Continu 220 door multi verboden???
  • CyberNBD
    • 1318
    Hoorde net dat multi gebruiken voor continu 220 voorziening in de truss sinds kort verboden is? Een berg 220 kabels vervangen door een multi en dus ook de 2 extra groepen bij een sixbar gebruiken voor stroomvoorziening van scans, yokes of ander spul zou hiermee verboden zijn, ook bij multi van 2.5mm². Weet iemand hier meer over?
    Greetzzz,
    Tom
  • ludwig
    • Feb 2002
    • 292
    Wie zou dat verboden hebben ? *** zelf ?
    Long time since I met Marianne Faithfull
    • CyberNBD
      • 1318
      De NEN 1010
      Greetzzz,
      Tom
      • DeMennooos
        • 1416
        Dan mag die NEN1010 mij komen uitleggen hoe ik dat dan moet doen als ik met 4 bars doeken uitlicht en de lampen op continue 50% laat branden.
        En of als ik dan 24 220V verleng naar boven trek om wat digi aan te sluiten en die 220V kabels langs een en hetzelfde punt naar boven trek of het dan ook als multi wordt gezien. Of dat die vriendelijke NEN dat alleen als multi ziet als ik ze op lengte maak en er zelf 1 dikke worst van maak door er om de 20cm gaffa om heen te trekken....
        Greetz,
        De Mennooo's
        Voor het profiel en de sites <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        Greetz,
        DeMennooos
        • ludwig
          • Feb 2002
          • 292
          Kan niet, ik weet geen ene Europese regel die dat zou verbieden. Wat wel duidelijk is, is dat ten eerste je kabel 600 Volt moet zijn geclassificeerd, omdat als je meerdere kringen maakt, met verschillende fases er tussen die draden 400 volt staat, ten tweede moet je rekening houden met het feit dat veel draden bijeen minder stroom mogen voeren ( onderlinge opwarming ) en dat je de juiste zekeringen aan het begin moet hebben . NEN, netzoals om het even welke andere nationale norm, moet zich schikken naar de Europese regels, dus...
          Heb je een situatie voorgehad ?
          • Tom
            • Nov 2000
            • 160
            In de NEN staan geen regels.
            Maar richtlijnen als ik me niet vergis.
            Grtz,
            Tom
            Grtz,
            Tom
            • Techieguy
              • Dec 2001
              • 227
              Hmmm... maar als je bijv. een dimmer op switch mode zet zou je daar wel gewoon je scans op aan mogen sluiten ofzo?
              Kweet niet, vind het een beetje vaag als het echt zo zou zijn...
              _________________________
              \"Het is nevel GEEN rook!!\"
              • CyberNBD
                • 1318
                Ik heb het ook niet verzonnen, maar stelde me dus dezelfde vragen als hier <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                Greetzzz,
                Tom
                • ludwig
                  • Feb 2002
                  • 292
                  Ok, dit is weer een indianenverhaal...In NEN staan richtlijnen, dat zijn geen regels, die moeten door wetgeving concreet worden gemaakt. Maar wat mij verbaast is de totale onwetendheid die heerst over de techniek die iedereen, dus ook jullie, gebruiken. Ik bedoel dat niet kwaad, of zoals iemand eerder in deze discussie zei " boeren ". Ik heb respect voor boeren, want ze hebben een kijk op dingen die wij duidelijk een beetje meer zouden moeten verwerven. Bovendien één ding is wel duidelijk : vanaf 1 januarie 1998 bestaan er geen nationale wetten (=regels) meer, alleen Europa maakt de wet ( EN gevolgd door een getal, dat zegt welke norm het is.)
                  • Rudy Vorstenbosch
                    • Jun 2001
                    • 1429
                    Owkee.......
                    Ten 1e vind ik het klasse dat TOM (CyberNBD) niet meteen zegt dat wij die discussie hadden.
