Dimmers - Hypothese
  • NightVision
    • Feb 2002
    • 146
    Dimmers - Hypothese
    FF stukje hypothese:
    Als ik voor m'n dimmers een aparte 3x16A groep heb, dus uitsluitend voor m'n parren... dat is dan dus 1 stekker. Nu wordt één dimmerpack gevoedt met 1 zo'n stekker. Dan kan dus op die groep 1 dimmerpack.
    Dit dimmerpack levert bijv. 8 kanalen van 1000W.
    Als ik nu 24x 300W PAR56's hierop wil draaien, kan dat met 3 lampen per kanaal op 1 dimmer. Als ik nu met 24 kanalen wil werken, dus elke lamp apart te bedienen, kan ik dan 3 dimmerpacks via een krachtstroomsplitter op die ene stekker prikken? Dus 3 parallel-geschakelde dimmers. Het totaal aantal lampen (dus totaal verbruik) blijft hetzelfde.
    Zitten de kanalen dan mooi verdeeld en leveren de drie packs samen nooit meer dan 24x300W, of kan het toch problemen gaan geven?
    Wees een bink, rook niet maar drink...
  • ludwig
    • Feb 2002
    • 292
    Als je voeding op kop beveiligd is met 16 Amp, je hoofkabel Ok is voor 16 amp, dan mag je er 100 kW op prikken, er kan nooit meer dan 16 A per fase lopen, dus het mag, elektrisch klopt het. Je uitgangscircuits, per dimmer, moeten natuurlijk ook correct beveiligd en bekabeld zijn. In praktijk moet je dan maar zorgen dat je je show niet overprogrammeert of stuurt.
    Long time since I met Marianne Faithfull
    • NightVision
      • Feb 2002
      • 146
      Ok... Ik heb het nu alleen niet over of het volgens de regeltjes en alles mag (niet dat dat niet interessant is, maar over krachtstroomregeltjes loopt al een van de grootste discussies van het moment).
      Ik ga gewoon uit van dat de aanvoer netjes is afgezekerd op 16A, en er een mooie kabel ligt.
      Het gaat er nu uitsluitend om of het gewoon goed werkt. Als ik bwvs op Full On druk, dat het goed gaat. Aangezien er dan maar 24 PAR56's aan komen te hangen (stel dat ik gewoon in deze configuratie/show nooit meer meeneem), zal hij dan probleemloos kunnen draaien? Ook al kunnen de dimmers meer vermogen leveren, ze worden maar met 7.2kw belast.
      • ludwig
        • Feb 2002
        • 292
        Het gaat ook niet over regels, trouwens de wetten van de natuur zijn voor iedereen gelijk. Uit 3 x 400 Volt Plus N bij 16 A ( en symmetrisch belast) krijg je 11,04 kW. Uit Monofasig, dus 1 x 16 Amp 400 V + N ( = 230 Volt ) krijg je maximum 3,86 kW.
        • NightVision
          • Feb 2002
          • 146
          Jaja... Dus?
          Dan moet het probleemloos draaien?
          Gaat mij namelijk hierom: Er moet (nou ja...) is gewenst om voor het licht een nieuwe sturing te kopen. De oude doe-het-zelf-muk moet er nodig uit, is een van de laatste prutsdingen. Draait nog prima, maar is niet uit te breiden voor het bijhuren van licht (bediening en dimmer ineen).
          Ik zat dus te denken aan òf de Botex DJ-Mingle, of de Scenescetter 12/24. Deze voldoen voor mij prima. Is voor m'n eigen show (hobby) en niet voor m'n werk bij grote popconcerten.
          Gaat mij er alleen om of ik dus 8 kanaals aanstuur (voor 24 lampen) of 24 kanaals. Het verbruik blijft gelijk, alleen qua bediening heb je meer mogelijkheden. De switchfunctie van de mingle heb je niet op de ss, maar een schuif kun je ook open gooien voor een switchpack, en flashknoppen zitten ook op allebei. Maar nu dwaal ik af.
