vergaat multikabel na jaren?
  • Whitefarmer
    • 1244
    Een klant heeft al 30 jaar een multikabel (8 parig) liggen in de kruipruimte van zijn zaak (vaste installatie).
    Hij klaagt over storingen, de xlr's lijken goed vast te zitten.
    Kan het zijn dat het koper aangetast is na al die tijd (vast geen OFC).
    Zou opnieuw solderen van de xlr-en volstaan, of moet er een nieuwe multi in.
    Merk en type van de multi is onbekend.
    Tevens zoek ik voor hem een nette betaalbare oplossing om van ongebalanceerd (dj inpriksetje en cafegeluid wat naar zaal moet) naar gebal. te gaan (geen fantoom aanwezig omdat hij inprikt op de stereo jackaansluitingen van de zaalmixer (merk en type moet ik nazien), de afstand die het dj inprikkertje aflegt is +/- 55 meter (ongebal.) tot aan de mixer, dan +/- 30 mtr gebal. van mixer uit naar amps. (voor het cafegeluid geld ongeveer dezelfde afstand.)
    Ik wil daar gewoon volledig gebal. van maken
    Inprikmixer en cafenmixer beschiken niet over een gebal. uitgang.
    Alvast bedankt
    John
    Groeten John
  • stainz
    • Sep 2009
    • 609
    Wat ouderdomskwaaltjes betreft kan ik je helaas niet helpen.
    Je andere probleem kan ik je wellicht wel helpen.
    Situatie: Je wilt van 2x ongebalanceerd signaal naar 2x gebalanceerd signaal aan de andere kant van de lijn, maar je hebt het over "stereo jackaansluitingen" als het hierbij gaat om 1x Jack met L+R+GRND gaat het helaas niet werken, heb je echter 2x gebalanceerde Jack (- / + / S ) dan zul je met een Passieve DI-box een heel eind komen. Ben zelf zeer tevreden over de IMG Stageline DIB-100 kost €30,- per stuk en dan ben je dus voor €60,- klaar alleen nog wel even een verloopje van XLR(f) > gebalanceerde Jack nodig.
      Na 30 jaar zou het heel goed kunnen dat de kunststof isolatie niet al te best meer is, de weekmakers in de kunststof verdampen en het wordt poreus.
      Doordat het in een kruipruimte hangt zal het redelijk vochtig zijn en door de poreuze kabel kan er vocht binnendringen met alle gevolgen van dien.
      30 jaar is ook een heel lange tijd, dan is die kabel ook wel zo ongeveer afgeschreven lijkt mij.
      • Whitefarmer
        • 1244
        nou wist ik niet dat er di's waren die geen fantoom/voeding nodig hadden!
        De DIB 102 (2 stuks, 1 voor 'cafemixer' en 1 voor dj-inprikkert) is dan de oplossing
        THANKS.
        Groeten John
        • Whitefarmer
          • 1244
          sorry voor het niet in 1 keer reply-en op beide threads (zojuist ontdekt hoe dat moet (denk ik)).
          Ja, is afgeschreven, maar als hij niet vervangen hoeft te worden (ik haat kruipruimtes ), dan doen we dat niet.
          Groeten John
          • Big Bang
            • Apr 2008
            • 652
            Probeer het gewoon eens bij een van de krakende verbindingen?
              Of beter nog, meet eens de weerstand tussen de aders en afscherming, die moet oneindig zijn, is dat niet het geval dan weet je zeker dat er vocht binnen is gedrongen.
              • Whitefarmer
                • 1244
                Dat is een goeie, volgende week maar eens gaan meten!
                Met de DIB 100/102 maak ik van ongebal. een gebal. signaal, wat doe ik met de zaalreturn? (zoals het geluid van het cafe in de zaal te horen moet zijn, moet ook het zaalgeluid in het cafe te horen zijn, ja daar is kans op een feedbacklus!!) dus zaalmixer uit (gebal.) via diezelfde multi/subsnake richting cafemixer. (huidige situatie= vanaf subsnake tot aan zaalmixer +/- 30 mtr weer via signaal en ground lijntje.
                Los ik dit op door met gebal kabel tot aan de cafemixer te gaan? (en hoe maak ik er dan weer ONgebal.(cinch plugjes) van?)
                bedankt zover!
                Groeten John
                • NesCio01
                  • 1987
                  Zal wel weer commentaar opkomen, (verboden A-woord?)
                  maar plaats het toch om juist jou te helpen, whitefarmer.
