Par 36 trafo
  • bertuss
    • Jan 2002
    • 816
    Par 36 trafo
    hallo ik heb even klein vraagje.
    ik heb nog een oude par 36 trafo liggen, en wilde daar een 12Volt lampje of laten branden.
    het is een 6v 30W trafo, en de lamp is 12V 30W hallogeenlamp.
    kan dit? zwakker licht maakt niks uit!
  • Rudy Vorstenbosch
    • Jun 2001
    • 1429
    In princiepe kan dit wel.......... maar is het niet zo dat hij dan 60W aan 6V trekt?!
    <h5>Showtechniek</h5>
    • -Aart-
      • Jul 2001
      • 801
      Geeft natuurlijk wat minder licht, in theorie maar 7,5 W (spanning/2, stroom/2).
      In de praktijk valt het misschien nog wel mee, het lampje is een PTC en zal dus iets meer stroom trekken dan verwacht. Ook levert de trafo bij een lagere belasting meer spanning.
      • Carl
        • Nov 2000
        • 907
        Heb je niet toevallig 2 van die trafo's?
        Zet ze dan in serie, dan brandt je lamp gewoon op vol vermogen.
        Je kunt er dan zelfs ook twee aan hangen als je wil.
        Als je dit gaat doen, heb ik nog wat tipjes voor je.
        Groeten, Carl
        • bertuss
          • Jan 2002
          • 816
          ik heb er idd twee liggen.
          even voor een beetje helderheid, ik gebruik het lampje in een verstraler. die werkt op een 12V accu, maar ja die is zo leeg, en houd geen feestje uit.
          Deze verstraler levert een hele vette witte bundel. en wordt bijna niet breder. de reflector past net in een par 56 behuizing, dus dat is mooi meegenomen.De eigenlijke lamp is geel, en dat ziet niet uit. hij wordt gebruikt voor het uitlichten van een stel spiegelbollen, dus vandaar.
          • Rudy Vorstenbosch
            • Jun 2001
            • 1429
            Trafo's in Serie?
            Het wordt hier echt met de dag spannender is't nie@?
            • Carl
              • Nov 2000
              • 907
              Trafo's in serie??
              Jazeker wel!!
              De primaire wikkelingen gaan natuurlijk parallel op de 220.
              De secundaire in serie geeft dan 2 x 6 Volt = 12 Volt.
              Dit is geen enkel probleem, het wordt vaker toegepast hoor.
              Grtz,
              Carl
              • ludwig
                • Feb 2002
                • 292
                Je moet ze wel in fase parallel zetten ... Dan kan het... Maar een trafootje van 12 Volt vind je wel.
                Long time since I met Marianne Faithfull
                • Bats
                  • Sep 2001
                  • 134
                  tuurlijk kun je trafo's wel aan mekaar koppelen, het is gewoon een spanningsbron net als een batterij, die zet je toch ook 8er mekaar in een zaklamp o.i.d.
                  • ludwig
                    • Feb 2002
                    • 292
                    Als je twee trafo's in tegenfase zet heb je 0 Volt.Het is niet zoals met batterijen, dat is gelijkstroom. Hoewel je, als je je serieschakeling fout maakt ook 0 volt hebt.
                    • Dj Calibra
                      • Jul 2001
                      • 64
                      Hey,
                      Men nemen een gelijkrichter en men heb gelijkspanning. Als het goed is moet het kunnen om 2 transformators te gebruiken. maar je sluit dan gewoon bij allebij de primaire kant op 230v. En je neemt van de secundaire kant bij allebij alleen de fase uitgang, en dan heb 6v*1,73(wortel 3)=10,38v en daar zouden je lampen het wel op moeten doen.
                      MVG,
                      Danny
                      MVG,
                      Danny
                      • Tiemen
                        • Dec 2001
                        • 944
                        Misschien kunnen we dan nog discusieren als ze in ster of in driehoek moete aangesloten worde...Een fase bij een gelijkstroombron (secundaire kant...)? I don't think so....Wortel 3? I don't think so.
                        Het antwoord op de vraag van bertuss is heel simpel : Koop u een 12V trafo. Dat kost tegenwoordig bijna niks meer, en je riskeert niks.
                        That's it
                        Markske
                        • Dj Calibra
                          • Jul 2001
                          • 64
                          hey,
                          Ik denk ook dat het veiliger en beter is om een 12v trafo te kopen.
                          Ster en driehoek schakeling zijn alleen van toepassing bij 3 fase systemen.
                          En in princiepe moet het lukken met wat ik zei. Maar het is onveilig.
                          MVG,
                          Danny
                          MVG,
                          Danny
                            Idd, een 12 V trafootje is handiger,.
                            en verder wordt bij soundcraft de 48 V phantoom gemaakt uit een trafo met een primaire en twee secundaire wikkelingen in SERIE. Maar pas op, want inderdaad bij verkeerdom aansluiten heb je niet alleen o V maar ook een hele vette kortsluiting. Heeft idd met de fase te maken.
                            Uitleg : als er een + flank van je 220 komt maakt de secundaire daar ook een + flank van, en met de - flank dito. Tenminste als je de trafo goedom hebt. Vandaar dat je kunt fasedraaien met een trafo. Zet je nu de tweede wikkeling als - flank op de 220 +flank in serie met de eerste die als + reageert, dan is leiden in last. zeer grote stroom door bijna 0 ohm = brand. Enne, wat kost een 30W trafootje 12V nou eigenlijk?? er zijn er al vanaf 10euro, dus ...
                            Tuba or not Tuba, that's the question...
                            • bertuss
                              • Jan 2002
                              • 816
                              beetje afgedwaald zijn we wel, maar dat maakt niks. hier wordt volop geexperimenteerd<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>. the point was alleen maar om te vragen of ik een 12V 30W op een par 36 trafo kon aansluiten. (of het zin heeft)
                              vanwege de mooie bundel die die halogeenstraler geeft. dit heb ik al gedaan, en het resultaat mag er wezen.
                              ik haat die black spot bij par 36. en die heeft deze nieuwe niet.
                              in ieder geval bedankt voor alle info!
