weten.
      Ik zou gewoon eens aan je dealer vragen of hij reserve triacs heeft liggen.
      MVG,
      • theo
        • 503
        Hallo Arie.
        Ik heb wel een triac voor je liggen.
        Stuur ik je wel op moet je wel even je gegevens mailen.
        kost je een biertje maar dat zal er wel bij blijven.
        groeten Theo.
        • Arie de W
          • Oct 2001
          • 176
          He showtechniek ik denk dat ik dat ding inderdaad van jouw heb hij is heel aangekomen overigens perfect verpakt.
          Het is alleen de triac die kapot is "meten is weten"
          Arie
          Arie
          • -Bart-
            • 827
            Als triacs worden opgeblazen, blijven ze meestal aan. Mits goed gezekerd, anders komt het wel eens voor dat je printbanen spoorloos verdwijnen. Bij groffe mishandeling wil de optocoupler het ook wel eens begeven (dat 4 of 6 polig IC-tje wat er dicht bij in de buurt staat). Ik denk dat de TIC 246 ook prima werkt als vervanger.
            B.Sliggers
            • Arie de W
              • Oct 2001
              • 176
              Dat denk jij maar weet jij dat zeker ik krijg er nu een maar ik er graag eentje op voorraad.
              Weet iemand wat ik met die 0 tot 10 volt aansluiting kan op de achterkant van die LM400
              Arie
              Arie
              • FiëstaLj
                • 2068
                Losse dimmerpacks aansluiten.. (0-10v) ingang... dus alle ouwere en sommige nieuwe kan je hierop aansluiten.....
                Is toch 1 din stekker he ?
                Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                • Arie de W
                  • Oct 2001
                  • 176
                  Klopt dit is een din aansluiting weet iemand dan misschien de pin bezetting
                  Arie
                  Arie
                  • theo
                    • 503
                    Klopt Bart heeft gelijk.
                    Stuur Arie 2 tic 246m heeft ie ook nog een reserve.
                    aansluitingen zijn gelijk alleen de tic 246 kan meer hebben.
                    600volt bij 16ampere dus gaat er direkt niet uit.
                    Dan barsten inderdaad de kopersporen.
                    Of de triac blijft aan staan kan idd de optokopler nog stuk zijn.
                    Heb ik desnoods ook nog wel liggen hoor wel van je Arie.
                    groeten theo
                    • Rudy Vorstenbosch
                      • Jun 2001
                      • 1429
                      Idd. dmv. van de 5polige din aansluiting is het mogelijk een extren annaloog dimmer-pack aan te sturen.
                      Wij hebben dit ooit toegepast in een bar-dancing met ryger pack's.
                      Ik geloof dat de aanluiting als volgt was:
                      P1= +10V ch. 1
                      P2= +10V ch. 2
                      P3= +10V ch. 3
                      P4= +10V ch. 4
                      P5= -10v ground
                      Mocht dit niet het geval zijn kan het geen kwaat.
                      Je kan gewoon ook gewoon meten natuurlijk, zoals je al zij : Meten is Weten.
                      Succes
                      • Willem
                        • Sep 2000
                        • 142
                        Even een hele nuttige tip denk ik. Het type triac dat in een LM400 word gebruikt is niet standaard. De ehm hoe heet dat bij een triac zit niet aan de behuizinG!!!!! Dit betekend dus dat als je behuizing gewoon vastschroft je spanning op de behuizing krijgt. Prikt wel lekker enzo maare niet de bedoeling. Dus even een isolatie plaatje er tussen als je een vervange triac plaatst. De triac die er in zit is trouwens wel te bestellen bij aswo of nedis...
                        • Arie de W
                          • Oct 2001
                          • 176
                          Ik wou hem toch al isoleren
                          Arie
                          Arie
                          • -Bart-
                            • 827
                            citaat: Even een hele nuttige tip denk ik. Het type triac dat in een LM400 word gebruikt is niet standaard. De collector zit niet aan de behuizinG!!!!! Dit betekend dus dat als je behuizing gewoon vastschroft je spanning op de behuizing krijgt. Prikt wel lekker enzo maare niet de bedoeling. Dus even een isolatie plaatje er tussen als je een vervange triac plaatst. De triac die er in zit is trouwens wel te bestellen bij aswo of nedis...
                            sinds wanneer hebben thyristoren collectoren ??
                            In principe zal er NOOIT spanning op de behuizing kunnen staan, als je m volgens de voorschriften gewoon geaard aansluit.
                            maar goed, wel een goede tip, daarniet van.
                            Nog iets, ik vertouw -geisoleerde- triacs voor geen meter, want ik heb wel eens meegemaakt dat na een flinke overbelasting, de behuizing niet meer geisoleerd was. Dus altijd isoleren die rommel!!
                            B.Sliggers
                            • djmachiel
                              • Mar 2002
                              • 2
                              Arie
                              M.C.A. van der Schoot
