Fader Behringer mixer vervangen.
  • Stefan-w
    • 92
    Beste Forummers,
    Ik heb een Behringer mx2004a Waarvan 1 van de Master Faders (de linker) Slecht contact maakt. Na een half jaar steeds te hebben verholpen met contactspray heeft dat nu ook geen nut meer. Hij moet dus vervangen worden.
    Mijn vraag is:
    Is het erg lastig om zo'n fader te vervangen? (Ik kan Solderen en ben vrij handig) En als het te doen is wat voor fader heb ik hier voor nodig?
    Mvg Stefan
  • renevanh
    • 2371
    PMS electronics GmbH - Fader;60mm;10KD;Mono;Panasonic
    Dat is in ieder geval de fader die het gaat doen
    Bij dergelijke budget tafels zit alles meestal op één printplaat, soms twee.
    Het is een kwestie van alle knoppen eraf, mixer geheel openhalen.
    Dan de fader weg zien te krijgen (desoldeerdraad is geen overbodige luxe), meestal 10 contactpunten op de print. Voor het loshalen mag je best een beetje aan de fader vrikken en trekken (evt buigen), die gaat toch de vuilbak in, zolang je de print maar niet beschadigd.
    Als de fader eruit is, gaatjes goed open maken (desoldeerdraad weer erg handig), nieuwe fader plaatsen en met druppeltje tin vastzetten.
    Heel lastig is het niet, soms wel priegelwerk. Afhankelijk van de mixer kun je alle verbindingen loshalen... of niet. Kan dat niet, dan is het handig om er iemand bij te hebben die de print rechtop houdt
    • Stefan-w
      • 92
      Ok top !!
      Ga hem eerst vandaag maar eens openmaken om te kijken of ik er bij kan.
      Is dit de enige site waar ze deze faders hebben (verzendkosten worden vrij hoog op deze manier :P)
      En dan dat Desoldeer tin hoe kom ik daar aan, Online bestellen?
      Gr, STefan-w
      • renevanh
        • 2371
        Beide gevallen: even Google'n
        Desoldeer spul is overal te krijgen, faders weet ik niet, even op typenummer Google'n.
        • Stefan-w
          • 92
          Haha ik ben weer te lui:P
          GA ik doen
          gr, Stefan-w
          • Outline
            • 1434
            Lees ik in die link nou dat Behringer ook Alps-faders gebruikt heeft?!? Da´s toch wat meer dan naamloze shit-kwaliteit...
            • Stefan-w
              • 92
              Prijsbewuste technicus :P
              Heb het artikelnummer van de fader gegoogled maar krijg alleen de resultaten van die site.
              Iemand nog suggesties voor een site waarvan de verzendkosten wat lager zijn? Lijkt mij niet dat alleen deze site ze verkoopt.
              Gr, Stefan-w
              • Stefan-w
                • 92
                Ben gaan zoeken op 10k alps Faders 60mm en heb dit gevonden:
                SCHUIFPOTENTIOMETER - Schuifpotmeters - Conrad Electronic
                Is dit dezelfde fader als die bij PMS electronics??
                En kan deze in een behringer mx2004a linker master kanaal.
                gr
                • renevanh
                  • 2371
                  In principe kun je er elke 10KD 60mm fader insteken, maar ik zou dan wel aanraden ook de rechter te vervangen om je klank gelijk te houden.
                  Maar... Behringer zelf raad de Panasonic of Alps faders aan, dus het kan verstandig zijn die te gebruiken.
                  Ik heb overigens geen idee wat het verschil is tussen 10K en 10KD (als dat er is), maar de gelinkte fader bij Conrad is 10K, Behringer heeft het zelf steeds over 10KD...
                  • Stefan-w
                    • 92
                    Bij die link van conrad staat bij type toch echt 10KD hoor
                    Het is een Alps Fader dus dat zal ook wel goed zitten denk ik!!
                    Idd slim er 2 te bestellen zal ik doen!!
                    Heb een desoldeer pompje gevonden die het gesmolten soldeersel opzuigd :P
                    Ook heb ik nieuwe rubberen voetjes voor de onderkant in mijn winkelmandje gestopt die van mijn mixer waren namelijk voor 3/4 deel weg..
                    Is ie zo weer zo goed als nieuw(als het goed gaad tenminste)
                    • renevanh
                      • 2371
                      Even kijken of je wel wakker was...
                      • Stefan-w
                        • 92
                        Balen
                        Heb die fader binnen... IS HET DE VERKEERDE
                        Deze heeft aan 1 kant 3 pinnen en aan de andere 2 het moeten aan beide kanten dus 4 pinnen zijn. Hij past niet.
                        Wordt het toch pms electronics alleen wel veel verzendkosten
                        • jans
                          • 869
                          Waarom raadpleeg je geen reparatieservice bedrijf, vast wel een in de buurt,
                          deze hebben onderdelen vaak op voorraad en kunnen anders goedkoper leveren. Bruto misschien iets duurder maar geen dure verzendkosten.
                          • renevanh
                            • 2371
                            Check dan wel eerste even of die van PMS wel exact de juiste zal zijn, misschien nog een verschil tussen channel faders en master faders?
                            • Stefan-w
                              • 92
                              Heb ik gedaan het heeft de goede aansluitingen!!
                              En is een Soldeerbout van 30 watt voloende voor dit soort klussen het duurt een eeuwigheid voordat ook maar een klein beetje tin van de faders is gesmolten
