Berekening van het totaal vermogen door versterker van vermogen USB-poort laptop
  • Speakers
    • Jun 2013
    • 10
    Beste
    Deze vraag knelt mij reeds enige tijd.
    De USB-poort van een laptop bedraagt 5 Volt. Het aantal ampère is 500 mA (0,5 Ampère).
    Via de USB-poort, koppel ik een USB 5.1 Channel audio adapter aan die 500 mA vraagt. Deze audio adapter leidt via een geplitste kabel naar twee inputs van mijn versterker (2 x 600 Watt aan 4 Ohm), dewelke gekoppeld worden aan mijn twee PA luidsprekers van 600 Watt RMS.
    Uit berekening zou ik kunnen concluderen dat het geluid (afgespeeld via Winamp) door de USB-poort dus 0,5 Ampère x 5 Volt = 2,5 Watt bedraagt (Volt x Ampère = vermogen).
    Als mijn versterker dus het geluid versterkt dat deze binnen krijgt, wil dat dan dus zeggen dat deze een vermogen van 2,5 Watt x 600 Watt = 1500 Watt levert ? Of klopt er iets niet in deze berekening ?
    Zou iedereen die dit leest voor de eerste maal tot de vaststelling komen dat ze dan continue 2,5 keer boven hun RMS-vermogen spelen, of ben ik de eerste die hier bij stilstaat ?
    Dit is zeer belangrijk om te weten of ik de "drivers" van mijn luidsprekers uiteraard niet opblaas, alsook voor andere DJ's die digitaal het publiek entertainen.
    Dank u !!
    Originally posted by Speakers
    Beste
    Dank u !!
    Je zit er volledig naast.
    -de vemogensversterking zou je zo kunnen uitrekenen, maar dan andersom : van 2,5W naar 600W is een versterking van 600/2,5= 240x,
    Maar er is meer aan de hand, je USB-spelertje geeft maar een signaal af van 0,7V ( = 0dBu), en rekent daarbij op een impedantie van de ingang van je versterker van 500 ohm. Er komen dus maar milliwatts van de USB-poort.
    Verder hangt het er nog vanaf wat je afspeelt, sub kost meer vermogen dan mid of hoog, en dat komt wel uit je winamp maar niet uit je speakers, hoe je het speelt- stereo of moneo scheelt ook de helft, en meer gedoe.
    Veel plezier met dit forum, als je alles gelezen hebt kun je je vraag zelf beantwoorden
    • Speakers
      • Jun 2013
      • 10
      Had graag gewenst dat ik wat meer tijd had om alle posts hier door te nemen en in te studeren ... Mijn IQ laat het me vrees ik niet op een kortere termijn toe.
      Dus mag ik het interpreteren dat de versterker het geluid uiteindelijk dus maar versterkt tot max 2x600 Watt, zodat de luidsprekers "ongeveer" het vermogen krijgen dat ze mogen krijgen, en dat ik me dan geen zorgen hoef te maken ?
      • Speakers
        • Jun 2013
        • 10
        Voor mij zijn mijn nieuwe luidsprekers heilig. Hen schade berokken wil ik dan ook ten alle tijde vermijden. Het zijn op de markt niet de meest ultieme droomluidsprekers, maar voor dat budget zijn mijn 2 x Electro Voice Force I25's gegeerd. Klinken trouwens zwaarder en veel mooier dan mijn vorige JRX125's.
        Tenslotte weet ik niet hoeveel RMS de drivers (conus) van de woofers apart aankunnen.
          Je hoeft niet alles door te lezen maar google eens op de wet van Ohm.
          En met de zoekfunctie van dit forum kun je ook al veel informatie vinden over hoeveel vermogen op een luidspreker.
          Tot slot heb ik hier het een en ander geschreven over wat jij wilt weten.
          • Speakers
            • Jun 2013
            • 10
            De basisbeginselen ken ik wel. Maar niet wat betreft mijn eerste vraag hierboven (echt wel té technisch). Daarom zouden ingenieurs in geluid of gespecialiseerde technici in fysica e.d. hierop beter kunnen antwoorden.
              Uit de vraagstelling maak ik juist op dat je die basisbeginselen nou net niet kent.
              Een versterker kan nooit meer leveren dan het maximale vermogen waarvoor hij is ontworpen, als je ingangssignaal dus hoger is dan nodig voor het maximale vermogen gaat hij clippen of spreekt hij de clip beveiliging aan.
              In het linkje wat ik je stuurde staat het haarfijn in Jip en Janneke taal uitgelegd, je hoeft dus geen hogere wiskunde gestudeert te hebben om het verhaal te kunnen begrijpen maar je moet het wel zelf lezen.
              • Speakers
                • Jun 2013
                • 10
                Je hebt gelijk . Maar de definitie van "basisbeginselen" is natuurlijk uitrekbaar. Met twee formules (wet van Ohm en vermogen) heb ik te weinig info om zonder praktische kennis van zaken het uit te rekenen. Anders had ik het zelf wel even uitgerekend. Wat ik diende te horen, is dat de versterker (DAP Palladium P1200) niet meer vermogen levert (lees:versterkt) dan waarvoor hij gemaakt is (dus max 2 x 600 Watt), en dus niet zoals ik dacht het vermogen dat binnen komt niet nog eens met 600 Watt versterkt wordt. Het cliplichtje heeft gelukkig nog niet gebrand. Mijn P2000 is anderzijds ook een optie of een betere match. Toch bedankt alleszins hoor.
