Rondzingen in geluidsinstallatie bij loskoppelen microfoon
  • logi
    • Apr 2012
    • 1
    Ik moet een tijdelijke microfoon aansluiten in een kerk. Als ik de bestaande microfoon loskoppel, die verbonden is met de installatie d.m.v. verloop din-xlr, gaat hij rondzingen. Als ik daarna mijn eigen microfoon (dynamisch, shure pg58) aansluit, is het rondzingen weg. Wat is de oorzaak van dit rondzingen, en is daar iets aan te doen?
  • DJ Antoon
    • 1681
    Originally posted by logi
    Al eens geprobeerd om de ringleiding uit te zetten?
    • RayM
      • 742
      Een losgekoppelde microfoon die gaat rondzingen?
      Heerlijk die stilte
        Is het een microfoon of microfooningang met een aan/uit schakeling?
        en is het kabeltje zelf gesoldeert?
          Volgens mij kan een microfoon alleen rondzingen wanneer deze aangesloten is, bij jou begint het wanneer je de kabel los hebt getrokken?
          Weet je wel zeker dat het een microfoon is die rondzingt?
          • NesCio01
            • 1987
            Het klinkt idd vreemd, maar.........
            ik kan me er wel iets bij voorstellen, zeker als deze mike
            bedoeld is om andere microfoons niet te laten rondzingen
            of zelfs uit te schakelen (kanselmicrofoon).
            Ook hier zullen de wegen van hacousto weer ondoorgrondelijk zijn?
            (wat natuurlijk een gevaarlijke aanname is, sorry).
            In kerken wordt zo'n overhead veelal een sfeermicrofoon genoemd.
            Het is mss wel goed om de installatie eerst uit te zetten en dan pas
            microfoons in en uit te pluggen?
            Het kan ook gewoon zo zijn, dat het uitpluggen een plop veroorzaakt,
            die door andere mikes (kansel?) wordt opgepikt en het rondzingen
            veroorzaakt.
            grtz
            Nes
            • dexter
              • Jul 2005
              • 433
              Tenzij in de kerk een systeem is geplaatst welke zelf schakelt tussen de ingangen en hier zit een foutje in.
              Stel de betreffende microfoon 1 heeft een hogere prioriteit dan microfoon 2.
              Microfoon 1 signaal valt weg dan schakelt het systeem automatisch over naar microfoon 2.
              Bijvoorbeeld microfoon 1 is voor aankondigingen en dergelijke dit signaal valt weg en het is zo ingesteld dat als dit signaal wegvalt de kansel microon opengezet word, mocht hier nou ooit aan gerommeld zijn door prio signalen door elkaar te halen of ergens een andere microfoon op gezet is waardoor de gain struktuur niet meer klopt en je hebt dus jouw probleem.
              Mijn tip: Laat de installateur van het systeem komen en laat het controleren, waarschijnlijk hacousto
              • speakertech
                • 1697
                Het was in het verleden niet ongebruikelijk om twee microfoons parrallel aan te sluiten op één ingang. Elke microfoon ziet dan de belasting van de versterker en ook de impedantie van de andere microfoon. Als je er een loshaalt, zou het zomaar kunnen dat de andere microfoon 3 tot 6 dB gevoeliger wordt en dan gaat rondzingen.
                Bij dergelijke schakelingen werkt de schakelaar op de microfoon niet als onderbreker of kortsluiter, maar wordt de weerstand van het element vervangen door een vaste R. Voor de versterker blijft dan alles gelijk als er micro's aan of uitgezet worden.
                Tis maar een suggestie.
                Speakertech
                ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
