AKG c 417 aan fantoom hangen
  • Gitarist 62
    • May 2006
    • 278
    Ik kwam net nog een C 417 tegen waarvan jaren geleden de bodypack on overklaarbare wijze het pand heeft verlaten.
    Nu heb ik ooit een C417 in handen gehad waar in de XLRplug een R/C netwerkje zat zodat je deze -bedraad- kan gebruiken met fantoom uit de tafel. Heb alleen geen idee meer hoe die weerstand en condensator te schakelen en welke waarden.
    Er is hier vast iemand die iets dergelijks al eens heeft gesoldeerd... Wie? Op die manier kan ik deze wellicht weer eens nuttig maken
    ~Clearsound~
    • 2567
    Ik denk dat jij heel blij wordt van pagina 3.
    • Gitarist 62
      • May 2006
      • 278
      Originally posted by vasco
      http://www.akg.com/mediendatenbank2/...5d1f734f15.pdf
      @ vasco.. Nog niet helemaal... Ik zoek dus eigenlijk een mogelijkheid om hem rechtstreeks met fantoom te voeden. Ik weet dat het kan met alleen 1 weerstand en 1 condensator in de xlr solderen; dus zodanig dat niet de voledige 48 volt op de C417 komt. Het is dus NIET wat akg officieel 'voorschrijft' maar het werkt wel... Ooit een keer gezien en waarden en aansliting genoteerd. Maar was jaren gelden. Aantekening uiteraard nergens goed gedocumenteerd....
      ~Clearsound~
        • 2567
        [FONT=Verdana]Je zoekt onderstaande info?[/FONT]
        [FONT=Verdana][/FONT][FONT=Verdana]
        [/FONT]
        • Gitarist 62
          • May 2006
          • 278
          [FONT=Verdana][ARTISTIEKE MODUS][/FONT]
          Even geduld, moet ik anders oplossen, gaat niet goed als ik post.
          [FONT=Verdana][/ARTISTIEKE MODUS][/FONT]
          mail!
          ~Clearsound~
            • 2567
            Had deze info thuis op een pc staan en was onderweg vandaar dat het even duurde.
            • Gitarist 62
              • May 2006
              • 278
              TOP!!
              dank je, zal binnenkort even de soldeerbout opwarmen dan.
              ~Clearsound~
              • speakertech
                • 1697
                Originally posted by Gitarist 62
                TOP!!
                Alvorens de steker op je mixer aan te sluiten het volgende.
                Het schema met de weerstand van 18K ohm is bedoeld voor een voedingsspanning van 9 volt en geen 48. Er loopt weinig stroom door de ingebouwde fet versterker, de spanningsval over de weerstad is daardoor te laag en de fet (de capsule dus) zal defect raken.
                Speakertech
                ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                  Speakertech
                  Zenertje van 9 volt doet wonderen in dit geval.
