Martin Magnum 2000 defect?
  • annedijkstra
    • Feb 2011
    • 4
    Hallo!
    Ik heb sinds kort een Martin Magnum 2000 kunnen krijgen. Deze was (uiteraard) defect, en ik heb het pompje vervangen en het verwarmingselement doorgespoten.
    Ik zal het probleem even beschrijven:
    Als ik de Magnum in het stopcontact steek, gaat de powerled knipperen. Als ik op de analoge remote (zoals volgens de handleiding) aan de knop draai totdat je 'klik' hoort, gaat de powerled op de remote branden en de powerled op het apparaat blijft knipperen. Als ik de knop verder opendraai, gaat het 'heat' lampje niet branden.
    Ik heb even een filmpje gemaakt van de situatie zodat het wat beter te begrijpen is.
    Weet iemand hier raad mee of heeft iemand dit probleem al eerder gehad?
    Bedankt alvast voor de reacties
    Groeten, Anne
  • marciano
    • 164
    Ik zelf heb geen ervaring met de Martin magnum pro 2000.
    Je zou even fairlight kunnen bellen dit bedrijf is de importeur zei hebben een technische dienst die je misschien verder kunnen helpen.
    • 4uss
      • 578
      Dit hebben wij ook wel eens, in ons geval ligt dat meestal
      1 - Aan de aanzuiging van de vloeistof (zit het slangetje niet dubbel?)
      2 - Aan de verbinding tussen de remote en de rookdoos. Hang er eens een stukje XLR tussen en rommel wat aan de verbinding.
      Een gare remote helpt meestal niet zo mee, bij ons is de DMX-remote kapot, en dat resulteert altijd in een knipperende led. Met de handremote werkt hij gewoon.
        Heeft niks met slangetjes te maken. Ook de verbinding tussen remote en toestel is hier meestal niet de oorzaak van. Zoek het simpeler in de print, bedrading, thermostaten, ...
        • dirksken
          • Sep 2011
          • 12
          Hebt u de thermoswitch al eens ge -reset ?
          RTFM
          hoofdstuk 9 als ik me niet vergis, zijn de zekeringen op de pcb in orde ?
