Trafo vastmaken in flightcase
  • I.T. drive in
    • May 2009
    • 352
    Hallo allen,
    Ik heb onlangs een amprack gemaakt van 6U.
    Ik heb daar nu alleen nog een x-over in zitten en dat is de DAP ACX-23
    Deze heeft een nogal grote trafo en het punt is dat ik niet weet hoe ik die vast moet zetten.
    Ik heb zelf al gedacht aan velcro maar ik denk dat dat tijdens het transport toch los laat.
    Heeft iemand ervaring hiermee of goede tips?
    Greetz
  • djspeakertje
    • 1912
    Ik heb geen flauw idee hoe dit heet (heb me helemaal suf gezocht op google), maar dit soort staalband kan je bij elke bouwmarkt krijgen en werkt prima voor dat soort dingen:
    Daan
    • daviddewaard
      • Mar 2008
      • 627
      met staalband of kit gaat het beste
      • I.T. drive in
        • May 2009
        • 352
        Ok, ik heb die staalband inderdaad wel eens gezien in de karwei hier.
        Zal eens kijken of het daarmee zal lukken want ik was wel benieuwd hoe anderen dat hebben.
        Of die hebben geen trafo's meer
        • shure-fan
          • 1046
          over het algemeen zullen ampracks niet worden getipt, dus kun je die trafo ook met klittenband vastmaken op de vloerplaat van de kist,
          • Big Bang
            • Apr 2008
            • 652
            ?!?!?! why not? wieltjes van de vloer, stapelen etc? tippen die hap!
            Als t stekkerblok vastgeschroefd word kun je er natuurlijk ook voor kiezen om een ty-wrap om de adapter en het blok te doen.
            • renevanh
              • 2371
              Dat werkt ook als het rack wel getipt wordt, mits je fatsoenlijke klittenband hebt natuurlijk.
              Ik haal mijn klittenband op de lapjesmarkt in Utrecht (naja... dat besteed ik uit aan m'n moeder :P). In o.a. mijn effectrack en ampracken zitten stekkerdozen en adapters met klittenband vast en ze blijven nog altijd (3 jaar tot nu toe) op hun plek.
              • mvdwerff
                • Sep 2010
                • 144
                Daan
                Dit heet spijkerband.
                Ik zou een balkje lijmen in de kist en hierop de trafo monteren.
                Mark van der Werff
                Eventpower mobiele stroomvoorziening
                • speakertech
                  • 1697
                  Ik ga er maar even vanuit dat het hier over een wat oversized adapter gaat met een 230 kabel in en low voltage out.
                  In mijn kisten pop ik met lange popnagels een stuk alu hoeklijn erin. Popnagels langs de buitenkant, aan de binnenzijde een niet te dunne revet bij iedere popnagel, de hoeklijn en vasttrekken. Op de hoeklijn plak ik dan wat dubbelzijdige tape en druk de adapter(s) daarop vast. Met een paar stevige ty-raps worden de adapters extra gefixeerd aan het stuk hoeklijn. Doordat het hoeklijn op revetten rust, kan een ty-rap daar onderdoor. Meestal trek ik met dezelfde ty-rap ook de overtollige bekabeling vast. Ik heb kisten die zo al jaren mee op klus gaan en nog nooit een probleem hebben opgeleverd.
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                  • I.T. drive in
                    • May 2009
                    • 352
                    Ik denk dat dat spijkerband de beste oplossing is.
                    Balkje erin, trafo erop en dan spijkerband eromheen.
                    • Carl
                      • Nov 2000
                      • 907
                      Soms kun je ook een plaatje (metaal/hout) dat wat groter is dan de adapter, onder de adapter monteren en dat dan door de uitstekende randen vastschroeven aan de kist.
                      De oplossing van Speakertech heeft ook mijn voorkeur, werkt hier ook al heel lang perfect.