                    Ten 2e ik verzin dit natuurlijk niet!
                    Ten 3e uit de praktijk, is het nu zo dat bv Lodestar motortakels volgens de richtlijnen van de NEN niet meer zo worden aangesloten zoals dat NU gebeurd. Nu word er een 16P Harting naar de trus getrokken met daar een break-out met 4x CEE-16A4P Rood (spanning 3f+PE) en 4x CEE-16A3P Geel (2-pennen sturing+PE).
                    Dit is nu dus niet meer conform de richtlijnen.
                    Verlinde takels, waarvan er resp. ook 4 over 1 multi gaan mag wel.
                    Omdat hier hijsen/dalen geregeld wor door het draaien van fase's.
                    TOT ZOVER HET MULTI GEBRUIK BIJ MOTOR-TAKELS.
                    Vwb. Licht is het zo dat 4-6 barren en breakout's oorspronkelijk bedoeld zijn voor distributie van dimmer-kanalen naar de verbruiker.
                    Dit is varierend van 1 tot maximaal 3-fase's vanaf 1 dimmer die volledig vrij te patchen/verdelen is.
                    Nu is bv. een 36 kanaals ADB-AVO-rack gevoed door bv. 1x CEE125A5P of Power/Cam-Lock.
                    Vaak is de zekering/aardlek huishouding voor een heel rack dimmers in het Rack aanwezig, incl. eventuele hoofdschakelaar/ aardlek/automaat voor totaal inkomende spanning.
                    Wat wil er nu als je bv. je multi/break-in steekt op je dimmerpack (waarvan je resp. 4-6 kanalen gebruikt) en de andere 2 op de eerste de beste zwerfkast die je tegenkomt.
                    Je blijft voor al die kanalen incl. de 2 vanaf een andere stroom toevoer gebruik maken van 1 en de zelfde aard-draad.
                    Dit is niet conform de richtlijnen.
                    Ook komt het voor bij show's met 110V barren dat er geen serie-splitter in de trus geplaatst word maar dat ze in serie gepatched worden op de dimmer.
                    En in dit geval komt het wel vaak voor dat de overige kanalen 5-6 / 7-8 op vaste spanning ge-prikt/patched worden.
                    Dat is dan 110V en 220V door 1 en de zelfde leiding/kabel.
                    Voor zover.
                    Nu kan er gezegd worden "Maar deze multie is alleen voor vaste spanning & deze andere multi is voor mijn six barren bedoeld.(en hiervan gebruik ik de vrij'e aders niet)"
                    Maar dan zul je die multi met een ander soort bezetting-huis/merk of wat dan ook moeten maken. en een verdeelkast met die specefieke uitgangen. En geen Break-In.
                    <h5>Showtechniek</h5>http://www.ikmaghiergeenlinksnaarwebsitesplaatsen.tk
                    • CyberNBD
                      • 1318
                      Ik heb toch ook niet gezegd dat ik break ins gebruik? We hadden het over break outs <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>. In dimrack met 16p harting zijn er 2 vaste spanningskanalen afgezekerd op 16A, eventueel op krachtverdeler ook een multi aansluiting, 6*16A afgezekerd (6 kanalen daar dus en geen 8).
                      Greetzzz,
                      Tom
                      • Rudy Vorstenbosch
                        • Jun 2001
                        • 1429
                        <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> Bla...bla bla.. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                        • Niek...
                          • 1094
                          Waar zijn die NEN normen te vinden dan?
                          Teken het X-treme Gastenboek!
                          <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
                          • Tiemen
                            • Dec 2001
                            • 944
                            De eerste post en oorspronkelijke vraag is van iemand uit België en jullie beginnen over NEN...Wat heeft dat met België te maken????
                            Markske
                            • djdabounce
                              • 398
                              Lees dan even GOED wie met NEN 1010 slimmerik.
                              Nou dag hoor.
                              s\'Avonds zijn ze mooier.
