Gebalanceerde potmeter.
  • AH
    • Apr 2004
    • 248
    Vraagje
    Ik wil graag vanuit een 1 mixer 2 stereo eindversterkers aansturen en met 1 stereo potmeter het volume van beide kunnen regelen. een soort balans knop voor beide versterkers dus.
    Maar ik wil het wel graag gebalanceerd houden.
    Mijn idee is om 2x behringer microHD HD400 te nemen.
    1 als ingang naar ongebalanceerde stereopotmeter en de andere om het weer gebalanceerd te maken.
    Gaat dit werken of weet iemand een andere oplossing. ben niet bang voor wat soldeerwerk.
    Anne Homan
  • Aart Rietveld
    • Aug 2004
    • 189
    Neem dan een Behringer MX882. Heeft alles wat je wilt standaard aan boord. Geen soldeerwerk, direct inpluggen!
    • michelt
      • Nov 2012
      • 49
      wat voor een mixer heb je ?
      er zijn ook split kabels
      zoals deze http://www.licht-geluid.nl/shop/p-86...ale-150cm.aspx
      deze kan ook let wel op je moet de knopjes bedienen met een schroeven draaier.
      of mischien is er wel een knopje voor
      • AH
        • Apr 2004
        • 248
        Heren dank voor jullie reactie,
        Behringer MX882 is geen optie veel teveel knoppen,
        Kramer VM−3A komt in de buurt heeft alleen 2 pots voor l & r.
        Opdrachtgever wil graag 1 draaiknop linksom geluid vertrek 1, rechtsom geluid vertrek 2, middenstand geluid beide vertrekken.
        Probleem is dat de ruimtes verhuurd worden aan groepen die geen verstand van geluid hebben, bediening moet dus super eenvoudig.
        (moet hufterproof zijn dus)
        Heb ook al aan 2x deze gedacht http://www.smproaudio.com/index.php/...ano-patch-plus alleen heb ik dan weer 2 knoppen, en we willen graag 1.
        Anne Homan
          Als het zo simpel moet waarom dan niet gewoon een schakelaar met drie standen?
            Zeer simpel: ART SplitMix4
            • AH
              • Apr 2004
              • 248
              Sander schakelaar is idd een optie waar ik zelf ook al aan had gedacht, het zou echter mooi zijn als de balans tussen beide ruimtes geregeld kan worden. ( zit een schuifwand tussen )
              Frederic kan zo snel niet vinden of de ART gebalanceerd is.
              Anne Homan
              • NesCio01
                • 1987
                Is het een optie om per zaal mono te draaien,
                en indien de wand open is - met de potmeter
                op standje midden - in stereo?
                Je kunt het dan nl ook met 1 versterker af.
                Omdat de gebruikers toch 'geen verstand van geluid hebben'
                zullen ze ook niet horen dat hun zaal mono draait
                Een andere optie is de Q-Switch van ARX (
                klik)
                In dit kastje stop je 1 input (L+R van je mixer)
                en je kunt dan maximaal naar 4 stereoversterkers Uit.
                Aan de voorzijde druk je op de keuze waarheen je sturen wilt,
                1 is bijvoorbeeld zaal Links,
                2 is bijvoorbeeld zaal Rechts.
                Signalen blijven wel stereo, dus heb je wel
                2 stereo versterkers nodig (1 per zaal).
                Nadeel: geen volumeregeling.
                Wellicht dat de Ear Driver van ARX dan een uitkomst biedt?
                (KLIK)
                Met 1 L/R in en 4 x stereo Out met potmeters! heb je ook
                levelcontrol per zaal en blijft ook hiermee het signaal per zaal
                stereo.
                (3 + 4 kun je afplakken, blijven er slechts 2 potmeters over
                Nes
                  Als dat het enige is wat ze willen: ff spelen met een kanaal om de exacte waarde van de potmeter te vinden, en daar vervolgens een stereo versie van nemen voor mono, of een 4voudige voor stereo.
                  op de aftak zet je moerer signaal, en op de beide vleugels de ingangen van de versterkers.
                  Zo heb ik ooit wat ingebouwde compressoren gebouwd, gewoon met 2 weerstanden een spanningsdelertje in de plug zetten, en gaan.
