heyla,
Morgen nog eens naar de elektrohandel lopen voor wat extra (stroom)verlengkabel voor mijn drive-inn setje. Af en toe kom je er achter dat je er te weinig begint te hebben
Nu zit ik te piekeren over de aderdikte die die moeten hebben. Uiteraard is een schuko stekker voorzien voor 16A (de goeie toch, sommige staat op 10..16A....), dus zou je logischerwijs ook 3G1,5 moeten gebruiken voor een verlengkabel. De apparaten die je aan je kabel hangt zijn meestal afgezekerd met een glaszekering van 16A of minder, dus dat is veilig.
Stopcontacten zijn echter afgezekerd op 20A. En dat is net de reden waarom afgeraden wordt veel verdeelblokken op 1 stopcontact te hangen: de hele handel samen kan gemakkelijk meer dan 16A trekken, en eigenlijk wordt je kabel overbelast. Maar laat net in de drive-inn show wereld dit meestal noodzakelijk zijn: 2 stopcontacten uit de muur van de zaal en doorlussen maar. Bij grotere producties is dit meestal een kleiner probleem, vermits je dan in je stroomkasten die de CEE verder verdelen in schuko op 16A per kring kan afzekeren, zodat doorlussen geen risico inhoudt.
Je zou dus kunnen zeggen, ik voorzie 3G2,5, dan smelt de kabel tenminste niet. En eigenlijk, die schuko pluggen, als je die eens vergelijkt met een Powercon (wat 20A aankan), die smelten volgens mij niet zomaar. Of ben ik nu aan het overdrijven, en gebruikt iedereen gewoon 3G1,5?
Wat doen jullie?
Wat doen jullie?
