AC -> DC adapter Ampere vraag
This topic is closed.
  • maximus
    • Aug 2010
    • 1
    Ik heb een AC-DC adapter die 12V/5A output, met 4 pluggen eraan. Ik wil er 2 harde schijven mee laten draaien die allebei een bijgeleverde adapter hebben van 12V/2A.
    Kan dit gewoon, het is niet dat er teveel ampere op de schijven kan komen te staan of zoiets, of kan dit slecht zijn voor de schijven?
    Verder vroeg ik me af: soms staat er op apparaten Ah en soms alleen A, hoe verhouden deze 2 zich tot elkaar?
    Alvast dank!
  • 4uss
    • 578
    Wat heeft dit precies met professioneel licht/geluid te maken?
    En als antwoord op je vraag: ja, dat kan gewoon. Je schijven willen 2A per stuk, je levert 5, dus dat is voldoende.
    Ah staat voor Ampère-uur, en dit zul je voornamelijk op Accu`s en batterijen vinden omdat dit de capaciteit aangeeft. Een 10Ah-accu kan gedurende 1 uur 10A leveren (daarna is hij leeg).
    A staat voor de stroom dat een apparaat nodig heeft. Om te rekenen naar vermogen (watt) door te vermenigvuldigen met het voltage, in Nederland op het lichtnet dus 230V.
    • Radar
      • 890
      Ook mij ontgaat de relevantie met LICHT & GELUID een klein beetje.
      SLotje
      Ik doe niet aan bijgeloof.
      Dat brengt ongeluk.