                  ARX heeft hier nl ook 2 oplossingen voor;
                  - er is een passieve ISO Balancer die van
                  L + R RCA in, 2 x gebalanceerd XLR uit geeft.
                  - en er is een actieve AV DI, die van
                  L + R RCA of een stereo mini Jack (R-L-grnd) in,
                  naar 2 x XLR gebalanceerd uit gaat.
                  Of deze oplossingen betaalbaar zijn kan ik voor jou
                  of jouw klant niet bepalen. Ik vind ze erg goedkoop,
                  een ander vind ze peperduur.
                  M.b.t. de 30 jarige kabel, sluit ik me aan bij wat er
                  al geschreven staat.
                  Hekel aan de kruipruimte?
                  Knoop een nwe kabel aan de oude en mss heb je geluk
                  dat je m in 1 keer binnenhaalt?
                  Of leg m in een pijp rond 30, 40 of 50. Ik zou er dan direct
                  een loze aarddraad (geel/groen) bij trekken?
                  (Wordt het wel kruipen om de pijp vast te zetten)?
                  Sterkte met je klus!
                  grtz
                  NAV je post hierboven: er is ook een de-balancer box
                  Last edited by NesCio01; 10-02-11, 23:10. Reason: posts kruisten elkaar: aangevuld met de de-balancer box
                  • Carl
                    • Nov 2000
                    • 907
                    Ja, de kans is groot dat die kabel kuis verrot is.
                    Dit soort kabels zijn bijna uitsluitend van PVC gemaakt en dat kan niet tegen water voor langere tijd, het is nl. hygroscopisch.
                    Natuurlijk duurt het even voordat het koper zodanig aangetast is dat het einde oefening is, dus die 30 jaar is super.
                    Kruipkelders zijn geen pretje om in te werken, dat weet ik maar al te goed. Maar trek een overall, laarzen en handschoenen aan, petje op en even doorbijten, lukt je best!
                    Kabel in een buis kan wel eens erger zijn dan los ophangen, als er water in de buis gaat staan, en dat gebeurt 100% zeker, is de kabel altijd ondergedompeld en dan ben je er met twee jaar wel vanaf. Leg hem ook niet in het zand, daar gaat hij ook makkelijk rotten.
                    PE mantel of PUR mantel zou wel heel lang goed blijven, maar ik denk niet dat dit als audio-multi te koop is. Als je een kilometer of meer nodig hebt kan ik je wel helpen, maar is HEEL DUUR.
                    • qvt
                      • Oct 2009
                      • 721
                      Audio Multi met PUR mantel is er weldegelijk Wel iets duurder als de gewone variant uiteraard.
                      Maas Electro Systems B.V. - Producten - multi-pair PUR ROBUUST
                      • Whitefarmer
                        • 1244
                        Bedankt voor de reacties allemaal, ik ga met de zaaleigenaar bespreken wat hij wil (budgetkwestie ).
                        En wat betreft dat DE-balanceren, (Nescio bedankt voor de link) hoe doen jullie dat, bijvoorbeeld je bent zelf inprikker (tape act) en je komt dus met 2 XLR-en (line-level) aan bij de huisinstallatie (DJ mixert met alleen cinch ingangen) bak ik alleen +/+ en GND aan de cinchplug en laat ik de -/- 'los' hangen of....?? (ik kom soms in kroegen waar wel 15/20 meter tulpkabel hangt 'om in te prikken', en zou dat liever iets professioneler oplossen).
                        Groeten John
                        • koentjes
                          • Dec 2007
                          • 333
                          je zou een (flexibele) mantelbuis kunnen leggen, en deze aan beide kanten boven de vloer laten uitkomen.
                          Handig als je moet vervangen of iets wilt bijtrekken.... en bij erg vochtige kruipruimten, heb je daar iig. geen last meer van.
                          Flexibele hdpe-kabelbeschermingsbuis, met trekdraad, 50 mm, l = 50 m
                          kabels los door een kruipruimte leggen is sowieso een no-go... tenzij het grondkabels zijn, die kunnen daar tegen.
                          De rest dient vrij van de vloer te hangen in kabelgoot of buis.
                          • Carl
                            • Nov 2000
                            • 907
                            Die prijs van die multi met PUR mantel valt me niet eens tegen, € 21,00 voor 24 paren, is nou niet overdreven duur. Koperdiameter is een beetje dun, 0,14
                              moaah... na 30 jaar een vervanging plegen is toch wel erg netjes,
                              anders moet je de eigenaar ff vragen hoelang zijn auto mee gaat...
