IEC netplug met vergrendeling
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • speakertech
    • 01-2008
    • 1698
    Gevonden, een driepolige IEC netplug met vergrendeling. Er staat niet bij hoe het werkt, of dat ook de netentree moet zijn aangepast. In elk geval weer een reden minder om niet voor IEC te kiezen. Het blijft gewoon een handig, alom verkrijgbaar snoer. Dat is een van de reden, dat ik nog maar weinig powercons gebruik.
    Even zoeken op AAC-200IEC op het www of kijken op
    MONACOR INTERNATIONAL:Product list
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
  • jaksev
    • 07-2007
    • 365
    een mailtje gehad van het openhuis van konitech zeker?
    Reactie
    • koentjes
      • 12-2007
      • 333
      erg leuk voor in een effectenrack ed. maar verder waag ik me er niet aan...
      maar hoe kom je erbij dat powercon niet erg verkrijgbaar is? wordt meer en meer dè standaard in deze wereld mijn inziens.
      Reactie
      • speakertech
        • 01-2008
        • 1698
        Je moet niet alles verraden!
        Op zich hebben ze toch wel eens aparte hebbedingetjes, zoals laatst een schroefbaar contraplugje voor de Sennheiser beltpack 3,5mm jack. De steker hebben ze trouwens ook, alleen kost hij dan een tikkie minder en is ook geheel van metaal en nog verguld ook.
        Dat heb ik niet gezegd. Ik wilde zeggen dat het verdomd lastig is zo'n powerconkabeltje op lokatie te lenen, als je het eens een keertje vergeten bent. Gelukkig gebeurt dat alleen als je aan de andere kant van de provincie zit
        Speakertech
        Reactie
        • koentjes
          • 12-2007
          • 333
          ah ja op die fiets, nee zoiets gebeurt ook gewoon op evenementjes op een varend schip...
          Reactie
          • DJ Antoon
            • 05-2005
            • 1681
            Oorspronkelijk geplaatst door speakertech
            Zijn er al weer een tijdje. Schijnt patent op te zitten. Het werkt met een mechaniekje dat om de aardpin gaat en daarmee de connector vast zet. Maakt dus dat het met elk chassisdeel werkt. Ik heb ooit op de website van avsupplies.nl een pdf gevonden. Wil hem ook wel mailen mijn forumnaam en dan @home.nl.
            Reactie
            • Carl
              • 11-2000
              • 961
              Die pdf staat er nog steeds, avsupplies is een handelsnaam van de firma Romal.com uit utrecht.
              Reactie
              • BJD
                • 10-2007
                • 771
                Klikkerdeklik
                Laatst bewerkt door BJD op 07-11-2010, 23:35. Reden: Fritz!Box FF plugin plaatste rommel in mijn posts
                Reactie
                • Waveform
                  • 12-2009
                  • 321
                  Inderdaad handig kabeltje, maar ik zou het echt niet gebruiken om powercons te vervangen hoor.
                  Reactie
                  • Mathijs
                    • 08-2002
                    • 1353
                    Wij gebruiken deze eurolock kabels als sinds lange tijd.
                    Als test hebben we er een versterker aan opgehangen: geen probleem!!
                    De locking is een klem die rond de aardpin gaat.
                    Reactie
                    • G.P.Fransen
                      • 11-2001
                      • 191
                      Meeste spul van showtech dat de afgelopen tijd is binnengekomen heeft dit ook standaard, kan een verbetering zijn hoewel trek ontlasting aan de kabel zelf meer doet.
                      Reactie
                      • speakertech
                        • 01-2008
                        • 1698
                        Oorspronkelijk geplaatst door DJ Antoon
                        De werking heeft wel overeenkomst met het lockmechanisme van de stalen beugeltjes die ze gebruiken om verlaagde plafonds in te stellen. Een plaatje met een passend gaatje, wordt schuin geforceerd door een veer o.i.d..Niet onaardig bedacht.
                        Speakertech
                        Reactie
                          • 04-2001
                          • 6343
                          Nadeel is wel dat mensen die onbekend zijn met deze vergrendeling hard aan de connector gaan trekken. Ding laat immers normaliter wel los....ng harder trekken....hangen.....heej, alles los!
                          Doe mij maar een powercon daar waar dat kan.
                          Reactie
                          • Carl
                            • 11-2000
                            • 961
                            Ja, maar voor apparaten in een rackje is het wel handig. Geen racks meer openschroeven omdat een IEC eruit is gevallen.
                            Die vergelijking met de verlaagdplafondinstelplaatjes is erg treffend. Een kitspuit werkt ook zó ;-)
                            Reactie
                            • speakertech
                              • 01-2008
                              • 1698
                              Oorspronkelijk geplaatst door moderator
                              Iemand met een beetje technisch gevoel in zijn d..der, zal niet als een idioot de steker eruit sleuren, maar echt wel kijken waarom de zaak vast zit. Het knopje is opvallend genoeg. Bij een powercon, moet je ook maar weten dat je eerst moet unlocken en dan draaien. Ik krijg een powercon er echt wel in of uit, zonder het handeltje te gebruiken. Volgende keer is dan wel wat lastiger
                              Het is hier toch een forum voor pro's en semi pro's?
                              Speakertech
                              Laatst bewerkt door speakertech op 09-11-2010, 13:15.
                              Reactie
                              Bezig...