          Dus kan ik 24 kanalen gebruiken - dan heb ik voor m'n kanalen 3 Dimmerpacks nodig ipv 1 (even niet op kosten gelet), maar ik verbruik niet meer. Ik benut de dimmerkanalen dus niet volledig. [u]Als ik alles op MAX zet, branden er dan 24 lampen, of gaat alles dan uit?</u>
          • ludwig
            • Feb 2002
            • 292
            Kun jij wel tellen ? Hoeveel is 24 x 0,3 kW ? Is dat meer of minder dan wat ik je heb voorgerekend ? Ja dat werkt en gaat niet uit; Tenzij je straks komt vertellen dat je er eigenlijk ook nog een mega strobo en en een rookmachine van 3 kW en audio mee op prikt...
            • NightVision
              • Feb 2002
              • 146
              Logischer wijs moet het inderdaad passen. Daarom was het ook een geschetste (hypothetische) situatie, en niet echt een vraag.
              Alleen als je 8 kanalen over 3 fasen verdeeld, zullen niet alle fasen gelijk belast worden lijkt me toch?
              En bij een splitter met 1-3x16A in en 3-3x16A uit zitten bij alle drie de uitgangen de L1 op dezelfde plek enz enz.
              Dus het zou kunnen zijn dat je daarom op één fase een te zware belasting krijgt. Maar dat is dus ook geen probleem.
              • ludwig
                • Feb 2002
                • 292
                Je mag 3,68 kW per fase belasten. Zolang je niet daarover gaat krijg je geen probleem. En dan nog, het gaat hier over continu, dus niet af en toe eens over ...
                • Rudy Vorstenbosch
                  • Jun 2001
                  • 1429
                  Ludwig je bent echt een nieuw aanwinst op dit forum!
                  Zo dat wou IK even kwijt!
                  Wat is je achtergrond?
                  <h5>Showtechniek</h5>
                  • ludwig
                    • Feb 2002
                    • 292
                    De Singel Antwerpen, De Vlaamse Opera, Senior Designer, hoofd R&D bij Robert Juliat en product manager bij ADB en nu met mijn partners( allemaal ongeveer zelfde soort parcours ) All 4 One Engineering .
                    Als hobby : nog altijd zelf licht ontwerpen , maar dan alleen met crazies : par 16, tls, leds. Waar ik ook nog iets van leer. Les gegeven in Frankrijk en in be bij bastt, altijd over de spots.Maar ik hou vooral van gewoon het vak. En de volgende generatie die het moet doen. Wij waren de kinderen van de punk en de avant-garde, nu zijn we de oude dino's hé.
                    • ludwig
                      • Feb 2002
                      • 292
                      En elk compliment is natuurlijk een dankjewel verschuldigd. Wat ik hier, op dit forum merk is dat er echt een jonge generatie is die het wil kunnen en doen, maar wat vreemd is, is dat jullie precies met dezelfde problemen kampen als wij toen we begonnen. Nog vergeten, ook Rock gedaan, Ontwerp en op tour met John Cale, ontwerp voor TC matic en lang vrijwillig techniek voor het Sfinks festival gedaan.
                      • Ronnie
                        • Feb 2002
                        • 82
                        Ik zou de dj-mingle kopen, ik heb 4 dagen met het tafeltje gewerkt en vindt het een redelijk fijn tafeltje....
                        Mijn baas heeft D&B OLE OLE!!!
                        • NightVision
                          • Feb 2002
                          • 146
                          Daar zit ik nu ook wel aan te denken. Scheelt toch zo'n 300 gulden, en switch-kanalen zitten onder een knop ipv schuif. Alleen dus wel minder kanalen, maar 8 moet voorlopig wel genoeg zijn.
                          Was die url pure reclame <img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle>, of zou ik er volgens jou bruikbare informatie af kunnen halen?
                          Gr,
                          Patrick
