Graffiti op led parren
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • kevincejanssen
    • 10-2008
    • 75
    Graffiti op led parren.
    Zoals de titel al zegt. Een of andere oetl*l vond het leuk om het stukje plexiglas voor de leds vol te spuiten met graffiti. Dan is de vraag hoe krijg ik dit er af? Of hoe maak ik een mooi rondje uit plexiglas (heb ik hier thuis nog een plaat staan).
    Groeten Kevin
    www.camperbouwenonderhoud.nl
    Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van uw camper. Of het nu gaat om een nieuwe 6x6 expeditie camper of om een kleine reparatie aan uw buscamper, bij ons bent u aan het juiste adres!
  • Mark-LED
    • 05-2004
    • 822
    Die kan je wel als spare part bestellen bij je leverancier. En anders koop je een kapotte LED par van iemand over voor een paar tientjes en draai je daar de plaat uit.
    Reactie
    • Rolandino
      • 03-2007
      • 1451
      Hoe krijgt die OETL*L dit voor elkaar als ik vragen mag ?
      Had ie zulke lange armen ?
      Reactie
      • nijhuisr
        • 05-2003
        • 182
        Spuitverf van plastik kan je bijna niet anders dan mechanisch of chemisch van de plaat afkrijgen.
        MAAR dit ga de plexiglas plaat niet leuk vinden en dof worden.
        Vervangen is de beste optie, rondje kun je zagen met een decoupeer zaag met wat tape voor protectie.
        Reactie
        • djspeakertje
          • 10-2008
          • 1912
          Oorspronkelijk geplaatst door nijhuisr
          Hmmm, wil je dit netjes doen, dan heb je zo'n geleider nodig, en jawel, die zit natuurlijk in het midden van het cirkeltje vast...
          Een CNC zou hier een uitkomst zijn, of een erg vaste hand en inderdaad een decoupeerzaag. (of zoals een kennis van een familielid ooit zei, een cirkelzaag)
          Daan
          Reactie
          • Carl
            • 11-2000
            • 961
            Een cirkelgeleider met zuignap wellicht? Dat zul je zelf moeten knutselen, maar is wel te doen.
            Wat overigens NIET te doen is, is een cirkelgeleider voor een decoupeerzaag, dat loopt gewoon weg. Heb ik al geprobeerd. Voor de bovenfrees echter, is dat wel een werkbare oplossing.
            Als je gaat zagen; je plaat beschermen met schilderstape ofzo, cirkel daarop tekenen en rustig zagen, plexiglas smelt namelijk. Je zaagsnede smelt achter je zaag gewoon weer dicht als je te snel gaat.
            Je plaat hoeft niet perfect rond te zijn, het past toch wel. Graffitti-plaatje erop leggen en de schroefgaatjes overnemen.
            Als je het goed kunt, is het echt niet moeilijk hoor!
            Reactie
            • kevincejanssen
              • 10-2008
              • 75
              Oorspronkelijk geplaatst door Rolandino
              Als je je led parren op 2,20 hoogte hangt kan je er makkelijk bij met een spuitbus eigenlijk best triest.
              Reactie
              • speakertech
                • 01-2008
                • 1698
                Oorspronkelijk geplaatst door Carl
                Ik weet niet of ze nog bestaan, maar de gewone ouderwetse handfiguurzaag, met het bekende plankje doet wat je wil. Een grof getand zaagje en niet te snel zagen, anders smelt het plastik vast aan je zaagje.
                Geloof het of niet, maar ik gebruik zoiets ook om bijvoorbeeld gaten voor euro netchassisdelen in 19"panelen te zagen.
                Vooral rustig zagen, met vijf a tien minuten ben je rond. Een bestelling via een webwinkel gaat niet eens zo veel vlugger.
                Speakertech
                ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                Reactie
                • @lex
                  • 07-2006
                  • 1086
                  Ik heb een speciale spuitbus met een oplosmiddel. Dit is zeer effectief voor watervaste markers op mijn kunststof labels. Daarnaast lost het ook bepaalde verven op. Ik kan eens kijken of het plexiglas aantast.
                  Gr, @lex
                  Reactie
                  • Carl
                    • 11-2000
                    • 961
                    Teun, euro's (IEC eigenlijk....) zijn rechthoekig, met afgeronde hoekjes.
                    En speakertech heeft gelijk, je kunt stalen frontplaatjes perfect figuurzagen als je het juiste materiaal gebruikt. Figuurzaagjes voor metaal zijn gewoon te koop, niet in elke Hubo natuurlijk, maar in de betere gereedschapshandel lukt dat wel hoor.
                    En andere vormen dan rond laten zich niet zo gemakkelijk boren, een pons voor IEC is wel te koop, maar kost al gauw € 100,00 ofzo. De tijdwinst die je daar mee hebt t.o.v. figuurzagen is ook maar gering.
                    Reactie
                    • kevincejanssen
                      • 10-2008
                      • 75
                      Probeer het eerst met de decoupeerzaag want perfect rond hoeft het niet te zijn. Daarna met een figuurzaag als de decoupeerzaag niet lekker werkt.
                      Plaats binnenkort foto's met het resultaat.
                      Reactie
                      • speakertech
                        • 01-2008
                        • 1698
                        Oorspronkelijk geplaatst door kevincejanssen
                        dan moet je toch wel een grof zaagje hebben en uitertertst langzaam zagen, ander is het hap en klaar met spitten.
                        Toen ik nog niet beter wist, heb ik wel eens een randje proberen af te zagen van een plexiglas kap, je raad het waarschijnlijk al............
                        Speakertech
                        Reactie
                        Bezig...
