Smurrie in magneet van hoorn tweeter
  • Stefan-w
    • 92
    Ik zit hier met een defecte Hoorn tweeter. nu heb ik dus de hoorn van de magneet er afgeschroefd en wat je overhoud is dan de magneet en een soort membraan. Nu viel mij op dat in de ronde gleuf van de magneet waar het membraan dan invalt. Een soort, tja hoe zeg ik dat, bruine smurrie zit.
    Iemand enig idee of dat hoort en waar het dan voor dient/
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Het klinkt alsof de driver te heet is geworden en het kunststof waar de spoel op is gelijmd is gesmolten en in de ruimte in de magneet is terecht gekomen.
    Het hoort in ieder geval niet zo!
    Als je een foto hebt wordt het misschien allemaal iets duidelijker.
    Groeten Hugo
    • DJ Antoon
      • 1681
      Waarschijnlijk is het ferrofluid, een vloeistof die zorgt voor extra koeling van de spoel. Ja het hoort erin. Ook heeft het vaak nog een kleine invloed op het geluid, het dempt namelijk ook.
      Het kan wel dat als het al oud is, en goed warm is geweest minder goed zijn. Verversen kan ooit een goed resultaat geven.
      • Stefan-w
        • 92
        Groeten Hugo
        klinkt wel logisch, maar is dan het membraan vervangen voldoende of moet er een hele nieuwe magneet in/
        foto's zijn onderweg!
        • Stefan-w
          • 92
          Zie onderstaande foto:
          Veel duidelijker kan ik hem denk ik niet krijgen. In die cirkel in met midden van de magneet zit dus die bruine smurrie.
          • DJ Antoon
            • 1681
            Merk? Type?
            Als die smurrie vloeibaar is geloof je toch echt niet dat het gesmolten is en nog steeds vloeibaar is.
            • Stefan-w
              • 92
              ja dat is waar...
              Het is een Monacor MHD-120
              • DJ Antoon
                • 1681
                Hmm, hierin verwacht ik echt toch geen ferro fluid...
                • hugovanmeijeren
                  • 1436
                  Je had niet gezegd dat het nog steeds vloeibaar is, als dat wel het geval is dan kan het niet zijn wat ik heb gezegd inderdaad. Je foto is helaas te onduidelijk om er ook maar iets nuttigs over te kunnen zeggen...
                  Groeten Hugo
                  • DJ Antoon
                    • 1681
                    Ik neem aan dat de toepassing niet kritisch is, dan zou je het goed schoon kunnen maken en een nieuwe plaatsen.
                    Of contact zoeken met konitech, de importeur voor nederland...
                    • HR Soundproductions
                      • Oct 2005
                      • 650
                      Hier hoort inderdaad geen ferro-fluid te zitten. Dit wordt hoofdzakelijk gebruik voor betere koeling (en smering) zodat de driver met een hogere belasting om kan gaan, daarbnij heeft het een positief effect op verlagen van resonties (kort door de bocht uitleg).
                      Ik heb zelf deze VC regelmatig gebruikt voor verschillende hoogdrivers als wisselstuk (o.a Monacor, Fostex etc.) en gezien de relatief lage belasting hiervan ( niet naar de specs kijken, het houdt echt op bij 25 Wrms) zul je hier zeker geen ferro-fluid aantreffen.
                      • nijhuisr
                        • 182
                        Hoezo kan het geen ferro zijn? omdat het ergens anders niet is aangetroffen?
                        Misschien is het wel een chineese upgrade, weet je helemaal niet.
                        Bruine vloeistof komt niet van overbelasting!
                        Als je aan een nieuw diafragma kan komen zou ik dat spul lekker laten zitten en het erin zetten.
                        • jack
                          • 1090
                          vroegéur
                          zo,n 20 jaar geleden
                          hadden zowat alle monacor tweeters ferro fluid.........
                          Zelfs de gewone hifi tweeters!
                          JVM sound de NEXO specialist
                          • Stefan-w
                            • 92
                            Hmm ik denk (lees: hoop) niet dat ze 20 jaar oud zijn
                            Heb inmiddels een nieuw memraampje binnen,
                            Zou het kwaat kunnen als ik die smurrie erin laat zitten?
                            • nijhuisr
                              • 182
                              Als het aanvoelt als motor olie, dan gewoon het membraam erin zetten, als je echt zo twijfelt dan maak je de ander HF driver ook even open en als het daar niet in zit dan kun je het alsnog schoonmaken.
                              Maar kontact met de poolplaat via ferro maakt een perfecte thermische verbinding, omdat er geen lucht koeling is bij HF drivers.