                • speakertech
                  • 1697
                  Een echt goed antwoord op je oorspronkelijke vraag heb ik nog niet gezien. Je hebt te maken met twee fenomenen.
                  Eerst is er op je USB aansluiting 5 volt aanwezig. Deze 5 volt spanningsbron kan volgens de opgave 0,5 amp (500mA) leveren. Die spanning komt ergens uit de voeding van je PC en die kan niet onbeperkt veel stroom leveren.
                  Deze 5 volt dient om de electronica in het op de USB aangesloten apparaat te laten werken. Een USB audioadapter zal wellicht een tiental mA gebruiken, maar een externe harde schijf zit al snel aan het maximum. Een schijf die bijv 1 amp gebruikt zal je USB aansluiting overbelasten en je moet de schijf dan voorzien van een externe voeding.
                  Uit de USB aansluiting komt voor de audio adapter ook nog een digitaal (audio-)signaal (de bus heeft overigens twee-richting verkeer). Dat digitale signaal wordt in jouw audioadapter omgezet in een analoog geluidssignaal, wat je daarna kunt aansluiten op een audio-ingang van bijv. een versterker etc. Vaak is dat audiosignaal door je muziekprogramma op de PC nog in grootte instelbaar van zeg nul tot maximaal. Hoe groot maximaal is hangt van de audioadapter af en het weergegeven programmamateriaal. MP3 files kunnen wel een factor twee in sterkte verschillen. Je zal de uitgang van je USB audiointerface dus zodanig moeten instellen dat de vu-meters van je mengpaneel of de clipledjes van je versterker niet in het rood komen. Als de clipledjes van de versterker net niet aan gaan, draait hij op zijn maximale onvervormde vermogen.
                  De pieken zijn dus 600 watt. Het gemiddelde vermogen is veel lager, vaak maar een achtste deel, dus gemiddeld 600/8=75 watt. Dat lijkt niet veel, maar het is niet anders. Bij zware metal muziek zal het gemiddelde wat hoger liggen.
                  Het laatste is ook de reden dat je een luidspreker van 600 watt continu gerust kunt aansluiten op een versterker van het dubbele vermogen. De speaker zal niet uitbranden. Een PA luidspreker is doorgaans wel robuuster gebouwd als een HiFi huis tuin en keukenspeaker. Die plopt er waarschijnlijk bij de eerste bastoon er al uit.
                  Zo zie je dat een kant en klaar antwoord niet is te geven op jouw vraag. Vu meters en clipledjes zijn je beste hulpen, als je verder niet over meetapparaten beschikt.
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                  • Outline
                    • 1434
                    Niemand door dat de poortspanning van USB 5V is en dat dit compleet los staat van wat er uiteindelijk uit zijn Audio Adapter komt?
                    Wat er uit die adapter komt zal waarschijnlijk niet meer zijn dan wat er (bij normale levels) uit een ongebalanceerde (tulp)lijnuitgang komt!
                    Dus....
                    • Speakers
                      • Jun 2013
                      • 10
                      Echt bedankt hoor voor het klaar antwoord !! Lees precies een ervaren specialist die al vaker dit op eenvoudige weg uitgelegd heeft.
                      En ja .. het verschil tussen de getallen in Watt (600 Watt en 75 Watt) is groter dan die van ons gehoor (respectievelijk ongeveer 130 dB en 120 dB).
                      Weet nu niet of de Force I25 wel degelijk materiaal genoeg is om niet uit te branden.. Heb ergens op internet verhalen gehoord dat enkel de driver 200 RMS per woofer is. Anderzijds heb ik 400 en 300 Watt RMS driver vermogen ook al opgevangen. Wat het juiste is, is me een raadsel. Het blijft precies een geheim van Electro Voice. Maar toch wel superkasten eerlijk gezegd.
                      Ik blijf alleszins voorzichtig. Nogmaals bedankt !
                        Jawel maar dat was eigenlijk niet waar het om ging. Het ging erom dat een versterker niet tot oneindig veel vermogen gaat leveren als je de ingangsspanning maar hoog genoeg maakt. En waar moet je beginnen als iemand zo aan het beredeneren gaat?
                        • Speakers
                          • Jun 2013
                          • 10
                          Haha .. Jullie hebben de beredenering nu alleszins in de juiste richting gestuurd !
                            En daar ging het om.
                            Overigens niet al te druk maken dat je de speakers stuk speelt, zolang het zuiver klinkt kan het een hoop hebben.
                            • Speakers
                              • Jun 2013
                              • 10
                              Laat ons hopen .. Zou ergens onderdelen van deze luidsprekers in reserve willen aankopen, voor het geval dat .. Deze luidsprekers zou ik willen houden voor mijn leven.
