En waar is mijn geluid nou ?
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • alesis
    • 02-2011
    • 15
    Net geregistreerd en direct al een mooie vraag.
    Ik heb pas een american audio v-3001 plus overgenomen (zat in goederen partij) en alles werkt,d.w.z. lampjes,relais,ventilatoren....en de leds slaan uit bij muzieksignaal. Speakers zijn aangesloten maar ik krijg er geen geluid uit. De versterker heeft wel ooit een tik gekregen,maar heb de achterplaat vervangen. Er was binnenin trouwens niets te zien qua schade of iets dergelijks. Ik heb 2 speakon kabels kabels gekocht en aangesloten,thats it. Maar goed,geen geluid dus graag uw hulp in het debuggen van het probleem.
  • Stevengos
    • 05-2010
    • 106
    Tja, beetje standaard troubleshooting: komt er uberhaupt wel signaal uit de tafeluitgangen (naar de versterker), slaan de led's van de versterker wel uit als je wat door de tafel heen gooit (dus zijn de inputs van de versterker wel, ok)? Voor de rest heb ik een sterk vermoeden, dat de versterker het niet meer goed doet, aangezien die al een tik had gehad, tenzij één van het eerder genoemde al problemen opleverd.
    my 2cnts
    Laatst bewerkt door Stevengos op 02-02-2011, 23:02. Reden: NL verbeterd :P
    Reactie
    • alesis
      • 02-2011
      • 15
      Hoi, ja...er staat een mackie op en daar komt signaal uit, de leds aan de voorkant van de versterker slaan ook uit...
      dat klopt allemaal wel...
      Reactie
      • Stevengos
        • 05-2010
        • 106
        Anders vrees ik dat de versterker niet meer helemaal lekker is. En tenzij je verstand hebt van elektronica (een versterker repareer je meestal niet 1,2,3) , kun je het beste of het laten servicen of een nieuwe versterker kopen (als je er echt eentje nodig hebt). Hangt er maar net van af hoeveel geld je er voor over hebt en wat er nou net meer kost.
        Had je bij het overnemen van de versterker al wel gekeken of er geluid uit dat versterkerdingetje kwam?
        Laatst bewerkt door Stevengos op 02-02-2011, 23:18.
        Reactie
        • alesis
          • 02-2011
          • 15
          nou ik zit in europoort, en weet niet wie er in de buurt zit om hem na te laten kijken. maar om er nu al vanuit te gaan dat de versterker kapot is ,is misschien te voorbarig...al is het voor mij ook niet zeker.
          Reactie
          • Stevengos
            • 05-2010
            • 106
            EDIT: Dan heb je nog het rijtje: meet je wel (mbv bijv. een multimeter) wat aan de uitgang van de versterker? (met en zonder signaal? en als er een te hoge spanning op staat is het niet goed)
            Heb je de kabels doorgemeten op fouten? Zijn de speakers nog wel goed?
            Anders weet ik het ook niet meer.
            Reactie
            • alesis
              • 02-2011
              • 15
              nou de speakers zijn goed, die heb ik kunnen beluisteren voordat ik ze kocht..
              de kabels zijn nieuw...
              meten e.d. heb ik nog niet gedaan...
              meter heb ik trouwens ook niet meer...
              Reactie
                • 02-2006
                Een speakon plug heeft soms vier aansluitingen, 1+,1- en 2+, 2-, wanneer de speakers bijvoorbeeld op 2+, 2- zitten en de versterker zijn vermogen op 1+,1- aflevert komt het signaal weliswaar heel dichtbij maar net niet dichtbij genoeg om er geluid uit te krijgen.
                Kan ook zijn dat de zekeringen van de eindtrappen eruit liggen maar dat hij echt stuk is geloof ik niet zo direct.
                Reactie
                • Stevengos
                  • 05-2010
                  • 106
                  Ohw ja, die was ik nog vergeten
                  Reactie
                  • Joost van Ens
                    • 01-2001
                    • 752
                    Heb ooit eens hetzelfde voor gehad met een door een klant van mij gloednieuw aangekocht setje van een grote duitse dozenschuiver.
                    Alles nieuw in doos, kabels er bij. klonk in de showroom perfect.
                    Toen we het bij hem aansloten deden de toppen het niet.
                    Tsja...... bassen op +/- 1 ingebouwd filter en toppen op +/-2.
                    Heel logisch, als je 4 polige speakon gebruikt. Maar niet als je 2 aderige geleverd krijgt.
                    Klopt de pinbezetting van je speakonkabel dus wel?
                    Joost.
                    Reactie
                    • BvE
                      • 10-2004
                      • 385
                      Ik heb weleens speakers gehad die het signaal pakken van de 1+ en 2+. Erg ongebruikelijk volgens mij. En ik heb inderdaad ook eens een twee aderige kabel gepakt terwijl daar een vier parige voor nodig was. Dan mis je ook een en ander aan geluid.
                      Reactie
                      • alesis
                        • 02-2011
                        • 15
                        bedankt voor de reacties heren..
                        diegene die de versterker goed kent kan mij goed vertellen denk ik of de speakon aansluitingen afwijken ....best mogelijk...maar hoe groot is de kans...?
                        Ik heb de kabels bekeken en staat op 1+ en 1- (kabel is 2 aderig)
                        Ik heb er dap MC 15 op staan...(geen sub)
                        En wat kan er bij de versterker op de achterkant nou verkeerd staan waardoor ik geen geluid krijg ..?
                        Ik zou het niet weten....,maar ik ben een gemiddelde gebruiker...
                        laatste keer dat ik zo'n versterker in m,n handen had is 14 jaar geleden..
                        Reactie
                          • 02-2006
                          Kan geen kwaad om alle opties te proberen, steeds ff draadjes omzetten in de speakonpluggen en kijken of het werkt. Wel ff systematisch te werk gaan want je hebt een flink aantal mogelijke combinaties, 5 aan de versterkerkant en 5 aan de speakerkant.
                          Reactie
                          • alesis
                            • 02-2011
                            • 15
                            Hoi, maar die aansluitingen met speakon hoort toch universeel direct goed te zijn ?
                            Reactie
                            • renevanh
                              • 10-2004
                              • 2371
                              Oorspronkelijk geplaatst door alesis
                              Ik gok dat het hier mis gaat. inputs (XLR/Jack) of outputs (speakon) niet goed aangesloten?
                              SpeakonKABEL is universeel ja, dat wil zeggen: 1+ is met 1+ verbonden, 1- met 1-.
                              Maarrr... bij 4 polig (of 8 polige) speakon kun je natuurlijk de pinbezetting in de versterker (of het rack) en de speakers makkelijk wijzigen. Handig als je een modulair systeem hebt, lekker alles doorlussen zonder het risico dat het signaal voor de topjes op de subs terecht komt.
                              Check dat dus. Als de speaker nieuw is, ga maar uit van 1+/1- op de speakon. Check of je dat in de amp goed hebt aangesloten nadat je hem hebt gerepareerd.
                              Reactie
                              Bezig...
