XLR plug zetten aan DPA 4099 microfoon
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
    • 01-2006
    Ik heb een DPA 4099 microfoon, waarvan de draad beschadigd is.
    Ik wil een stuk draad afknippen,
    Omdat ik toch nooit een zendertje gebruik zou ik willen een normale XLR plug solderen.
    Welke plug moet je nemen, zodat het dun draadje stevig ingekapseld zit?
  • DJ Antoon
    • 05-2005
    • 1681
    Dit gaat zomaar niet volgens mij. Ik denk dat in een normaal verloop naar microdot een aanpassing zit om fantoom naar 5 a 12V DC om te zetten. Maar ik ben geen 4099 gebruiker...
    Van dun draad maak ik dik draad door krimpkous, door de lengtes verschillend te maken krijg je een soort tule idee.
    Reactie
    • NesCio01
      • 05-2010
      • 1987
      Ik ben wel DPA gebruiker, maar geen elektronica expert.
      In de XLR pluggen die DPA levert als verloop microdot - XLR
      zit inderdaad de nodige elektronica ingebakken.
      Ik heb ook 2 verlopen waar een laag af filter in de plug zit.
      Als je op zeer zeker wilt spelen, dan zou ik er een mailtje naar de
      importeur aan wagen (service at amptec.be).
      Wellicht leveren ze ook losse tules?
      btw: Bij de vroegere importeur van DPA in Rotterdam
      werden de dunne adertjes nooit gesoldeerd maar gelijmd!
      Nes
      Reactie
      • hugovanmeijeren
        • 10-2004
        • 1436
        Zomaar een XLR eraan solderen gaat inderdaad niet.
        Je hebt altijd een adapter nodig dat 48v fantoom omzet naar de circa 5v voor de 4099.
        Dat gaat met adapter DAD6001 (standaard) of DAD4099 (met ingebouwde low-cut).
        Groeten Hugo
        Reactie
          • 01-2006
          Ik zou de adapter die ik heb, behouden en gewoon 2 mini XLR pluggen aan solderen.
          Kun je mini kabel solderen? Ik heb ooit eens gehoord dat ze dit 'kleven'
          Reactie
          • hugovanmeijeren
            • 10-2004
            • 1436
            Zolang je maar goed met een soldeerapparaat om kunt gaan is dat geen enkel probleem. Ik heb meerdere keren DPA microfoons van een vaste connector voorzien, solderen gaat prima.
            Groeten Hugo
            Reactie
            Bezig...
