sub maakt raar geluid
  • DJmarki
    • Mar 2010
    • 46
    hallo,
    sinds enkele dagen maakt mijn dap pr115B een ratelend geluid? weet iemand hoe dit komt en hoe te verhelpen?
    groeten!,
  • peterwagner
    • 317
    Is de speaker misschien een beetje losgetrild en moet je de bevestigingsbouten even aandraaien?
    • DJmarki
      • Mar 2010
      • 46
      hoi,
      bedankt voor de snelle reactie, maar heb ze net aan gedraaid en maakt nog steeds raar geluid??
      • tha_dj
        • Jan 2004
        • 375
        Scheurtje in de vel ???
        Toevallig nat geweest VOOR de storing ?
        your light !
          Waarschijnlijk is je conus gescheurd of losgekomen.
          Speaker eruit en visueel inspecteren en voorzichtig met je handen heen en weer bewegen dan voel je of de spreekspoel aanloopt.
          • DJmarki
            • Mar 2010
            • 46
            bedankt voor de reactie's
            2 tha dj: hij is niet nat geweest en zover ik kan zien zit er ook geen scheurtje in het vel.
            2 musicXtra: als de conus is los gekomen hoe kan ik dat oplossen? en wat is er aan de hand als de spreekspoel aanloopt? en hoe is dat op telossen?
            groeten!
            • Waveform
              • Dec 2009
              • 321
              Je kan een recone kit bestellen en de conus zelf vervangen. Dit kan je normaalgezien bestellen bij elke winkel die DAP verkoopt.
                Als de conus los is gekomen kun je die gewoon weer vastlijmen, bisontix doet het heel aardig. Als de spreekspoel aanloopt is deze zo heet geweest dat de isolatie is gaan smelten of de speaker heeft een tik gehad waardoor de magneet niet meer zuiver in het midden staat.
                In beide laatste gevallen zul je er een nieuwe conus in moeten lijmen.
                • tha_dj
                  • Jan 2004
                  • 375
                  Heb je al nagekeken of je filter misschien los hangt in de kast !!! wil ook nog wel eens lostrillen.
                  Meet anders meteen Ohms ook de speaker door, weet je hoe of wat !
                  your light !
                  • vdlaanlichtengeluid
                    • Jun 2010
                    • 640
                    ik heb idd nog wel eens een SM15 MK1 gehad waarvan het scheidingsfilter was afgebroken van de connector plate...
                    heb deze weer vast gezet met speciale isolatoren met M5 draad eraan...
                    paar gaatjes in de printplaat gemaakt om het vast te zetten en het zit als een huis
                    • DJmarki
                      • Mar 2010
                      • 46
                      bedankt voor de reactie's,
                      scheidings filters heb ik er uit gehaald wegens active x-over. maar hoe hoor/ voel je dat de spreek spoel aan loopt?
                      groeten!
                      • goldsound
                        • Jan 2003
                        • 429
                        Heel voorzichtig de conus op en neer bewegen.
                        Kijk dan gelijk of de stofkap in het midden van de speaker niet los zit, zelf al eens meegemaakt.
                          groeten!
                          Schroef die speaker er nou gewoon maar eens uit en probeer het, je voelt het snel genoeg.
                          • MarkB
                            • Oct 2010
                            • 5
                            groeten!
                            Met de hand de conus op en neer bewegen. Als je dan een schrapend geluid hoort, dan loopt hij aan...
