GB4 linker bus -/- 20 db signaal
  • Whitefarmer
    • 1244
    Goedendag,
    Allereerst allen de beste wensen voor het nieuwe jaar!
    Vanavond met mijn GB4 een tapeshowtje gedaan, gelijk vanaf de opstart merkte ik dat mijn linkerbus ongeveer 15 tot 20 dB minder uitstuurde dan rechts, zowel op de VU meters, alsook op de regietafel waar ik inprikte.
    Alle bronnen , MD speler, en 3 microfoons, pan stond netjes midden.
    opgelost door schuif L 20 dB harder te zetten.
    Iemand een idee wat er stuk is? een op-ampje?
    Ikzelf dacht misschien een gebalanceerd/ongebalanceerd fout (geeft ook 20 dB verschil).
    Gisteren in dezelfde setup geen problemen gehad.
    Bedankt voor de inzet.
    Met vriendelijke groet
    John
    Groeten John
    Gebalanceerd/ongebalanceerd geeft 6 dB verschil dus ik denk eerder dat je het bij een kapot opampje moet gaan zoeken.
    • DJ Antoon
      • 1681
      Insert / contact probleempje?
      Advies neem een stereo jack soldeer de tip en ring aan elkaar.
      Als je het nu nog eens mee maakt dan stop je deze plug in de insertie, als het dan goed is dan ligt het aan de jack plug in de tafel...
      Als er een opamp stuk is dan blijft ie stuk, kan ook daar een contact probleem zijn als deze in ic-voetjes zit.
      • Gitarist 62
        • May 2006
        • 278
        maar insert lijkt in dit geval ook niet logisch. Als die open blijft staan komt er helemaal niks meer door..
        Had je een eq op je insert staan? Daar kan je probleem ook zitten (1 kanaal gain van je eqalizer naar beneden gedraaid bv)
        ~Clearsound~
        • Whitefarmer
          • 1244
          Nee, geen inserts, het signaal klonk ook gewoon wel goed, zowel op koptelefoon als over de PA.
          Verder heeft (volgens mij) niemand er iets van gemerkt.
          Als ik een pfl in of uitdrukte (van de mics of een aux) dan hoorde ik op de koptelefoon ook een 'plofje' en schoot de VU van de linker bus naar de clip, ook de rechter VU ging 'omhoog', maar niet in de clip, wel richting '0' (gok ik). Over de PA was hiervan niets te horen.
          Wel bestaat de kans dat de tafel waar ik inprikte (XLR) phantoom aan had staan?! (zou dit iets stukgemaakt kunnen hebben?)
          Ik was vandaag druk, morgen heb ik weer wat tijd, dan zal ik thuis even wat proberen uit te zoeken/elimineren.
          Alvast bedankt zover.
          Groeten John
            Jep, tien tegen één dat dat de oorzaak is geweest.
            • Whitefarmer
              • 1244
              fijn...
              dus een opampje??
              Wat kan ik doen om het te voorkomen? altijd een DI ertussen? Ik heb dit nog nooit meegemaakt, en prik toch regelmatig in op andermans installatie.
              Groeten John
                Wil je zekerheid dan zul je er inderdaad altijd een trafootje tussen moeten steken.
                • Whitefarmer
                  • 1244
                  Tja, dan gaan we dat toch maar regelen.
                  Bedankt.
                  Groeten John
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    [QUOTE=Whitefarmer;552339]
                    [QUOTE]
                    Tel hier een griepje bij op, en dan kom je er pas veel later weer aan toe.
                    RaRa, Hij doet het gewoon.
                    Bij controle gisteren blijkt hij het gewoon te doen ?!
                    Alle instellingen zijn exact als vorige week (na optreden deksel erop gedaan, en gister eraf gehaald).
                    Groeten John
                    • keenoncoolstuff
                      • 695
                      Phantoom op de uitgangen van een tafel kan de gekste dingen veroorzaken.
                      Als je geluk hebt is het tijdelijk, als je pech hebt blaas je de uitgang op.
                      Blijkbaar heb jij gewoon mazzel gehad...
                      Groet, Rob.
