Behringer ha4800
  • jantaeke
    • Apr 2008
    • 17
    Behringer ha4800
    ik heb de behringer ha4800 in bezit.
    nu wil ik de input per kanaal aan de achterkant zetten.
    ik heb de contacten doorgemeten en uitgezocht welke ik hiervoor moet hebben.
    aan deze contacten heb ik de + en de - en de ground gesoldeerd.
    op het moment dat ik audio instuur heb ik nergens last van. Zodra de audio uit is, en dan is de xlr nog aangesloten, krijg ik een brom op het kanaal.
    hoe kan dit? Aarde probleem? Wie heeft het blok schema van de print?
  • michelt
    • Nov 2012
    • 49
    Als je xlr kabel loshaalt dan is het dus stil ?
    Wat voor mixer/mengpaneel/dergelijke gebruik je om de audio in te sturen ?
    Wat gebeurt er als je de input aan de voorkant gebruikt ?
    Werkte
    de behringer ha4800 voorheen wel normaal ?
    Is het zo dat hij nu een ingang extra heeft ?
    foto,s hebben alleen zin als hij stoort en voorheen niet.
    maar ze maken het verhaal wel duidelijker.
    Is het mogelijk om foto,s te posten van je printplaat waar je de kabels er op hebt gesoldeerd ?
    ook een foto waarop te zien is hoe de kabels lopen in de behringer?
    (Ik ga er vanuit dat je de kabel niet langs een voeding of ringkern in behringer ha4800 hebt laten lopen.)(Ik ga er vanuit dat je xlr kabels hebt gebruikt in de beringer ha8400.)
    zie ook http://www.popschoolmaastricht.nl/co...eluidstechniek
    het kan aardlus zijn het kan een los draadje zijn het kan van alles zijn
    bij dap kabels moet je de zwarte mantel van de + en- af halen.
    zodat er een rode + en een witte/doorzichtige - tevoorschijn komen
    • Aart Rietveld
      • 189
      Ik snap je verhaal van de TS niet helemaal. Bij de HA4800 zitten de "direct inputs" namelijk al aan de achterkant. Verder wil ik aangeven dat de "direct inputs" voorzien zijn van schakelcontacten. Als je simpelweg kabels op die jack-connector aansluit zullen de contacten niet openen en ga je zowel de externe input als de main-input op een vrij slordige manier lopen mixen. Tevens zijn de "direct inputs" niet gebalanceerd maar a-symetrisch L + R.
